Felda - Imobilizér
16:33:42
01.08.2011
01.08.2011
Tommyk
-> Mirasss: a jses si jistej ze to cerpadlo neni z jednoboda? ja mel to samy.. nedavno sem to resil
19:28:55
31.07.2011
31.07.2011
-> Mirasss: Fakt by to chtelo nekoho s diag. Kabelem. Me se to jednou stalo taky a diag. vyblila hlasku a chybe komunikace s IMO. Pak uz stacilo najit konektor, kterym je imo propojeny s Ecu a trosku ho promasirovat :-)
19:02:23
30.07.2011
30.07.2011
Markop
Každý správný kutil s Felicií je vybaven, aby jsme měli v autoservisech o zábavu postaráno :-)
www.dejwistuning.wbs.cz/D iagnostika-VAG-COM.html
18:53:57
30.07.2011
30.07.2011
Markop
Mirasss 30.07.11 17:44:54 napsal:
ale benzín hadičkama jde ke škrtící klapce ale nechytne to :(
Moment, nechytne to, nebo to chytne a zhasne? Pokud to druhé a tlak paliva máš, je to imobilizerem, na VAGu by se to poznalo. Může to být čidlo, nebo může zlobit ECU.
18:27:29
30.07.2011
30.07.2011
-> Mirasss: tlak paliva je tam furt ak immo blokuje vstreky tak môžeš benzín nalievať aj vedrom a do motora sa nedostane
18:26:10
30.07.2011
30.07.2011
-> Mirasss: Tak si to napíchni a uvidíš, jestli ti to dělá immo nebo ne
17:44:54
30.07.2011
30.07.2011
Mirasss
17:15:07
30.07.2011
30.07.2011
Markop
shrekzv 30.07.11 13:46:07 napsal:
ano moze to byt immo, treba to pichnut na diagnostiku, ak je to immo tak
v motore bude v chybach RJ motora zablokovana, a u immo moze byt slaby
signal
napr vymena snimaca pomohla mne pred par dnami, motor nabehol bez
problemov potom
ano, to je velice pravděpodobné, už jsem se s tím setkal.
signal
problemov potom
16:00:11
30.07.2011
30.07.2011
Mirasss
čerpadlo je včera měněný z vrákáče jiný a funguje ,nemůže to bejt tím že to čerpadlo si někde přispává vzduch nebo něco takovýho ? nebo mě ještě napadnul snímač otáček ale když by to byl snímač otáček tak by to ani nenaskočilo ,tohle naskočí a hned chcípne :(
14:55:25
30.07.2011
30.07.2011
Tommyk
muze to delat i palivovy cerpadlo
13:46:07
30.07.2011
30.07.2011
shrekzv
ano moze to byt immo, treba to pichnut na diagnostiku, ak je to immo tak v motore bude v chybach RJ motora zablokovana, a u immo moze byt slaby signal
napr vymena snimaca pomohla mne pred par dnami, motor nabehol bez problemov potom
13:13:11
30.07.2011
30.07.2011
Mirasss
když nastartuju a hned to chcípne mohl by to dělat imobilizer ? zkoušel jsem to natočit i druhým klíčkem a udělalo to samý ,nevítze někdo co s tím ?
