osobně bych to vyřešil asi takto....na td passatu když odešlo relé tak jsem natáhl silný kabely,dal tlačítko a žhavil jsem si jak jsem chtěl
www.dodej-autodily.cz/aut
odilyprogres-cz/.../3609-S
tartovaci-spinac
Žhavení felicie 1,9d Rychlá rada.
16:51:31
16.06.2012
16.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
-> jacobsz1: A kolik to má nejeto? Chtělo by to vyměnit teplotní čidlo, aby to žhavilo vždycky...
12:44:10
15.06.2012
15.06.2012
jacobsz1
Zdar chlapi,mám podobný problém se žhavením.Za studena se kontrolka rosvítí a po zhasnutí motor normálně lapne.Při teplým motoru (popojíždění po městě atd.) se nerosvítí,což bych pochopil,motor točí ale nechytne ( startuju bez plynu).Musím počkat než motor vychladne a auto nažhaví,jinak neodjedu(15-20min).Žhavič
e jsou tam chvilku (bosch).Nevíte v čem je zakopanej pes? Díky za případné rady. felda 96 1.9d
Kuba
Kuba
18:26:21
27.02.2012
27.02.2012
-> Martin/125/: možno to už niekto predelal
18:18:44
27.02.2012
27.02.2012
-> Martin/125/: Tam se dávalo jiný čidlo, aby to žhavilo i při teplým. Protože s horším čerpadlem a po několika stech tisících km už ta komůrka nestartovala. Jinak si zkus připojit na žhavičky žárovku a podle toho to poznáš. Tohle by nemělo bejt žhavení, ale jenom předžhavování. Ale přiznám se, že jsem po tom dál nepátral. Je to funkce o který vím, ale mě ty dehty ve feldě nějak neoslovily, takže jsem se o ně zase tolik nezajímal.
18:07:12
27.02.2012
27.02.2012
Martin/125/
-> suri: a žhavení se mi rozsvicuje i když je motor ohřátý...tak to je asi nějaké předělávané...
18:06:12
27.02.2012
27.02.2012
Martin/125/
-> suri: tak jsem to dnes zkoušel a rozhodně mi to nežhaví...vubec to nenaastartovalo...tak jsem nechal nažhavit normalnim zpusobem a nastartovalo...tak budto to mam nějak jinak zapojeny-někdo to třeba už předělaval a nebo to tak prostě nemám...
14:47:47
27.02.2012
27.02.2012
-> Martin/125/: funguje to a nie je na škodu čítať návod , v teple čo som štartoval pickupa tak po otvorení a zavretí dverí už nežhavil , neboj s baterke to určite neublíži keď to tak niekto vymyslel
14:28:22
27.02.2012
27.02.2012
Ještě kousek návodu k obsluze... :-)
11:54:24
27.02.2012
27.02.2012
Mělo by to jenom předžhavit (cca 60 sec) a kontrolka by se měla rozsvítít jenom pokud motor není ještě připravenej ke startu... Neboli kontrolka svítí= žhavení běží...
Jinak opravdu do žhavení kecá ten dveřní spínač - viz DP Felicia
10:46:09
27.02.2012
27.02.2012
Martin/125/
-> suri: takže když přijdu k autu,otevřu dveře...necham je třeba 5 sekund otevřeny,pak zapnu kliček,nemusim čekat a nemusim čekat až zhasne kontrolka žhavení a mužu startovat hned protože je to už nažhavene? Fakt to takhle funguje jo? :-o
10:40:18
27.02.2012
27.02.2012
Martin/125/
-> suri: tomu se mi nechce věřit...jestli to tak je tak je to přece uplna pičovina :-( jde to nak odpojit? Dyk to jen vybiji baterku...nic vic...tomu nevěřim...
18:38:33
26.02.2012
26.02.2012
-> Stepan FUN: to je dobrý vědět)
15:46:15
26.02.2012
26.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> myschaak AZNP K.Hora: Ještě je blbý, pokud ty dveře otevřeš, něco hodinu děláš v autě a pak chceš s těma otevřenejma dveřma nastartovat... Nebude to žhavit vůbec. :-) Až když je zavřeš, tak se ta jednotka teprve vzpamatuje...
21:38:59
25.02.2012
25.02.2012
RSak
Tak muj problem vyřešen:) Bylo to 50A pojiskou, když jsem měnil čerpadlo Lucas za Bosch tak se mi o naftovou trubku opírala lišta žhavících svíčkách. A na nich je tam gumová ochrana, ta se mi za čas prodřela a praskla pojiska. Samozdřejmě to nebylo vidět tak jsem hledal zavadu jinde, relé, žhavičky, apod :-))) Nakonec to byla pojiska a opřený plech. Teď mam zas ale jinou zavadu, po vyměně alternátoru mi to zase nedobíjí. Protože jsem opět uveřil člověku co mi prodaval z felicie na ND udajně dobrý alternátor, který ma sice ložiska a vše ok ale vynutí nebo tu hlavu špatnou takže sranda no prostě. To už jsem si koupil i novou baterku
diky Tomu
Jinak s těmi dveřmi to je dobrý postřeh, takže tohle mi dělá i u PDčka?:))
diky TomuJinak s těmi dveřmi to je dobrý postřeh, takže tohle mi dělá i u PDčka?:))
21:11:47
25.02.2012
25.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: benzíny zase pri prvom otvorení dverí načerpajú palivo - felda ale nie
21:10:21
25.02.2012
25.02.2012
-> suri: Aha dobre. Je to zajimavy...
21:07:05
25.02.2012
25.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: žhaví to prvý krát a ak motor nebol potom naštartovaný tak druhý krát už nie
21:01:35
25.02.2012
25.02.2012
-> suri: zajímavý,to jsem nevěděl)
20:57:59
25.02.2012
25.02.2012
-> suri: Pockej to mi chces rict, ze kdyz otevres dvere u feldy, tak nazhavi?
Co kdyz v prubehu zimniho dne pujdou delnici 10x do auta pro neco? To vecer neodjedou, ne?
Co kdyz v prubehu zimniho dne pujdou delnici 10x do auta pro neco? To vecer neodjedou, ne?20:54:16
25.02.2012
25.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: nie kontrolka nesvieti čo viem
20:50:42
25.02.2012
25.02.2012
-> suri: ale kontrolka se nerozsvítí?ta až s klíčkem?
20:46:05
25.02.2012
25.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: první otevreni nazhavi
20:44:54
25.02.2012
25.02.2012
-> suri: jako fakt?jak to teda s dveřma funguje?
18:16:57
25.02.2012
25.02.2012
-> Martin/125/: ked otvoríš dvere to žhaví
18:16:34
25.02.2012
25.02.2012
Martin/125/
-> Stepan FUN: co s tim maji společnýho dveřní spínače?
20:47:30
19.02.2012
19.02.2012
RSak
No to mam opet radost peknou. Ja snad nikdy jezdit stim poradne nebudu. Sere se to komplet vse, jeste driv nez to stiham vse opravovat. A to jsem myslel ze jako winter car to bude skvele. Abych si nenicil mazlicka a jeste si postavil rapida, nebo uzovku :( Ach jo.
20:14:51
19.02.2012
19.02.2012
-> RSak: Nejdřív je zkontroluj a pak teprve kupuj nový... Může to bejt kabel od tý "pojistkovky" ke svíčkám, nějaká kravina kolem svíček na tom plechu... je potřeba to celý zkontrolovat. A s tím, že to žhavilo až na podruhý... Nevím, ale do toho obvodu kecá víc věcí - teplotní čidlo, dveřní spínače... To by chtělo někoho, kdo tomu trochu rozumí...
20:02:49
19.02.2012
19.02.2012
-> RSak: jj ten plech
20:00:58
19.02.2012
19.02.2012
RSak
vedeni myslis ten zelezny plech? Jen to nechapu ze proste zniceho nic. Jako obcas se mi proste na poprve otoceni klicku nerozsvitila kontrolka zhaveni musel jsem na podruhy. Ale zhavilo to. Zhavicky kdyz tak hned zitra koupim dalsi novy.
19:45:18
19.02.2012
19.02.2012
-> RSak: žhavička alebo vedenie
19:40:47
19.02.2012
19.02.2012
RSak
takze myslite ze to bude nejspis jen ko zhavicka? Nikde skrat v deatu apod? Zitra se na to podivam a vyndam je.
18:32:12
19.02.2012
19.02.2012
-> Stepan FUN: tiež sa mi stalo , preto nech odpojí všetky
18:25:29
19.02.2012
19.02.2012
-> RSak: může bejt KO žhavička. Už se mi stalo, že shořela tak blbě, že byla ve zkratu. A nová rozhodně ještě neznamená dobrá. ;-)
15:50:24
19.02.2012
19.02.2012
RSak
Na pohled to vypada ale uplne v pohode okolo žhaviček :-O tak nevím ... Kouknu se na to. Zatim dekuji
15:41:14
19.02.2012
19.02.2012
-> RSak: zrejme máš niekde skrat okolo tých žhavičiek , omrkni to , poodpájaj ich a uvidíš či zase vypáli poistku
14:23:38
19.02.2012
19.02.2012
RSak
Tak byla pojiska vypalena ta 50tka, po nasazeni novy tak se hned vypalila. Tudis tam jde vis asi nez 50 A cim je to mozny? Ten den kdy se to stalo tak sem startoval asi 5x a pak to stalo tři hodiny a bum bac. Setkal se stim nekdo?
00:45:41
19.02.2012
19.02.2012
RSak
Dobre, zitra zkontroluji jako prvni. Dekuji O:-)
00:40:41
19.02.2012
19.02.2012
Fén
Vedle relé žhavení. Je tam 5 A a 50 A.
00:25:51
19.02.2012
19.02.2012
RSak
Ted mozna budu za blbce ale to me vubec nenapadlo. O:-) Ktera to je, je nekde nejakej plan pojistek fel. diesel ?
00:22:09
19.02.2012
19.02.2012
Fén
Co pojistka?
00:13:40
19.02.2012
19.02.2012
RSak
Zdravim. Mam dalsi problem ze svojim pickupem. Zhavici svicky mam nove, zitra proverim zda jsou ready. Ale kontrolka zhaveni nesviti, auto nechce nastartovat. Baterie je uplne nova a nabita. Nafta je OK. Auto proste nezhavi. Mam 2 relatka nova. Delaji dva druhy. Bohuzel nevim ktery rele je to spravne, repsketive vim ale nic to neudelalo. kdyz jsem vymenil z jineho auta ktery zhavi to same rele. poznal jsem to dle patice. bylo me jeste informovano od znameho ze tam odchazeji ty desky kde jsou relatka. Je to mozne? Vyplati se koupit nove nebo z jeteho vozu z vrakoviste? Nebo na skoda-dily.cz objednat ci nekde jinde. Nebo muze byt problem i jinde? Kamarad rikal ze to kdyz tak zapojime na vypinac ale to se mi nechce. chci to original :-( Tak prosim rady. At to v sobotu muzu opravit a uz snad jezdit.
