Škoda Felicia Problikávání světel a budíků
14:13:39
04.11.2012
04.11.2012
vonderkabmw
tak trochu posuneme mám ten samy problém při nastartovaném motoru na favoritu problikavá mi kompletně všechny kontrolky,vnitřní osvětlení a světla asi taky tak čím by to mohlo být?
19:42:40
21.10.2012
21.10.2012
Markop
-> Rydyyšek: Ano, je to identická součástka.
19:07:41
21.10.2012
21.10.2012
Rydyyšek
Super díky moc já si právě říkal aby tam nebyl nějakej problém potom ale super díky moc za pomoc
19:01:50
21.10.2012
21.10.2012
-> Rydyyšek: máš vadnej regulátor a je stejnej pro oba
18:55:18
21.10.2012
21.10.2012
Rydyyšek
Jo a ještě k mému tématu proměřil sem stav při nastartovaným motoru no a trochu sem se zhrozil dobíjí mi cca od 15 do 16.2 voltu kolísavě chvíli je tam 16,1 potom 14,3....15,2 atd pořád se to střídá při volnoběhu bude to dělat regl nebo spíš uhlíky nechce se mi to rozdělávat tak se radši poradím :)
18:51:41
21.10.2012
21.10.2012
Rydyyšek
Chlapy mám dilema je možnost hodit regulátor z 55A altíku do 70A to asi nebude dobrej nápad nebo to nic neudělá? Dík za pomoc
21:20:17
13.10.2012
13.10.2012
-> wom 13.10.12 20:49:58: velice pěkně napsané, mě to ještě dělalo, že to nebyl ten kabel ale ten "faston" který jde ze starteru, takže ten se "přicvakl" a vše ok jak má být
21:20:07
07.10.2012
07.10.2012
Rydyyšek
frekvence je pořád stejná
21:18:50
07.10.2012
07.10.2012
Rydyyšek
Matthes ahoj dívěj když přídám plyn jenom nemám změřené dle voltmeru ale prostě nic se nestane pořád pulzují je to možná
21:11:50
07.10.2012
07.10.2012
Zmerit dobijeni. Pokud se frekvence zvysi s otackama, muze byt v riti nejaka dioda a jde to na dve faze.
21:07:50
07.10.2012
07.10.2012
Rydyyšek
Ahoj kluci mám problém u své feldy když nastartuju začnou mi pulzovat světla a budíky čím to může být napadl mě alternátor ale zkusím jestli s tím nemáte někdo zkušet třeba (kostra atd..) díky moc za pomoc
