-> zburo: ano, od 120 stejná
-> zburo: octavia má S-kontakt. a taky je to poslední auto s analogovým eSkem. dneska nemá eSko žádný škodovka
autoradio favorit
19:44:29
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
25.01.2012
zburo
Teraz pozerám na nadpis a je to téma k favoritu. ja mám felíciu 2 r.v.99 ale pravdepodobne to bude taká istá spínačka že?
08:44:52
25.01.2012
25.01.2012
zburo
Tak to sa s tým aspoň nemusím hrať. Lebo napr. na octávii to tak mám. Klúč otočím na nulu a vypne sa rádio až po povytiahnutí klúča. Toto aspoň vysvetluje prečo je to od výroby zapojené tak ako to je. Neva kúpim nové auto kvôli tomu :D
19:58:16
24.01.2012
24.01.2012
-> zburo: Po vybratí klíče tam žádná svorka neni
19:57:34
24.01.2012
24.01.2012
zburo
Tak ja som to dneska zapojil na nejaký dvojkonektor na ktorom bolo pri otočení klúčom 12V a pri vypnutom 0V. Neviem aké to má číslo lebo je tam blbý prístup ale asi to nie je ono lebo musím mať klúč otočený na polohe II aby svietili kontrolky. Zajtra ešte odmerám ostatné konektory ked sa k nim dostanem aby sa rádio vyplo až po vybratí klúča.
18:30:43
24.01.2012
24.01.2012
Markop
-> W0jtik: Copak je to za značku to autorádio, co? Že to žere desítky mA i vypnutý. Není to náhodou...
15:48:49
24.01.2012
24.01.2012
-> W0jtik: Dyť tak se to zapjuje normálně
14:59:22
24.01.2012
24.01.2012
W0jtik
a když hodím memory natvrdo na 12V a power na pojistkovou skřín tak by to uloženě byt mělo, a odběr by to při vypnutém motoru nemělo brat
14:08:57
24.01.2012
24.01.2012
Markop
-> W0jtik: Nebudeš mít ale zálohovanou paměť rádia. Nebude si to pamatovat stanice a nastavení.
12:54:24
24.01.2012
24.01.2012
Na nějaký pojistce, nebo na spínačce
12:53:52
24.01.2012
24.01.2012
W0jtik
to chápu, jen by mě zajímalo kde najdu ten kabel na kterém se objeví napětí až po otočení klíčku...jedině měřákem hledat někde u spínačky a měřit
12:45:30
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
W0jtik
chci si zapojit autoradio do favoritu, napájel jsem ho přímo z baterie, avšak odběr byl minimalně 75 mA i když bylo auto vyplé. Nevíte někdo jak to zapojit správně? zapojit to na 15 nebo na 30? spíš asi na 15 , protože na 30 je trvalí napětí 12 V, ale nejsem si jist
