zámek octavia 1
13:20:37
09.06.2014
09.06.2014
jate-line
-> Nwkt: Ajeje to se mám na co těšit...jako řidíčův(ovládací) bych náhradu nedal...ale tento by to snad neměl dělat.
12:43:49
09.06.2014
09.06.2014
-> jate-line: Ty vika zámky občas dělají to, že samy odemykají a zamykají auto
07:11:15
09.06.2014
09.06.2014
jate-line
Taky hlásím pravé přední dveře na GIV, napřed jsem to po "radách" na vw fóru spravoval(mikrospinače, propájení kontaktů...vždycky to fungovalo tak měsíc).
Poslední závada byla, že mi uvnitř přeskakoval motorek, špatně do koncových poloh a blokoval ten safe mód proti vyháčkování. Až nakonec muselo dojít na výměnu celého zámku - druhovýrobou za 6kil a musím zaklepat od té doby po problému.
21:22:12
08.06.2014
08.06.2014
-> Pavel P@nkáč 08.06.14 16:06:31: tam na sťahovačke zhnijú väčšinou tri piny , pokiaľ nie je v dezoláte aj samotná jednotka tak sa to dá v pohode opraviť a funguje to , ak nie tak výmena jednotky a dverného zväzku ... prípadne sa dá letovať priamo ale to je jebačka ktorú nik nezaplatí
16:06:31
08.06.2014
08.06.2014
Pavel P@nkáč
sranda je kdyz lehne jednotka ve dveřích dalsi orisek k porucham zamku...
18:45:51
03.06.2014
03.06.2014
-> JoseA: Vyndání zámku, záslepky atd. ...
18:43:12
03.06.2014
03.06.2014
JoseA
-> Nwkt: Bez problému co? Výměna mikrospínače? Nebo výměna celého zámku?
18:38:54
03.06.2014
03.06.2014
-> JoseA: Já měl rozebraný taky pravý přední a bez problémů
já mam zase mrtvej mikrospínač u řidiče
já mam zase mrtvej mikrospínač u řidiče18:26:56
03.06.2014
03.06.2014
JoseA
-> Nwkt: Zámek sem měnil pravý přední od spolujezdce. Zajimavostí je, že i u moji první octavie nešel mikrospínač u pravých předních dveří a kamarádovi na golfu IV taky pravý přední. Akorát tady už mi nejde ani na levých zadních dveřích, ale na to kašlu.
22:52:51
02.06.2014
02.06.2014
Athlonek
-> JoseA: Ta projetá plastová vačka se dá vyhladit pájkou.
22:45:06
02.06.2014
02.06.2014
-> JoseA: Snad ne vika, ty se občas rády samočině odemykají a zamykají
22:43:48
02.06.2014
02.06.2014
JoseA
Tak šlo to, ale musel jsem pořádně zatlačit na krytku i z vnitřní strany a povolit ten šroubek skoro uplně - na to jsem si svítil baterkou, abych ho nevyšruboval uplně. Nicméně ani po výměně mikrospínače to nefungovalo, protože ta plastová vačka co ho spíná byla taky vydřená. Takže zbytečná práce a dneska jsem na poslední chvíli před zavíračkou jel koupit nový zámek, abych to dal dokupy. Takže snaha uspořit nevyšla
21:20:13
02.06.2014
02.06.2014
-> Nwkt: U některejch OCT byl ještě nad tím co ovládá ten otočnej kroužek druhej "červík"...
20:17:35
02.06.2014
02.06.2014
-> Stepan FUN: Já jí měl na Toledu venku a stačil povolit myslíš jenom jeden. Pak jsem krytku vytáhnul prstama dokonce
20:14:51
02.06.2014
02.06.2014
-> JoseA: Jak jako, že jsi nevyndal krytku? Povolil jsi oba šroubky? Jestli se nepletu, tak horní je vysloveně aretační, spodní musíš držet venkovní kličku vytaženou a povolovat šroubek (několik otáček), než krytka (zámek) povolí....
22:35:00
31.05.2014
31.05.2014
JoseA
Zdarec. S dovolením bych využil toto téma k jinému dotazu.
Řeším na octavii 1 problém s mikrospínačem v zámku. Napřed se mi nepodařilo vyloupnou záslepku zámku (zámek tam není, jenom záslepka), takže sem sice přesto vyháknul koncovku lanka vnější kliky od zámku, ale zpět ji už nedostanu. Další problém byl v samotném mikrospínači. Koupil jsem nové a dle návodu starý vytáhnul a rozebral. Jenže při rozebírání vyskočila vnitřní pružinka a při nasazování pinzetou se zase ulomil plastový kolíček, který ji držel. Docela radost. Mikrospínače jsem pro jistotu koupil 4ks nové, ale jak je dostat na původní místo, když staré tam držely na plastových kolících s roztavenými konci. Nové mikrospínače žádné takové uchycení nemají. Máte s tím někdo zkušenost? Nebo je lepší koupit nový zámek z druhovýroby než se s tím srát? Mám špatné mikrospínače ve dvou dveřích, tak se mi moc kupovat dva nové zámky nechce, ale nevím.
11:57:25
24.02.2013
24.02.2013
ondra44Q
moc dík všem.
tak nakonec sem zkusil pobouchat dveře v místě zámku rukou a při tom odemikat... A ono se povedlo :)
Takže ještě jednou dík všem co se ozvali s nějakou radou
19:34:10
14.02.2013
14.02.2013
-> ondra44Q: Kdysi jsem toto řešil u tátové Octavie (1997), ale u LZ dveří.
Sundal jsem zevnitř tapec jak nejšetrněji to šlo, nic moc jsem nezničil, snad jen jeden plastovej čudl na vrut (tuším, že jsem sundaval i kryt prahu, abych se dostal ke spodním šroubkům)...
Vyndal jsem zámek, rozebral, a nenašel jsem problém, tak jsem ho vyčistil, namazal, složil a vrátil a světe, div se, funguje dodnes (cca 5 let).
18:46:49
14.02.2013
14.02.2013
-> ondra44Q: zkus odemykat/zamykat a současně pobouchávat dlaní dveře v místě zámku... v 90% se to povede že najednou odemknout. a pak si je zas nezamknout a vyměnit zámek.
Jinak tapec sundáš. Ty spodní šroubky právě že vyndáš snáž než ty z boku. Dá se to povolit. Blbě ale dá.
22:41:30
13.02.2013
13.02.2013
-> ondra44Q: jde to ale je to jebačka , stále máš možnosť zvesiť zadné dvere , vybrať záslepku zámku a zámok cez vzniknutú dieru rozbiť šrobovákom a kladivom - to sme riešili včera na ibize či čo to bolo za hadraplán - tam narozdiel od octavie je sťahovačka celkovová a žiadny igelit , tou dierou sa to robilo veľmi ťažko ale podarilo sa , samozrejme zadné dvere dole ale to je najmenej
22:20:46
13.02.2013
13.02.2013
ondra44Q
tapec nesundám pokud neotevřu dveře... šroubky jsou i zespod. Jakože pokud to jinak nepůjde znčím ho... ale to si nechávám jako poslední možnost...
22:09:50
13.02.2013
13.02.2013
-> ondra44Q: odkvačiť tapec a rozštipat zamek ...
22:05:42
13.02.2013
13.02.2013
ondra44Q
zdravím. Mám takový malý problém. Na Octavii 1 mi patrně odešel zámek pravých zadních dveří...
Dveře jsou zamčené a potřeboval bych je nějak otevřít... jinak všechny ostatní jdou normálně odemknout a zamknout...
Dráty v průchodkách polámané nejsou, takže bych viděl problém v tom zámku. Ale potřebuji poradit jak ty dveře co nejšetrněji otevřít.
Za rady děkuji
Za rady děkuji
