-> Pavel P..: ja mam za to ze u feldy se musi jeste neco nekde menit/pridat kdyz se da to tazne
edit tak asi ne asi si to pletu s necim jinym (i kdyz neni v tom to propojeni dvou dratu pod schrankou spolujezdce?) jinak vsude jen toto www.feliciaklub.cz/navody
/zapojeni-zasuvky-tazneho-
zarizeni.html
el. problém felicie
76 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.01.2012 do 23.10.2012, založil/a myschaak AZNP K.Hora
10:44:01
23.10.2012
23.10.2012
kouknu na to a uvidíme čim to bude...
09:12:20
23.10.2012
23.10.2012
Pavel P@nkáč
-> Pavel P..: je to normalni u tehle origo kabelu, duvod neznam, normalne si drat najdi a spoj a vic neres
00:13:02
23.10.2012
23.10.2012
OJOUCH
-> Pavel P..: Toto jsem take resil privod na mlhovky je na jedne strane svetel a kabelaz (original) mela propojenou druhou stranu podivej se jestli je privod propojenej z kabelaze zasuvky spet do svetla!!!
23:33:43
22.10.2012
22.10.2012
-> Pavel P..: rele netreba
23:22:28
22.10.2012
22.10.2012
-> OJOUCH: ale mě právě nesvítej když vozejk nemám připojenej... neni k tomu potřeba nějaký relátko do pojistkovky?
23:04:07
22.10.2012
22.10.2012
-> Pavel P..: tak neviem ale mal som nieco podoben a presne takto sa to chovalo
23:03:38
22.10.2012
22.10.2012
OJOUCH
-> Pavel P..: uplne normalni vec pokud je mlha svitis mlhovkama a mas vozejk tak by te mohl odraz ve vozejku (karavanu) oslnovat!!!! pokud mas prives tak na aute svitit mlhovky nesvitej!
22:57:27
22.10.2012
22.10.2012
-> castrol: tam problem nebude ta elektrika k tažnýmu byla nová, konektory jsou čistý nezaoxidovaný... když jí odpojim a připojim normální konektor tak mlhovky svítěj.... když připojim elektriku tažnýho tak na autě nesvítěj ale na vozejku ano...
22:54:46
22.10.2012
22.10.2012
-> Pavel P..: obcas je ptoblem v konektoroch ,mne toto robilo brzdove svetlo ,konkor pomohol
22:50:11
22.10.2012
22.10.2012
Ať nezakládám nový téma... dával jsem na feldu tažný, elektrika je typová čili s konektorama který se zacvaknou k zadním lampám.... a teď ten problem: nesvítěj mi vzadu mlhovky, po odpojení elektriky tažnýho normálě svítěj ale zajímavý je že na autě mlhovky nesvítěj ale na vozejka mlhovka svítí.... nějak to nechápu.
20:03:13
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: jojo
20:00:33
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: sak jasne hlavne neposrat si to
19:54:32
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: teď už taky ne,nebo asi bych se dostal ale nynější šéf se ke mě chová líp než dobře tak proč si to kazit....
18:10:22
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: ty mas vyhodu ze sa k nafte dostanes ja tu moznost nemam mne daju kartu a kolko natankujem sa eviduje
17:45:48
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: já už jedině lpg/e85/hydraulika...benz
ín vůbec,nafta možná
17:30:40
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: to je fajn mat auto na lpg pri cenach benalu
17:27:38
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: jezdí,a v lpg za pár...proto to mám
17:26:48
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: pokial jazdi neries
17:22:21
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: tam teče ale kolem zadních dveří...ale co já budu na pedohrabech něco řešit?nasrat)
17:10:38
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: na to auto radu nemam
16:54:25
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: chčije mi i do fábie
13:43:30
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: hej benzín jej často dochádza
13:43:02
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: nek nevahaj a ber ked dojde benzin dojtes pomocou starteru
13:41:09
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: trasy 1km ju ničia ale ani po dlhších to nie je ideál , musím kúpiť nabíjačku , zmeriam či má aspoň 12,6V , kamarát mi núka 72ah :-D
13:38:13
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: nieco ju vybija alebo straca kapacitu ?
13:36:06
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: to je ono , musím ísť baterku zmerať
13:30:22
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: u nas v dedine aj poobede
13:28:39
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: mala by inak kovošrot je otvorený aj v sobotu doobeda
13:27:08
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: hadam to nejako zvladnu
13:24:26
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: podobne , dúfajme že vydrží i keď aspoň do leta
13:23:29
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: este 2 roky ked vydrzi tak je dobre
13:22:04
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: uvidíme dokedy
13:18:13
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: v tom zatial problem nieje
13:17:34
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: kým tečie takto sa to dá riešiť ale felicie tečú aj prasklinami v tmele a to nikdy nedoriešiš
13:14:14
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: raz mi tieklo cez tapacir ale tam nebola ta folia a ako nahle som ju tam dal tak uz je to pekne suche
13:10:20
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: to príde , skúšaj stavy zmrznuté , zohriate a tak a uvidíš
13:09:03
14.01.2012
14.01.2012
-> suri: zaujmave ze mne tam netecie
13:06:21
14.01.2012
14.01.2012
-> castrol: to chcem vidieť ako . Utesnenie felicie je garáž
13:01:51
14.01.2012
14.01.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: a utesnit felu by to chcelo
09:48:32
14.01.2012
14.01.2012
-> exwrcteam: mrknu
09:46:14
14.01.2012
14.01.2012
exwrcteam
-> myschaak AZNP K.Hora: a kdyz ji rozsroubujes nejsou vyoxidovany drahy?
09:43:04
14.01.2012
14.01.2012
-> exwrcteam: chcije mi tam ale při posledním dešti jak to začlo blbnout jsem jí nechal otevřenou a neteklo do ní
08:07:16
14.01.2012
14.01.2012
exwrcteam
rozsroubuj ji a mrkni jestli nemas nadojenou pojistkovku a vyoxidovanou nechcije ti prednim oknem? feldy todle rady delavali a delavaj ze pri urcitym naklonu deste stoji vevnitr voda
16:54:48
13.01.2012
13.01.2012
tak jsem vyměnil cyklovač a dobrý,zkusil jsem dát znovu původní a nic,tak dám zpátky dobrej a taky nic....tak pár ran do pojistkovy a už to maká,asi tam bude nějakej problém v konektorech a nebo zohýbaný káble....ale už se to vrací,jen škoda že jsem na to šel od druhý strany
16:15:35
11.01.2012
11.01.2012
Markop
-> myschaak AZNP K.Hora: Může to být cyklovač stěračů, doběh jde přes něj.
14:21:56
11.01.2012
11.01.2012
tak jsem vyměnil lucas a je to pořád stejný,zastavuje se to pokaždý jinde,nemůže to bejt ještě relé v pojistkovce?případně ví někdo kterej kabel je + pro ten doběh že bych ho natáhl provizorně a zkusil to?
17:22:58
10.01.2012
10.01.2012
-> Markop: lucas nee,stihl jsem do tmy ten motorek...zkusim zejtra
17:17:50
10.01.2012
10.01.2012
Markop
-> myschaak AZNP K.Hora: Zřejmě ti nejde do motoru stěračů plus pro doběh. Takže je asi něco s lucasem.
Teda, pokud jsi ho taky neměnil :-)
17:10:29
10.01.2012
10.01.2012
kolikrát to nešlo...
jinak další problém,teď jsem vyměnil motorek stěračů-zastovovali se pokaždý v jiný poloze tak jsem myslel že je to v motorku a ejhle,dělá to pořád...co to?
