problém ze startováním
16:52:17
13.11.2011
13.11.2011
Markop
-> haso: To je ale uplně něco jiného. Jemu se pomalu točí starter. To nemá s plovákovou komorou nic společného.
00:41:31
13.11.2011
13.11.2011
je to po dlhsej jazde tento problem?
ja som spozoroval ze mi to robi horuci motor ked stojim na rovine...ako nahle stojim do kopca tak startuje pekne...asi zle zostelovana hladina v plavakovej komore /take je moje podozrenie u mna/
20:16:12
11.11.2011
11.11.2011
Marti
jj diky za rady vše vyzkouším ale mužete dale radit rad se něčemu přiučím
20:01:05
11.11.2011
11.11.2011
peti
-> Marti: skontroluj + kabel co ide od baterky k starteru ci je vsetko OK, dalej ukostrenie od baterky na kasnu a aj samotneho motoru
19:37:52
11.11.2011
11.11.2011
Marti
-> Markop: jo u stodvaci a to všechno mám v pořadku a pravě že se to objevuje nahodile a zkoušel sem vyměnit startér ale děláto furt tak už nevim
18:44:19
11.11.2011
11.11.2011
Markop
-> Marti: U stodvacítky?
Pokud máš v pořádku nabíjení a baterku, a pokud se závada objevuje nahodile, může to být stykač starteru, nebo váznoucí uhlíky.
18:03:16
11.11.2011
11.11.2011
Marti
Zdravičko mám takovej problém sem tam mi blbne startovaní jako že nastartuju pak to chcipnu a když chci nastartovat tak to otočí sotva jednou jako by byla vybytá baterka a už nevim co stim dobijení sem měřil a to mi dobyjí prosim poraďte diky.
