maly velky problem?
23:29:24
19.05.2011
19.05.2011
bobo2510
Najprv druhy altik vyskusam a uvidim co to povie. Kolko veci by bolo treba menit ak by som chcel repasovat tento stary?
18:21:06
18.05.2011
18.05.2011
-> bobo2510: Tak pokud ti to nedobiji poradne resp chvilku jo a chvilku ne tak je jasny ze to spatne pac kdyz nedobiji tak jedes jen na energii baterie. Vyres tedy nejprve dobijeni - nej kompletni repas altiku.
10:51:29
18.05.2011
18.05.2011
bobo2510
A nemoze baterku zrat aj cez alternator ked dobija ako sa mu chce?
18:40:16
09.05.2011
09.05.2011
-> bobo2510: To nebude central spis radio a k tomu jeste tak dve co tam proboha mas? Meril si to dobre? 300mA odber v klidu je silene hodne ideal je tak 10 mene!! Todle ti zblajzne baterku i s obalem
11:51:39
09.05.2011
09.05.2011
bobo2510
No jedine central je stale pod prudom. Mohol by on tolko zrat?
12:00:46
08.05.2011
08.05.2011
-> bobo2510: Ten odber 300mA keď máš všetko vypnuté sa mi vidí dosť veľa.
08:47:07
08.05.2011
08.05.2011
-> bobo2510: nastartuj zober si multimeter odmeraj napatie na baterke a napatie na kabli co ide z altiku. mne to tiez nedobijalo a prechodobvymi odpormi mi stiahlo skoro 3 volty. Na baterke po nastartovani som mal ledva 12 a na altíku krasnych 14
00:41:58
08.05.2011
08.05.2011
bobo2510
Auto je 130ka. Regler je elektro. Co tam bol predtym ten bol tiez elektro. Ale ked som ju pred rokom kupil tak chalan mi vravel ze mal problemy s dobijanim a ze menil altik a regler. Ale ked som odobral minusko z baterky a hodil som namiesto toho merak tak s vypnutymi klucami ukazoval maly odber mam pocit ze nejak okolo 0,3 A co by som pripisal centralu a radiu.Som z toho mierne v koncoch lebo nemam ani len tusak co to moze byt
20:50:24
07.05.2011
07.05.2011
kamikaze
-> bobo2510: Auto teda asi 742, že? Regulátor jsem myslel elektro nebo mechanika, jinak vyměněno za novej? Dost často se stane, že vyměníš špatnou vec za špatnou, náhoda je blbec. Podle mě, kdyb to byla baterka, tak to bude blbnout spíš naopak, ale všechno je možný
19:02:49
07.05.2011
07.05.2011
bobo2510
Videl som na voltmetri na palubovke ze je velky rozdiel co ukaze rucicka ked je von teplo a ked je zima. Nemal som zapnute nic. Regler som menil cca tyzden dozadu takze to by som vylucil( typ reglera je ER 01-14V). Alternator neviem presne typ ale je 42 A. Este ho skusim prehodit a uvidim co to povie. Nemoze byt chyba v baterke?
15:43:05
06.05.2011
06.05.2011
kamikaze
-> bobo2510: Stejně jako castrol, kde jsi naměřil ty hodnoty? Měřeno při zatížení (světla, větráky, ohřev okna) nebo bez, pokud při zatížení, tak bylo zatížení stejný? Pokud máš jinej altík, tak ho tam zkus dát a uvidíš. Regler je jakej typ, jakej altík, jaký auto?
15:13:52
06.05.2011
06.05.2011
takze po 1znem si nazov a po 2 co si meral merakom ?zmeraj kolko dava alternator,pripadne popozeraj kostru
15:10:26
06.05.2011
06.05.2011
bobo2510
Zdravim zas som tu s mojimi problemamiIde
Ide o to ze ked je vonka chladno (nejak okolo nuly alebo v noci) tak dobija skoro 14 V a ked aj stoji v noci baterka drzi. Ale akonahle je vonka teplo voltmeter ukazuje 11,5 V a dobija asi tak 12,5 V. Je to merane aj merakom takze voltmeter zly nie je. Nenapada niekoho nieco? Regler som menil pred 3 dnami. Moze byt s altikom?
