co sa zvykne porouchat v alternatore
08:47:52
31.08.2011
31.08.2011
sbf
dik za radu, nejako to nefunguje, pouzijem nejaky iny
14:40:06
30.08.2011
30.08.2011
Markop
Přes uhlíky teče jen budicí proud.
Podle tabulek platí pro tyto alternátory regulované napětí 14,0V - 14,2V od 1100 ot/min (odběr pouze pro buzení).
Maximální výkon je dosažen v 6000 ot/min, napětí na svorce B+ nesmí při odběru 55A klesnout pod 13,5V. V celém rozsahu zatížení, musí být na svorce R napětí stále stejné.
Změř napětí bez spotřebičů na volnoběh, a přidávej otáčky. Mělo by to stále držet 14 - 14,2V.
Se zapnutými světly a větrákem ti pravděpodobně klesne napětí na volnoběh, při zvýšení otáček by to mělo držet aspoň 13,8V. Taky změř napětí mezi svorkou R altíku a kostrou, samozřejmě tak aby nedošlo k rozpojení kabelu k regulátoru. Tam by mělo být v provozních otáčkách vždy 14,0 - 14,2V.
13:37:27
30.08.2011
30.08.2011
sbf
Je tam el. regler.
Chcem sa este spytat, aky prud tecie cez tie uhliky - je to len budiaci do 5A alebo plny prud?
S tymi zberacimi kruzkami asi problem nebude, lebo to nedobija ani pri nizkych otackach (volnobehu)
Moze mat na vykon alt. vplyv aj izolacia vo vnutri, a teplota vinuti t.j. taky ze vykon klesne na 1/2 kapacity?
Skusim este zmerat V pri otackach
12:12:36
30.08.2011
30.08.2011
Markop
Uhlíky musejí mít dostatečný přítlak, sběrací kroužky nesmí házet, to ve vyšších otáčkách způsobuje odskakování uhlíků a jejich požkození, alternátor by ztrácel výkon.
13,6V je málo. Při přidání plynu dává stejně? Máš relátkový nebo elektronický regulátor?
11:51:03
30.08.2011
30.08.2011
sbf
ukostrenie a kable su v poriadku, alternator premerali v oprave len ho nechali recepcnej s tym ze diody ma dobre, nieco hovorila o uhlikoch ze su trochu zodrate, ale ze by mal fungovat. Co je to teda "mat v poradku uhliky" - zeby tym to bolo? bez spotrebicov a studeny dava 13,6V.
11:18:09
30.08.2011
30.08.2011
Markop
Jak víš že má diody v pořádku. Proměřil jsi je? Jaké dává napětí ve vyšších otáčkách bez zapnutých spotřebičů? Zhasne úplně kontrolka dobíjení, nebo trochu svítí? Máš v pořádku uhlíky? Nemáš v kabelu mezi altíkem a baterkou velký přechodový odpor? Máš v pořádku ukostření mezi motorem a karoserií?
09:52:45
30.08.2011
30.08.2011
sbf
zdravim, poradite niekto co okrem diod este moze sposobit ze alternator slabo dobija?
totiz 55A dava pri zatazi (13A svetla, silnejsi cca 9A fan, + zapalovanie) len 12,6V na svorkach baterky co je malo, a diody ma dobre.
