dobijeni?
183 příspěvků (zobrazeno 151 až 183) od 19.08.2012 do 20.10.2026, založil/a drsnak
29.12.2014
Evž@
-> minno: to mi dávalo kolem 14ti V.Ale ted se neuvedomuji jestli sem to meril na baterce nebo na svorce.Nebo jestli je to jedno?
16:05:22
29.12.2014
-> Evž@: zmeraj, koľko V ti to dáva v aute na baterke s naštartovaným motorom pri zvýšených otáčkach, a budeš hneď vedieť, na čom si.
16:02:24
29.12.2014
Evž@
-> minno: ano 15 V na nabíječce.Ne jezdil sem normálně s alternátorem ale mám asi problém s dobíjením protože mží(slabě svítí) při plné zátěži kontrolka dobíjení.Potom už baterka byla tak zesláblá že na křižovatce při topení a dálkových světlech začalo vypínat rádio :).Takže sem očistil zaoxidovaný mínus pól,nabiju a uvidím.
15:56:24
29.12.2014
-> Evž@: 12,41 V je povedal by som, ešte celkom v pohode, plne nabitá baterka by mala mať okolo 12,6 V. A tých 15 V to je kde? Na nabíjačke, alebo v aute s naštartovaným motorom ?
To si 2 h jazdil s odpojeným alternátorom, alebo čo? Nejako tomu nerozumiem.
15:55:58
29.12.2014
-> Evž@: při 11,3V to už sotva votočí starterem u fáva 12,4 ještě jde
15:41:15
29.12.2014
Evž@
Jaké hodnoty by měla vykazovat vybitá baterie?...naměřil jsem 12,41 V a při nabíjení 15 V.Měl jsem trochu volnější a zaoxidovaný - pól na baterii tak tuším že to mžení kontrolky při plném zatížení by mohlo být kvuli tomu.Po 2 hodinách ježdění kdy byla zapnutá dálková světla a topení+rádio uz starter ani necukl.
22:56:47
28.11.2014
-> srdcar 120L: řekl bych že vyřešeno :) ted ještě faceliftuju altík na model 92 a bude cajk :)
20:18:14
28.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: přesně tak1 1
09:11:10
28.11.2014
-> srdcar 120L: ne... normálně oblbovák sem dal mezi reguláto a altík, a v druhým fastonu je klasicky kontrolka kterou se si natáhnul sólo, protože mi původní kabeláž blbnula takže mi vede do budíků jeden kábl navíc...
čiliže to mám napojit jak ? :) kontrolku vypojit z altíku a napojit za voblbovák směrem k regulátoru s uhlíkama? .. tak to někde splašim rozdvojovací faston
upraveno 1x, naposled 28.11.2014 09:39:57
22:56:20
27.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Jen takový dotázek: přepojil jsi kontrolku dobíjení až za ten oblbovák, k přívodu do regulátoru? Pokud ne, tak ti to dělá, co dělá. Bojují proti sobě napětí před oblbovákem a za ním s napětím výstupním z altíku, asi proto to blikání a nárůst napětí ve velkých otáčkách.Jinak je závada asi v regulátoru.
Altík fávo i felda má 2 fastony, do jednoho je kontrolka dobíjení a do druhého jde kablík na regulátor. Uvnitř altíku jsou spolu vodivě spojeny. Tak to zkontroluj a uvidíš.
upraveno 1x, naposled 27.11.2014 22:56:56
20:31:31
26.11.2014
-> srdcar 120L: ... tak jsem přišel na to že blikání odstraním odebráním onoho oblbovače regulátoru aby to dávalo více voltíků... do 2000ot ok, nad 2000ot bliká a při vytočeným motoru to svítí jak na 220V :D . bud je někde chyba v altíku že to totok nepojme, nebo netušim... rozeberu ten vynález, třeba tam bude jen studeňák pač 13,7V je mi trochu málo...
23:44:01
07.11.2014
srdcar 120L
-> Tomaso435: Tam to může být způsobeno oválností sběracích kroužků na rotoru altíku, uhlíky odskakují, nemusí dobře dosedat, visí ve vedení a pod., nebo odchází baterka, případně odchází relátko, studené spoje v něm a pod. Taky to může dělat některá dioda, přece jen, je jich tam 9 a když jedna fixluje, tak se to nějak projeví. 6 výkonových diod já zkouším tak, že když jsou odpojeny od vinutí, tak je zkouším v propustném směru přes 2 x 60 W halogenky, na to mám vyřazené žárovky, kde odešlo tlumené vlákno. Což mi dává proud 10 ampér a naprosto spolehlivě odhalí vadnou diodu. Když je načnutá, tak odejde. Prostě elektrika na autě je svině nevyzpytatelná, vždycky narazíš na něco, co tě na ní překvapí. 8
upraveno 2x, naposled 07.11.2014 23:52:41
19:49:03
06.11.2014
-> srdcar 120L: a co blikání ve vyšších točkách ? cca 2000ot a vejš... už sem altik vyhodil, ale tereticky ?
19:24:15
06.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Tak to je v pohodě. Blikání na malé otáčky může způsobovat oválnost sběracích kroužků, může být příčina i v regulátoru ( větší rozptyl stabilizační diody spínající buzení rotoru, možná nějaký studený spoj ), může být i vada v baterce. Mě něco podobného dělal jeden článek v baterce - náhle klekla. Po nabití nějaký čas držela a pak sama od sebe zase klekla. Asi by to chtělo zátěžový tester na baterku, abys věděl, co s ní je. Na něm se ti ukáže v procentech, v jakém je stavu. 4
14:12:20
06.11.2014
Evž@
-> srdcar 120L: tak dobíjení se zdá v pořádku.Naměřil jsem přes 14 V jak na altíku tak na baterce.Pak sem zapnul většinu spotřebičů a bylo tam nějakých 12,5 V na volnoběh,po zvýšení otáček opět kolem 14ti V
22:08:43
05.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Zkus to nejdřív tak, protože přímo zjistíš, kolik jde vlastně z altíku ( digitální měřák ti může i ukázat to kolísání napětí ) a pak i přímo na baterce, neměl by to být velký rozdíl.
20:55:06
05.11.2014
Evž@
-> srdcar 120L: škůdka je bývalý závoďák přestaven nedávno do série kdy se vlastně vyměnil motor ale alternátor co pracoval v závodním režimu asi 3 sezóny se tam nechal tak je klidně možné že je závada přímo v něm.Můžu mrknout na ty spoje i když sem to kdysi už přitahoval a kontroloval ale je to otázka chvilky.
Jinak kdybych to chtěl přeměřit tak kontakty měřáku přiložit na kostru a na + alternátoru?
20:45:56
05.11.2014
srdcar 120L
-> Evž@: Jak je škůdka stará, dělal na ní někdo aspoň nějakou údržbu ? Mrkání světel dělají většinou zmíněné přechodové odpory okolo altíku i na něm samotném. Prohlídni utažení altíku v držáku, i utažení držáku na motoru, dál kostřící pletený pás pod altíkem na příčku motoru. Pak dotažení 3 šroubků na 8 mm klíček přímo na altíku, jsou na straně připojení silového + kabelu a bývají volné. Je to ukostření diodového můstku. Že by to měly uhlíky vevnitř za sebou, je taky možné, i když vydrží dost dlouho. Dál napnutí klínového řemenu.
Po dotažení všeho uvedeného to chce změřit, kolik dobíjí, všechny spotřebiče vypnout a na motoru zvednout otáčky tak na 1000 až 1200, pokud by bylo dobíjení v pořádku, mělo by to ukazovat asi 13,7 až 14,2 V, záleží na tom, jak je nastaven regulátor. ( samozřejmě s připojeným akumulátorem a pokud ten už to nemá za sebou ) Zkontroluj i ukostření regulátoru na kastli. Regulátor vydrží toho dost a pokud jej vyloženě nehodíš na výstupu do zkratu, tak bývá v pořádku.
Když by to i dál nepřestalo mrkat, tak je vada v altíku, dělá to některá špatná dioda v usměrňovacím můstku.
upraveno 1x, naposled 05.11.2014 20:50:25
15:24:59
05.11.2014
-> Evž@: může to nedobíjet nebo být špatná kostra od motoru do kastle třeba. Změřit napětí na alternátoru a pak mezi alternátorem a kastlou. Pokud bude hodnota podobná, a zároveň jen kolem 12V, nedobíjí.
15:22:35
05.11.2014
Evž@
-> Bobesh: představ si že Š 120 :D
15:20:14
05.11.2014
Typ povozu? Tank, ponorka, vzducholoď?
14:42:36
05.11.2014
Evž@
Dotaz.Kratší dobu sleduju že na volnoběh mi ,,mží'' nebo jinak řečeno blikají světla(nejvíc to jde poznat při pohledu na stropní světlo a nasvícení budíků).To zmízí při zvýšení otáček.Ted sem nechal asi po 20 km jízdě zapnutá světla asi 15 min a už sem nenastartoval.Nebo při jízdě v koloně mi to chcíplo a hotovo.Kontrolka dobíjení nesvítí jen lehce mží pokud zapnu motorek topení(to je chyba motorku který má velký odběr ale před výše popsaným problémem sem ho nepoužíval).Mám tušení že to bude regulátor(který je tam snad ještě z fabriky).Nebo máte někdo jiný typ?díky
00:41:00
25.08.2012
-> drsnak: Možná bys měl nejjednodušší udělat to výměnou kus za kus tam,kde opravují nebo prodávají opravované díly.
21:46:06
23.08.2012
-> drsnak: jestli tomu moc nerozumis taky radsi nic a nech si ho odborne zrepasovat 4 a myslim to vazne
21:32:56
23.08.2012
drsnak
kluci co mam teda koupit v mototechne nez to rozeberu??? dikes3 3 3 3
23:20:34
20.08.2012
Markop
Mohl se ti posrat regulátor, ale to se neprojevuje svícením kontrolky. Spíše bych to viděl na vadnou, nebo špatně připájenou (uklepanou) pomocnou diodu. Máš dotažený ty tři matičky na zadním deklu altíku?
U starých škodovek občas svítí kontrolka nabíjení při přetížené elektroinstalaci za pojistkou č. 2, pokud běží např. ventilátor topení.
21:14:39
20.08.2012
Zrepasuj si ten altik rovnou komplet a bude to ok.4
17:53:18
20.08.2012
drsnak
z fava je tam samozrejme.....
17:32:37
20.08.2012
Petr Volfik
-> drsnak: No a máš tam teda altik z fáva nebo ze škodovky?
17:27:44
20.08.2012
drsnak
zmeril mi to v servisu a ze to prej prebiji,co s tim? dik
11:50:04
20.08.2012
Markop
-> drsnak: Změř si napětí na akumulátoru, musí být přes 14V. Zkontroluj silové kabely a kostřicí pásek.
Altík je fávo?
22:14:21
19.08.2012
-> drsnak: Třeba průraz diody,nepřebíjí to náhodou? Změřit rozmezí regulace a uvidíš.Taky Dan1
21:15:14
19.08.2012
drsnak
Ahoj,sviti mi kontrolka dobijeni,pri volnobehu nekdy i zhasne,jinak sviti castecne az uplne jasne.... Vse jinak funguje,sviti,startuje apod. Myslim ze to delaji uhliky na altiku,mam S 130,motor favo..... Rady a tipy? Dekuji. Dan
