Stále točí
16:24:14
25.11.2012
25.11.2012
Déjwid
Dík ide to :) bola to tá cievka na štarteri ..vymen som 2 a robilo to na oby dvoch :D 3tia funguje :)
19:17:49
21.11.2012
21.11.2012
-> Déjwid:
Znova:
Kdy začne točit strartér? když zapojíš červený nebo když zapojíš žlutý?
pokud červený, tak je problém v indučce. Pokud když zapojíš žlutý, tak je to spínačka nebo drát od spínačky.
Červený je pouze od toho aby ti pomohl lépe nastartovat, není na něm 12V, takže nemůže točit startérem pokud je vše OK.
Vem zkoušečku, nebo žárovku s dvouma drátama. Jeden drát dej na kostru, třeba na tělo startéru a druhej drát dej do dutinky žlutého drátu který odpojíš ze startéru.
Pokud na tom žlutém drátu je napětí i když není zasunutý do startéru a je vyndaný klíček ze spínačky a žárovka ti svítí, tak máš tu spínačku blbě zapojenou.
Znova:
23:13:40
20.11.2012
20.11.2012
Déjwid
Aj jeden aj druhý ...jeden točí a druhý tuším len vysuva pastorek či jak sa to vola... a menil sa štarter... ale predtým mi ešte vytrhali spinaciu skrinku jeden to zložil išlo to a doma zase nič .. tak som ju vymenil zapojil podla tej čo funguwala
22:35:54
20.11.2012
20.11.2012
-> Déjwid: OK a kdy začne točit? když zapojíš červený nebo když zapojíš žlutý?
Navíc jsi neřekl, co jsi dělal s tím startérem předtím.
16:33:02
20.11.2012
20.11.2012
Déjwid
Netočil... spínačka je napojená podla čísel a už som s toho riadny ko***
14:12:20
20.11.2012
20.11.2012
Déjwid
Dík moc :) nesksa do toho pustím
07:35:02
20.11.2012
20.11.2012
Odpoj ze startéru žlutý a červený drát. pokud bude stále točit, je to startérem.
21:03:15
19.11.2012
19.11.2012
-> Déjwid:
Ale tipoval bych to na problém ve spínači startéru... prasklá pružina, přidřený jádro cívky, jinej mechanickej problém....
20:33:12
19.11.2012
19.11.2012
Déjwid
Dík
20:32:13
19.11.2012
19.11.2012
-> Déjwid:
Obojí
Obojí
20:31:14
19.11.2012
19.11.2012
Déjwid
Zdravím mam problem škoda 130 l štarter stále točí aj po vytiahnutí klúča zo spínačky ?? čo by to mohlo byť? Zle zapojená spínačka ? alebo štartér?
