Usazení plováku fávo
12:23:37
16.07.2011
16.07.2011
Radza
-> Kuladmin: mno,já jsem to právě zkoušel ještě když byl plovák venku a když ramínko spadlo na nulu,tak ručička budíku byla dost pod.tak jedině,že na tom budíku bude něco v p*či...
12:05:51
16.07.2011
16.07.2011
-> Radza: Tak to prihni je to hold takova debilni prace si stim hrat.
22:23:22
15.07.2011
15.07.2011
Radza
-> Kuladmin: -> Capricorn: Tak jsem se koukal a mam ho tam usazenej dobře.Akorát od tý výměny mi ručička na budíku ukazuje při tak cca 2-4 litrech v nádrži docela víc pod nulu.Tak nvm,kde nastala chyba....
22:46:34
14.07.2011
14.07.2011
-> Radza: Tak myslim ze uz nemusim
ale tata ma taky facko 89 a ta kontrolka sviti snad az si to sama umane nebo az je min 1/2 hodiny uz sucho
a nebo jsme na to neprisly, a je to tak z vyroby a nikdy se v tom nikdo nehrabal, takze asi tak no. Pokud chces aby svitila driv krapet to prihni.
a nebo jsme na to neprisly, a je to tak z vyroby a nikdy se v tom nikdo nehrabal, takze asi tak no. Pokud chces aby svitila driv krapet to prihni.22:09:34
14.07.2011
14.07.2011
Capricorn
Můžeš se přesvědčit...
obrazku.cz/stranka/734273 _13l0105.jpg.html
obrazku.cz/stranka/734274 _13l0115.jpg.html
Jde sice o karburátorovou Felicii, ale to je fuk je to úplně to samé. Jinak třeba i knížka "Jak na to" str. 101-102.
21:53:28
14.07.2011
14.07.2011
Capricorn
No vzhledem k tomu, že za těch 9 let s Favoritem už jsem měl plovák párkrát venku tak určitě ne. Ale klidně si ho napříč dej a uvidíš co se bude dít. Apropo je to v každé knížce o Fav.
21:43:53
14.07.2011
14.07.2011
Radza
-> Capricorn: hmmm a napříč teda určo ne?
21:25:17
14.07.2011
14.07.2011
Capricorn
Jo, plovák musí směřovat dozadu.
19:34:31
14.07.2011
14.07.2011
Radza
-> Capricorn: takže plovák bude směrem dozadu?:)
15:04:15
14.07.2011
14.07.2011
Capricorn
Rameno plováku musí směřovat dozadu vzhledem k podélné ose auta.
13:42:04
13.07.2011
13.07.2011
Radza
poraďte draci
20:42:59
12.07.2011
12.07.2011
Radza
potřeboval bych poradit klucká.už jsem ten plovák vyměnil,ale nejsem si jistej,jestli je tam ve správný poloze.Potřebuju vědět,když sedim přímo na nádrži jakoby místo sedačky,tak když se na to kouknu z pohledu napříč tak patří tim zahnutým taky napříč,např. I_ a nebo I (na rovno směrem zahnutým dopředu).Děkuju za rady
12:39:06
14.06.2011
14.06.2011
janko356
na plaváku máš taký kontakt ten troška prihni a bude svietiť
14:52:56
12.06.2011
12.06.2011
Radza
Kucí,je tu problém s elektrikou na plováku u fáčka.je to rok 88,tudíž karb.Nesvítí mi kontrolka na benzín,i když vidim,že ručička je úplně na 0,ne-li pod 0!!!Ani nezabliká při zatáčení..Když odhrnu sedačky a začnu zkoušet ty 4 kabely,co tam jsou,tak když se dotknu tim černým kabelem toho zelenýho,tak ta kontrolka normálně svítí.přimáčknu kabely k sobě a rozsvítí se.To normálně funguje i několikrát za sebou.Ale v praxi už vůbec,jak píšu!!Už jsem vyměnil i celej plovák,protože,ten co tam byl,už byl měněnej z jinýho auta,tak jsem si myslel,jestli třeba nebyl přiohnutej,ale jak vidim,tak mu asi nic nebylo..:_(
Prosim o vaše zlatý rady!Díkes
