-> Arnold: Dej celej jinej startér (stačí z 1.3) a pak se ptej...
Pokud to nebude stratovat stále tak asi čerpadlo. Vstřiky neudou mít až takovej vliv (komůrka), nic dalšího mě nenapadá.
felicia nestartuje
21:27:22
23.09.2014
23.09.2014
Arnold
vmísím se
známý mi dnes povídal že jeho felda 1.9D nestartuje ani za tepla a ani za studena jen to chytne na roztlačení mi povídal. má pročištěnej pal. systém nové žhavičky nafta nepadá nové uhlíky ve startéru co myslíte že to může být?
známý mi dnes povídal že jeho felda 1.9D nestartuje ani za tepla a ani za studena jen to chytne na roztlačení mi povídal. má pročištěnej pal. systém nové žhavičky nafta nepadá nové uhlíky ve startéru co myslíte že to může být?17:55:24
27.08.2013
27.08.2013
-> ondra44Q: to se tak casto u feldy nestava leda ze mu tam tece prednim oknem
21:30:50
26.08.2013
26.08.2013
ondra44Q
tak se to majitel konečně rozhodl dořešit... a nakonec byla vypálená pojistkovka
všem děkuju za rady :)
20:56:23
29.07.2013
29.07.2013
ondra44Q
tak abych dal vědět jak to dopadlo... tak majitel se na to zatim vybodl a dovolenkuje se. Auto se bude zase řešit až někdy potom.... Tak zatim všem děkuji a kdyžtak potom přidám další popis toho jak to pokročilo
21:56:12
12.07.2013
12.07.2013
ondra44Q
celou pojistkovku sem prošel s multimetrem.... všechny pokistky jsou ok
09:28:28
11.07.2013
11.07.2013
-> ondra44Q: zkontroluj si tedy pojistky radeji vsechny a premerenim ne jen okem!
22:38:28
10.07.2013
10.07.2013
ondra44Q
konektor je čistý, palivo to normálně dává. Na který pin na jednotce jde napájení a kostra? abych zjistil jestli je problém před jednotkou nebo až za ní.... pokud mi to ani nekomunikuje s pc tak asi nemá jednotka napájení..
22:42:55
09.07.2013
09.07.2013
A kdyz sundas konektor na RJ je cisty? uz jsem videl pekne zoxidovanej. Pojistky vsechny ok? Cerpadlo teda vrci svicky mokry? Svicky kabely vicko a palec ok - toci se? ventily makaji? snimac polohy klikovky?
20:50:22
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
a nebo kabeláž? kde a co zkusit proměřit a zkontrolovat?
20:47:08
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
a co třeba problém v jednotce? jak bych to mohl vyzkoušet?
20:14:43
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
které mám zkusit?
20:13:10
09.07.2013
09.07.2013
relátka?
20:12:23
09.07.2013
09.07.2013
ondra44Q
zdravim. Mám otázečku. Jde o felicii 1,3 jednobod... jde o to že auto nestartuje. Benzin mi jde ale neháže jiskru. Pojistky jsou ok. Cívku jsem zkusil vyměnit, ale nic. Auto jsme se pokoušeli napíchnout i na diagnostiku, ale vůbec nekomunikuje....
kde by mohl být problém? Za odpovědi vám děkuju
