Etz05 Etz06
17:31:16
14.08.2014
14.08.2014
-> Adam59: Já si teď z hlavy označení těch svorek nepamatuju - ale měl by tam jít drát, který normálně vede na "vstup" předřadného odporu.
17:27:14
14.08.2014
14.08.2014
Adam59
-> dragon_cb_cz: zapojil bych tam ten kabel co jde od svorky 54 z regulačního relé tak jak to mám já a hotovo
originálně by měl vést na 15 toho předřadnýho odporu
15:13:52
14.08.2014
14.08.2014
-> Adam59: Tak na kile je to jasný, mě šlo právě o ten předřadňák... (jestli na něj jde napětí i při startu, nebo ten přepínač když ho bypassuje jestli ho neodpojí).
14:49:55
14.08.2014
14.08.2014
Adam59
-> dragon_cb_cz: já to mám zapojený normálně na 15 z regulačního relé a funguje to
, ale mám to na kile takže nemám zapojený ten předřadný odpor na startér ... jen jsem si dnes všiml že se mi ten plast na té ETZce rozpouští
10:53:44
13.08.2014
13.08.2014
-> Klubko_: OK, takhle na monitoru to z toho sice nevykoukám, ale budu ti věřit
09:32:39
13.08.2014
13.08.2014
-> dragon_cb_cz: podle schematu je to z pojistky č. 2 skoda-virt.cz/cz/.../693-
elektricka-schemata takže tam napětí při startu bude.
22:35:05
12.08.2014
12.08.2014
Oživím to tu... chystám se do spotřebáka zkusit implantovat ETZko a řeším zapojení. Podle tohodle obrázku: forum.ladaklub.com/downlo
ad/file.php?id=9052&am... je mi to celkem jasné, akorát řeším jak zapojit napájení primáru v případě, že mám teď cívku s předřadným odporem?
Předpokládám, že na + na ETZku zapojím vodič, který je teď na "vstupu" předřadnýho odporu (tzn napájení primáru při běhu motoru), ale jak se to chová při startování - je na něm napětí i při startu? Nebo musím nějak vyřadit ten startovací bypass?
18:10:45
07.12.2011
07.12.2011
ZdenoR
-> Pavel P..: Dík
17:23:12
07.12.2011
07.12.2011
-> ZdenoR: napiš Michaloj K
17:22:17
07.12.2011
07.12.2011
-> ZdenoR: KU608
15:24:31
07.12.2011
07.12.2011
ZdenoR
Zdravím. Konečně jsem se dostal k tomuto zapalování, bohužel je odpálené. Potřeboval bych od někoho zjistit typ tranzistoru (vis. foto) na tomto zapalování. Na svém jsem rozluštil pouze něco podobného "KD60... nebo KU60.." Poslední číslo nejde přečíst vůbec
