-> jarda.u1:
Vďaka a nemôže to byť len v poistke ?
14:45:53 03.10.2012
jarda.u1
-> adamik: budes asi muset promerit napajeni ridici jednotky centralu (je za pristrojovou deskou pokud je to original fabricky central).Pokud bude napajeni v poradku,tak je nejspis vadna ta jednotka.
14:40:48 03.10.2012
adamik
Dobrý deň mám Škodu Felíciu combi 1.3 a nejde mi centrálne zamykanie (nieje diaľkové). Keď zamknem kľúčom vodičové dvere tak mi zamkne iba vodičové a ostatné mi nezamkne. na spolujazdových dverách mi robí to isté. Može to byť v poistkách alebo v riadiacej jednotke? Vďaka
21:52:14 16.09.2012
Sten
já jsem to dělal až za sucha, tak nevim jestli byla mokrá
21:50:25 16.09.2012
Sten
ne právě že ne ... pojistky sem taky prošel a jsou ok ...auto je po důchodci ve stavu jako novém takže mě to zarazilo že stačí trocha vody a odrovnává se to jedno po druhém ...ale má střešní okno a když jsem se vracel s autem domů tak se kolem něj udělaly dvě asi 10 cm velký mokrý skvrny na stropě... i kdyby se ty pojistky ale přeci jen namočily , tak už by se to od té doby vysušilo a vrátilo by se to zase do původního stavu když jsou všecky ok nebo ne ? já nevim... no v tomhle jsem jak Mongol před Ruskou raketou... vubec tomu nerozum
21:26:34 16.09.2012
Tommyk
-> Sten: to bude neco v pojistkovce. nebyla mokrá?
21:23:35 16.09.2012
Sten
Ahoj vím, že můj problém s tímhle až tak moc nesouvisí ale snad mi poradíte... Byl jsem teď na dovolené a na auto mi chcalo 3 dny v kuse ...odešela zásuvka ,hodiny,světla v kufru a ve voze a nakonec i dálkové ovládání centrálu (je to taky felina) krom toho centrálu to bylo všecko otázka pojistky, to už jsem dal do pořádku, ale s tím dálkovým ovládáním si nevím rady... baterky to nejsou , mám dvě ovládání a obě svítí když je zmačknu, ale auto už nic... tak jestli je někde vypadlý kabel nebo kostra nebo nedej bože relé v háji...nevím, felinu mám měsíc a před tim sem jel ve 130cách tak tomu zatim moc nerozumim a hlavně nevim kde co je... rok výroby je 98...prosím poraďte
16:15:24 22.06.2012
mbk19
len v soferovych dverach som tiahlo motorceka a tiahlo koliku spojil svorkou. a zrejme som ju utiahol velmi, pretoze ked sa motorcek chcel vysunut, ten spoj mu v tom vadil tak sa vratil spat do stavu zamknuty. svorku som vyhodil a riesil som to tak ako pri zvysnych dverach, teda ohol som tiahlo, prevliekol cez dierku, nastavil doraz a ide to
16:01:48 22.06.2012
-> mbk19: v com to bolo
15:49:02 22.06.2012
mbk19
OK takze problem je vyrieseny. dakujem vsetkym za rady :)
22:47:41 21.06.2012
mbk19
zatial vam dakujem za rady a nazory, zajtra na to mrknem a napisem ze co a ako...
no taky je možné že nefungujou správně ty dorazy v tom servu, zkus nechat zapojené jen modrý zelený a černý, mělo by to fungovat správně, pak si zkus pohrát co to bude dělat když připojíš ještě bílý nebo hnědý.. pokud nepomůže mechanické seřízení zkusil bych ty dorazy proměřit, tím černým by měl vést ( - ) do dorazů.. když je servo dole tak leze ( - ) zase jednim z těch drátů (bílá nebo hnědá) ten ( - ) ven do ŘJ; a když nahoře tak tim druhym.. takže bych tovyzkoušel nějak přes třeba měřák napětí, jestli omylem neleze z jednoho z nich ( - ) trvale..
no můžeš samozřejmě dorazy odpojit a mít to jen na DO (nebude fungovat zamáčknutí kolíčku aby se zamklo celé auto, nepude to klíčem, pude to jen DO)
22:38:09 21.06.2012
-> mbk19: jaj tak ale takto sa to blbo dostelovava,jedobe to dostelovat motorcekom a uchytom v dverach
22:34:08 21.06.2012
mbk19
nemohol...lebo som nemal tie spojky. teda mal ale moj debilny pes mi ich kdesi skryl cely sacok a nenasiel som ich :D :D ale takto je to tiez dobre. to len soferove dvere akosi strajkuju... ostatne tri celkom lahko idu... soferove ale nemozem otvorit ani klucom... do auta sa dostanem len tak ze ked stlacim tlacitko otvorit, musim potiahnut klucku pocas tej sekundy co su koliky hore...
22:23:58 21.06.2012
-> mbk19: a naco si to ohybal mohol si to priamo upevnit na tiahlo toho kolicka
22:17:49 21.06.2012
mbk19
-> Ultim: Takto presne som to montoval. Kolik som vytiahol hore, motorcek takisto najviac ako to slo, a podla toho som odmeral tiahlo a ohol som ho pri dierke na tom mechanizme kde je tiahlo kolika. v tom som si isty ze som to nepoplietol. na to som si daval sakra pozor
22:08:59 21.06.2012
Ultim
-> mbk19: Pokud ti chodi vsechny kolicky stejne a na spravne tlacitko, tak nic neprehazuj. Zkus nejdriv, to co ti radi CASTROL.
Odpoj motorek od kolicku, vytahni rucne kolicek nahoru (proste zatahni za vnitrni kliku), na DO stlac OTVORIT a v teto poloze to zase znovu sesroubuj.
Zkus to a pak dej vedet
21:33:25 21.06.2012
mbk19
-> Peťa Klíč: ano presne takto su farebne oznacene. akurat ze 5-kablovy je len motorcek v soferovych dverach. ostatne tri su 2-kablove. a ked prehodim modry zo zelenym a hnedy s bielym, budem musiet prehodit aj modre so zelenymi v ostatnych dverach?
21:12:45 21.06.2012
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Peťa Klíč: jinak obecně by mělo být na všech centrálech stejně (doufám) - modrý a zelený= motorek; černý = napájení dorazů; bílý a hněý = dorazy, takže pokud prohodíš modrý se zelenym, tak musíš prohodit hnědý s bílým, černý zůstává
21:08:24 21.06.2012
-> mbk19: jakej jsi dával centrál? neotáčels přívody k motorkům? de o to, ty motorky mají pět drátů: dva k motorku; jeden je "napájení" dorazů.. a další dva jsou spodní a horní doraz.. některý centrály (jako mám já) se v některých autech (jako mám já) musí přepojit, aby na zamykací knoflík zamykaly a na odemykací odemykaly.. takže se přehodí ty dva ráty co dou k servu.. a pak se musí ale přehodit i ty dorazy, jinak ti to bude dělat todleto co popisuješ
20:35:27 21.06.2012
Mas spatne nastavenou prave tu delku tahel
19:42:07 21.06.2012
-> mbk19: povol tiahla, odomkni a ako budu znova dotiahny a otestuj
19:38:26 21.06.2012
mbk19
praveze tiahla tam nemaju na co narazit, resp nemaju cim, pretoze ja som kazde tiahlo ohol do dierky na zamku a zbytok tiahla som odstrihol. tiahla sa o nic netru, niesu blokovane, motorceky su v osi vytahovania tiahla koliku a aj tak...som z toho blazon :(
19:32:00 21.06.2012
No proste mas spatne nastavene ty tahla motorku vyjedou ale narazi na konec zamku a tim padem si mysli ze to nekdo zamackava cudlikem a opet zamkne.
19:26:17 21.06.2012
mbk19
dorazy? nieco take som robil prvykrat, neviem co to je presne :)
19:18:35 21.06.2012
ako pise -> Kuladmin: skontroluj si dorazy na prednych motorkoch
19:15:49 21.06.2012
Spatne nastavene ,,dorazy,, ?
19:14:50 21.06.2012
mbk19
Zdravim. Dnes som si do svojej Feldy namontoval central s DO. Reaguje, len mam jeden problem. Ked je auto zamknute a na DO stlacim tlacitko OTVORIT, vyskocia mi sice vsetky 4 koliky hore, ale hned sa aj vsetky vratia spat a auto sa zase zamkne. Nestretol sa niekto s niecim takym? resp nevie niekto co by to mohlo byt? vdaka.
