Porucha otačkomera
15:26:17
21.08.2011
21.08.2011
Danco8
-> Induktor: NAJPRV SOM HO ZAPOJIL ZLE POTOM KED SOM sa tu dočital o zapojení som to napravil ale aj tak to ukazuje malo
21:27:51
20.08.2011
20.08.2011
Induktor
-> Danco8: A zapojili jste ho dobře? On má jiné pořadí konektorů než PAL
21:18:36
20.08.2011
20.08.2011
Danco8
-> xerox422: no mam dva otačkomeri pal a to ukazuje ešte horšie ta ručička lieta jak pojašena ale prepojil som ten lumel.. a je to už lepšie ale ukazuje to iba do 5000
20:59:33
20.08.2011
20.08.2011
xerox422
No presne taký istý problem mam aj ja, ked ešte bol v povodnom aute tak išiel pohode ale akonahle som ho dal do ineho auta tak ukazuje len do cca 3500. Lumeli nie su dobre otackomery daj tam ten pal
je aj taký peknejsí ked tam mas to zelene aj cervene pole
je aj taký peknejsí ked tam mas to zelene aj cervene pole10:24:56
20.08.2011
20.08.2011
Danco8
Zdravím mam menší problém s otačkomerom vymenil som pal za lumel a lumel my ukazuje otačky iba do 3000 max 3500 ak sa ručička dostane na tuto hodnotu už sa iba kymaca na mieste robia my to už tri otačkomeri lumel a potom čo ich všetci chvalia my to nejde do hlavy ak by niekdo vedel poradit kde je chyba budem velmy rad.
