Led diody
15:33:16
21.08.2011
21.08.2011
Danco8
ja mam tiež problem s diodovím osvetlením interieru kupil som si žiarovky (sulfidki) v jednej je 10 diod a ta jedna asi pod voch dnoch začala blbnut a už ani nesvieti len tak uplne slabo neviem či je problem v žiarovke alebo v elektrike lebo ked som ju prehodil s druhou stranou blbla iba tato jedna
20:08:47
16.08.2011
16.08.2011
-> Klubko_: Hádal bych, že "diodová žárovka" má v patici integrovanej předřadnej odpor pro provoz v síti auta.
18:59:37
16.08.2011
16.08.2011
-> David29: v cem je rozdil?
11:26:18
14.08.2011
14.08.2011
-> Elvis: A máš diody, nebo diodový žárovky?
10:47:36
14.08.2011
14.08.2011
zdrub
Většinou když začnou ledky blikat tak odcházej a pak už nesvítěj je to tím že tam je malej odpor. Většina lidí počítá s tím že je v autě 12V ale veskutečnosti je tam, až 14 tím padem je tam malí odpor a ledka počase odejde, tro je přípak když máš ty ledky koupený a dáváš je místo žárovky. pokud je to dělaný amatérsky tak záleží na ledce. Každá ledka je na jiný napětí, Většinou to bejvá podle barev bíla tuším 3V červená zas 1,6V . jde hlavně o to aby ledkou procháze prou 0,02A. Tak že pokud máš ty kupovaný tak tam dej předřadne odpor tak kolem 100 omu ale pak už ti tam običejnáý řárovka moc svítit nebude.
19:01:32
13.08.2011
13.08.2011
-> King: Popripade antiparalelne
Tohle nema cenu. Doporucuju pohledat na netu zapojeni led.
19:00:07
13.08.2011
13.08.2011
Elvis
-> King: sem to už takhle auto s tim koupil,mělo by to bejt zapojeno paralelně a což asi tam někde bude chyba a asi to budu muset celé předělat ale zase nevím jak do tohopřes el. moc nejsem...
18:34:34
13.08.2011
13.08.2011
-> Elvis: Zapoměl ses pochlubit, jak máš ty diody zapojený
Seriově, paralelně, kombinace obojího, jaký odpory a kde. Už jsem zažil kvanta mimoňů, co zapojujou LEDky, nota bene v autě, bez odporů a pak se do krve hádaj, že je to tak správně :)
Seriově, paralelně, kombinace obojího, jaký odpory a kde. Už jsem zažil kvanta mimoňů, co zapojujou LEDky, nota bene v autě, bez odporů a pak se do krve hádaj, že je to tak správně :)18:25:07
13.08.2011
13.08.2011
Elvis
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak nekvalitní????
18:22:51
13.08.2011
13.08.2011
Nekvalitni zapojeni
18:21:30
13.08.2011
13.08.2011
Elvis
Ahoj,mám pořát problém s led diodama na osvětlení interiéru,spztky atd,pořát mi po čase začnou blikat,kde bejvá chyba,nekvalitní diody??
