Měl jsem podobný problém, vlastně 2 .
Nejdřív to bylo přbíjením, to svítily všechny 3 kontrolky.
A pak už svítily jen brzdy a ABS - a to bylo zas vadným čidlem ABS.
Po výměně vše OK
Felicia-svítí Abs+brzda+airbag
06:18:29
25.04.2013
25.04.2013
FleshGordon-Rapid130
18:24:03
23.04.2013
23.04.2013
-> suri: presne -> Koláčný: pokud sterace litaj rychleji jde do nich vyssi napeti a altik resp min regulator na nem nafunguje. Abs po oprave zhasne samo ale airbagy bohuzel ne a s tema musis na pocitac.
11:39:06
22.04.2013
22.04.2013
prebíja to , nič neobvyklé , alternátor na repas a bude to ok
11:10:11
22.04.2013
22.04.2013
-> Koláčný: Občas se u FEL rozsvítěj jak již bylo napsáno podpětím. Začni kontrolou stavu baterie, dobíjení a vymazáním závad z paměti.
10:49:47
22.04.2013
22.04.2013
Koláčný
díky za typ, mrknu na to ;)
10:24:20
22.04.2013
22.04.2013
Karel.
-> Koláčný: kontroloval jsi dobíjení? Mně se tyhle kontrolky objevily, když mi alternátor dával najevo, že už dlouho nebude fungovat. Prostě pokleslo napětí občas a hodilo to chybu
10:17:51
22.04.2013
22.04.2013
nějaká kostra?
10:09:11
22.04.2013
22.04.2013
Koláčný
Zdravím, na feldě 1.6 r.v. 96 svítí za jízdy kontrolka ABS, brzd a airbagu, nevíte, čím to může být způsobeno? napadá mě baterie nebo pojistky či něco jiného, ale pochybuju, že by byl problém s ABS i airbagem současně...zároveň mi jdou i stěrače o hodně rychleji, než běžně..
