Central Felicia 3. a 4. dvere / Vyriesene
17:29:33
01.04.2013
01.04.2013
maniac
Dnes som tak rozmyslal, a napadlo ma vyuzit ten treti vystup na dialkovom ovladani centralu na odpalenie casovacu na zamknutie vozidla v nepritomnost. Proste, odchadzam od auta, stlacim tlacidlo, spusti sa odpocet, a po uplynutom case sa auto zamkne. Zostrojenie detsky jednoduche, ale malo by to neaky vyznam/vyuzitie? Uz rozmyslam nad blbostami, ale nechcem nechat tu jednu funkciu nevyuzitu. Poradte...
20:48:32
23.03.2013
23.03.2013
maniac
-> Kuladmin: ja som doma nasiel stary odskok z VW, a ten som chcel pouzit na otvaranie kufra, kedze zamok nepouzivam a vzdy ho otvaram z kabiny, a na dialkovom ovladani mam "programovatelny&quo
t; vystup na kufor. No odskok je bud prilis slaby, alebo je pod zlym uhlom, alebo je ten zamok cely zasraty a ide tazko, aj z kabiny sa tazko otvara. Ked sa budem zas niekedy nudit, mozno sa tomu este budem venovat..
18:21:09
23.03.2013
23.03.2013
-> maniac: na 5 dvere je taky original centralni zamek motor ktery odemyka.
17:46:16
23.03.2013
23.03.2013
maniac
OK, dakujem za rady, uz mi funguju vsetky dvere, teda okrem 5. 3. a 4. dvere su napojene na origo ocko pre central a motorceky su utopene v oblasti vyklenku okolo blatniku. Odskok na piate dvere je prilis slaby, takze toto padlo, ale aspon uz mozem zamykat a odomykat vsetky dvere s dialkovym. Este raz dakujem!
08:27:29
23.03.2013
23.03.2013
maniac
-> Kuladmin: rozmyslal som aj nad tym, ale pri uchyteni motorceka na plech dveri mi zavadzaju tiahla otvarania. Ak bude dnes pekne, snad to znova rozoberiem a pozriem sa na to.
17:48:16
22.03.2013
22.03.2013
Ten motorek muzes spis dat pod zamek kde byva original - na zamklu je primo i ocko na central tak se podivej tam
10:04:01
22.03.2013
22.03.2013
maniac
To mi je jasne, ze to tak je pri kazdom druhom aute, len ja mam v technickom preukaze, ze datum prvej evidencie je zhodny s datumom vyroby.. Nasrat, aj tak to mam len ako premiestnovadlo...
09:58:14
22.03.2013
22.03.2013
Majki
-> maniac: To nemají bordel fizli, to tak prostě je. Kamoš měl Boru vyrobenou 99 a do provozu šla až 03.
09:45:42
22.03.2013
22.03.2013
maniac
Este k tomu roku, v papieroch mam datum prvej evidencie 1996, ale rok vyroby presne neviem, nasi fizli v tom maju bordel..
09:21:05
22.03.2013
22.03.2013
maniac
Uff, teraz si ma zaskocil.. Nechce sa mi verit, ze by sa to zmestilo bod tapacir. Kazdopadne to pozriem, ci sa to vazne da/neda, len mam teraz zlozene dvere a zima je vonku hrozna, nechcem aby sa mi polamaly dalsie plasty, takze zatial to odlozim, rovnako ako aj ten odskok, ruky mam ztuhnute a dokopy som nic neurobil. Vdaka za rady, ak by este niekoho nieco napadlo, alebo by niekto nasiel foto, budem rad, ked sa zo svojimi vedomostami podelite. Vdaka!
09:07:54
22.03.2013
22.03.2013
Majki
-> maniac: mělo by se to vlést mezi dveře a tapec. bohužel nemám žádnou fotku dveří kde by se to dalo ukázat...
09:02:31
22.03.2013
22.03.2013
maniac
Vdaka, teoriu ovladam. Problem je v tom, ze zamykaci cudlik ma tiahlo nie vo vnutri dveri, ale medzi plechom a tapacirom. v oblasti horneho pantu je potom prevod, odkial ide druhe tiahlo k zamku, pricom niekde na rozmedzi okna a toho trojuholnikoveho okna je to tiahlo ohnute do vnutra dveri. Tam zial nedokazem vivodit dostatocnu silu motorcekom na zamknutie ci odomknutie. Takze co teraz?
08:50:15
22.03.2013
22.03.2013
Majki
Felicie v combi a rok 93 nebyla... motorek by měl tahat čudlík na zamykání/odemykání. Umístěn někde v místech spodního pantu, táhlo ohni tak aby nezaclanělo plechum.
08:19:17
22.03.2013
22.03.2013
maniac
Zdar, mam na vas otazku. Mam Feldu Combi, rok tusim 93, a montujem si uni central. Predne dvere isli bez problemu, mam nahodene prechodky, natahane kable, motorceky chytane priamo do plechu dveri, vsetko ide hladko a na moje pocudovanie aj ticho. Problem mam so zadnymi dverami: vzhladom na dost sialene sprevodovanie zamykania kolikom na zamok nemam tusenia, kam umiestnit motorceky a kadial tahat tiahla. Mozte mi neak vysvetlit, kam umiestnit motorcek, alebo este lepsie, nemate niekto fotku, ako to nahodit na zadne dvere? Budem vdacny za kazdu radu. Zatial idem nahodit odskok na piate dvere...
