Regeneracia baterky :/
15:36:41
25.08.2011
25.08.2011
Danco8
-> Bobesh: važne neviem čo to je za nabijačku otec ju ma už dlho to je asi vyrabana
12:02:26
24.08.2011
24.08.2011
-> Danco8: 7 hodin na vybitou baterii není kdovíco (za předpokladu,že máš nějakou hyperkrám automatku),navíc nevím velikost proudu. Není tam štítek?
09:49:39
24.08.2011
24.08.2011
Danco8
-> Bobesh: normalne nabíjam neviem kolko dava moja nabíjačka ale tak dajme tomu 7-hodín som ju minule nabíjal a išla.. ale kontrolka čierna
15:49:52
23.08.2011
23.08.2011
-> Danco8: A jakým proudem jak dlouho nabíjíš? Třeba to jen tak lechtáš.
09:59:03
23.08.2011
23.08.2011
Danco8
-> Bobesh: nabil som ju a oko sa nerozsvietilo ale bola funkčna. .to viem... pretože vtedy auto stalo týžden a natočila normalne pekne.. iba p odvoch týždnoch už nenatočí.. a bateria by mala byt asi rok stara... a s autom sa jazdá malo a ked sa jazdí tak dlhšie trate... ked auto vitiahnem z garaže tak to chodí za den minimalne 40Km lebo je to skorej zrazove auto nie na normalne jazdenie ale niekedy sa s tým jazdí aj kratka vzdialenost do dielne to je okolo 1km ked na tom niečo robievam.. ale to nie moc často.. a mam 1KW štarter s feldy ten ževraj šetrí baterku.
10:43:49
22.08.2011
22.08.2011
-> Danco8: Záleží na stáří baterie,četnosti jízd (lepší každý den než jednou za měsíc),ujeté vzdálenosti (za 3km do fabriky ráno a odpoledne zpět alternátor skutečně nestačí baterii dobít na 100%,obzvlášť v zimě). Zkusit nabít,pokud je aku O.K.,oko by mělo zezelenat,pokud ne,je na konci životnosti a neudrží kapacitu. Dále můžeš nechat prověřit funkci nabíjecí soustavy a změřit klidový proud,pokud se baterie bude nadále vybíjet,je někde chyba.
10:01:53
22.08.2011
22.08.2011
Danco8
ahoj chlapi ja mam tiež nejaký problem v aute.. mne baterka vydrži asi týžden lebo ked pridem po dvoch týždnoch do auta tak sa iba rozsvietia kontrolky a po pretočení na startovaciu polohu iba zhasnu.. neviem prist na to čo my može vybijat tu baterku... alebo či ta baterka je zla lebo aj po nabití kontrolka na baterke mala čiernu farbu to znamena že KO ale normalne naštartovala..
23:44:57
21.08.2011
21.08.2011
Markop
-> King:
Leda tak :-D
Leda tak :-D
23:14:44
21.08.2011
21.08.2011
-> Markop: Pokud se podaří "zregenerovat" nějakou aku mrtvolu z garáže a dát ji do auta na prodej, pak se to IMHO vyplatí :-)
21:33:28
21.08.2011
21.08.2011
Markop
Mně se jednou povedlo částečně oživit zasulfitovaný akumulátor. Nechal jsem ho čtrnáct dní nabíjet proudem asi 200mA. Po půl roce ale najednou úplně umřel.
Myslím, že se to nevyplatí.
20:59:18
21.08.2011
21.08.2011
-> darabos: Nejlepší na vydrancovanou baterku je stálý zdroj. Bacha na automatky,je to jen šidítko. Stejně tak inteligentní nabíječky,pokud není na pólech jmenovité napětí,nabíječka nerozpozná,že je připojena,natož aby si zvolila voltáž a režim. Jinak obecně platí méně proudu,déle času,pokud připojíš vymetenou baterii na nějakou rychlonabíječku,hrozí její proražení,pak ji můžeš klidně zahodit. Nabíjí se dvacetinou kapacity,zdravou baterii i desetinou,jen musíš hlídat teplotu.
20:29:26
21.08.2011
21.08.2011
mixal.s
-> darabos 05.08.11 09:41:38: a to je dobre pre tu bateriu, cim mensi prud, tym ti ju lepsie ozivi a „opravi“, ak teda uz nie je pricinou deformacie platni skratovany nejaky clanok (deformuju sa hlbokym vybitim batérie) .
09:41:38
05.08.2011
05.08.2011
darabos
dik za info chlapci, tak skusim este nieco, inak moja nabijacka nabija prudom cca 0.5 ampera takze chce to cas, nie je to ziadna rychlo nabijacka :)
01:10:07
05.08.2011
05.08.2011
Matsoft
mel jsem baterku, kterou vybil zkrat v aute.. pak byla pul roku vybita.. nabijecka ji vubec nevidela.. nabijecka ji zacla videt po3 dnech, kdy byla pripojena.. a po tydnu byla plne nabita.... ted jiz nekolik tydnu bez problemu jezdi.....
00:59:42
05.08.2011
05.08.2011
Maveric
hoj zalezi ake stare su tie baterky, a ked ti vydrzi len tak kratko je tam zrejme stale skrat ktory ju vybija, je mozne ze to poskodilo uz aj bateriu, najlepsie zajst s nou do aku servisu kde ti ju premeraju vecsinou bezplatne a povedia ci je ok a je len vybita alebo ma prerazeny daky ten clanok a potom je akurat tak na repas alebo zahodit.
baterku ale rozhodne netreba nabijat 2 dni ako pises !!
cize prekontrolovat v prvom rade kable od baterie, potom poistkovu skrinku a pozrel by som sa na vsetky volne kable napr. v dverach ak niesu prechodky zvykne sa casom poskodit izolacia a skrat je na svete
21:56:39
04.08.2011
04.08.2011
darabos
Mate niekto skusenost s nejakou tou regenaraciou akumulatora?
Stryko mal nejake elektricke problemy vo Felde, spinacka odisla a bol tam skrat, takze mu to stiahlo baterku. Tak som mu pozical moju novu zo zavodaka a ta dopadla tak isto.
I ked nabijam dva dni, max tak raz otoci motor a finito...
Existuje este nejaky sposob na zachranu, alebo mozem dat rovno do srotu?
Diky!
Diky!
