nefunguje rádio
22:17:53
29.08.2012
29.08.2012
-> U-Geen 29.08.12 22:11:26: Anténa nebejvá rozpojitelná, ale na druhou stranu proč to bastlit, když jde koupit origo redukce? www.ahifi.cz/iso-konektor
-volkswagen.html
22:11:26
29.08.2012
29.08.2012
-> Tuner#2: no pockej, pokud jde spinaci pin anteny proti druhy 30ce v aute, tak tenhle pin bejva malokdy prepojitelnej a je to potreba prehodit az v "kostce" ne?
22:07:08
29.08.2012
29.08.2012
-> Milan 136: nechcem sa hadat, ford nemam rad vobec
Proste ked je nejaky dany standard (iso konektor pre autoradio) tak neviem preco ho niekto zapoji inak. Isto by urobili lepsie keby si pre radio urobili nejaky vlastny (co kopec automobiliek ma), alebo ho proste zapojili tak ako je to bezne.
Proste ked je nejaky dany standard (iso konektor pre autoradio) tak neviem preco ho niekto zapoji inak. Isto by urobili lepsie keby si pre radio urobili nejaky vlastny (co kopec automobiliek ma), alebo ho proste zapojili tak ako je to bezne.22:04:52
29.08.2012
29.08.2012
-> darklord: Ford třeba asi nemá, a je to košér?
22:02:43
29.08.2012
29.08.2012
-> Tuner#2: to je pravdepodobne ze to tak ma cely koncern, ja mam skusenost len s dvomi radiami z oktavy/fabie. A som tak nejak zvyknuty z PC a inych aut na to ze kazdy konektor ma zvlastny tvar prave preto aby sa nedal zamenit. Podla mna to proste od VW neni uplne koser taketo riesenie.
21:41:28
29.08.2012
29.08.2012
-> darklord: A já myslel, že to takhle má celý koncern a nejen Škodovka...
Od toho taky pořádné autorádio umí změnu buď pomocí přepíchnutí pojistky na zadním panelu a nebo přepojení mezi origo konektorem a ISO pomocí násuvných konektorů/dutinek. Jak píše Milan, jen wůl to zapojí bez rozmyslu...
21:37:25
29.08.2012
29.08.2012
-> Milan 136: ale pride mi hlupe ze tam daju konektor zamenitelny s inym vseobecne pouzivanym zapojenim
takuto blbuvzdornost by som zrovna u radia ocakaval, lebo ked som zapajal symphonku do formana tiez som o tomto nevedel, diky bohu ze som nic neznicil kym som na toto prisiel
takuto blbuvzdornost by som zrovna u radia ocakaval, lebo ked som zapajal symphonku do formana tiez som o tomto nevedel, diky bohu ze som nic neznicil kym som na toto prisiel21:34:48
29.08.2012
29.08.2012
-> darklord: protože některý origo rádia vyžadujou dvě třicítky....
a svádět zničení něčeho na auto? Když je dotyčný blb a neví jak ho tam připojit, co vypíchnout a co přidat atd....
21:16:35
29.08.2012
29.08.2012
-> Elvis: staci ze ma na tej kde to funguje odpojeny pin 5. viz odkaz:
"Pin č.5 je ovšem lahůdkou nad jiné vybranou. Zatímco drtivá většina přístrojů má na tento pin vyvedeno přístrojem spínané napětí pro el.výsuvnou anténu (někdy se toto napětí používá také pro booster), škodovka na tento pin přivádí druhé trvalé napájení, což po přímém připojení přístroje může mít za následek zničení právě tohoto spínacího obvodu."
21:15:40
29.08.2012
29.08.2012
29.08.2012
29.08.2012
Elvis
rádia se přehazovaly z dvou stejnejch oktávek páč ta jedna se prodává a měla rádio s usb a to druhé ne, v té jedné ty obe rádia jdou,pojistky jsou ok
21:14:04
29.08.2012
29.08.2012
Vnutim se do této otázky, ale mam v oktávce radio taky jiné ale mě funguje jen když ho dam víc nahlas nebo chci pustit CDčko tak se rádio jen neustále restartuje jen jako kdyby to mělo nedostatek štávy bohužel to někdo přebastlil už předemnou že ty konektory jsou takovy divne napájeny, ale origo rádio tam fungovalo.
21:10:52
29.08.2012
29.08.2012
-> darklord: to je každou chvíli. někdo ho tam jen našlápne a pak přijedou, že jim to nekomunikuje s diagnostikou
21:08:44
29.08.2012
29.08.2012
skodovka ma opacne zapojene ISO pokial viem, spinanych 12V ma tam kde normalne radia maju stalych 12V, a okrem toho ma este 12V na mieste kde mavaju radia napajanie zosilovaca alebo ovladanie anteny. Takze je dost mozne ze si znicil nielen nove radio ale aj napr nieco v aute.
21:08:09
29.08.2012
29.08.2012
tak jedna pojistka je na něm, druhá napájí třicítku a třetí s-kontakt....
21:07:18
29.08.2012
29.08.2012
Elvis
ahoj, nevím kde se stala chyba ale u oktávky jsem měnil rádio a po nandání nového se někde stala chyba, rádio nejeví žádnou známku života, i to staré po vrácení taky nefunguje, co jsem se v rychlosti díval tak pojistka by měla bejt ok, nemá někdo nékej tip kde by mohla bjt chyba? Je to okta z roku 2000
