Kam zapojit el. odpojovač trysky volnoběhu?
01:00:40
12.06.2013
12.06.2013
srdcar 120L
-> Antony: právě s ním by měl být propojený.
21:43:57
10.06.2013
10.06.2013
Cumper
Dal jsem to na cívku a funguje, ale ještě se podívám jak píše-> srdcar 120L: , protože jsem tam klubko nezapojenýho zelenýho drátu někde viděl
, tak ať tam nestraší zbytečně další kábl. To že by to mohlo bejt od odpojovače by mě teda nenapadlo.
, tak ať tam nestraší zbytečně další kábl. To že by to mohlo bejt od odpojovače by mě teda nenapadlo.19:27:07
10.06.2013
10.06.2013
Antony - zrušená registrace
-> Cumper: prdni to na živej kontakt spínače zpátečky, teď jsem ho tahal taky. . .
23:02:12
09.06.2013
09.06.2013
srdcar 120L
-> Cumper: Ještě než budeš tahat případně drát zepředu od pojistky, podívej se u motoru, jestli tam někde není schovaný volný většinou zelený drát. Bude zamotaný někde u svazku a má koncovku s bužírkou. Protože všechny 105-120 měly od začátku výroby na EDSR a pak na SEDRu elektrické odpojovače. To, že jsi na karbu neměl odpojovač, to si někdo usnadnil, protože ze EDSR rády odpojovače vypadávaly, spíš se vyklepávaly, tak se místo nich dal zaslepovací šroubek a bylo hotovo.
13:13:04
09.06.2013
09.06.2013
Cumper
Díky vám za odpovědi. To s tím vypínačem neni špatnej nápad! Jelikož škodovku parkuju venku, tak by se to proti případnejm čóromrdum hodilo
12:39:44
09.06.2013
09.06.2013
Adam59
buď jak píše -> m8rinek: nebo vzít ze kontaktu č. 15 spínačky (nebo ze 2. pojistky) kabel až k odpojovači a po cestě udělat vypínač
a máš to i jako imobilizér a nebo když brzdíš motorem z kopce tak i "spořič benzínu"
jen nesmíš ho zapomínat zapnout
11:38:56
09.06.2013
09.06.2013
Někam kde se po zapnutí klíčku objeví 12V. Takže třeba na žlutej drát co jde k cívce...
11:35:56
09.06.2013
09.06.2013
Cumper
Ahoj, chci dát do škodovky jinej karburátor, ale ten novej má elektrickej odpojovač trysky volnoběhu, což ten starej neměl. Kam se připojuje drátek z odpojovače? Tuším že někam na cívku, ale nevim kam. díky
