prosim o radu
11:26:02
12.01.2014
12.01.2014
Don_pepe
Pánové prosím o radu, Fabia I. Mpi, řídící jednotka komfortu... jde vyměnit kus za kus jen tak aniž by s tím bylo nějaký softwarový drbání? Strejčkovi něco na fábce vybíjelo baterku a tak dlouho měřili až doměřili že to bude právě hentento serepetička, tak chce nějakou sehnat na pujčení a zkusit jestli je to ono...
22:08:12
11.11.2013
11.11.2013
-> m8rinek: Chtel jsem neco dodat, ale pro jeho potreby to asi nema cenu hrotit :-)
21:58:49
11.11.2013
11.11.2013
-> m8rinek: aha.. takže to je hodně slabé .-( dik
21:52:34
11.11.2013
11.11.2013
-> Tomaso435: VA=W
21:49:04
11.11.2013
11.11.2013
děcka při 220V psanejch 75 VA ... kolik je to wattů? :))) nikde nemužu najit kde a jak se to počítá :D
16:30:54
04.05.2011
04.05.2011
bobo2510
Aha
len ja som to tam nikde nespomenul neviem ako sa k tomu dopracoval. To "r" v slove truba si asik niekdo nevsimol. truba=klakson
len ja som to tam nikde nespomenul neviem ako sa k tomu dopracoval. To "r" v slove truba si asik niekdo nevsimol. truba=klakson15:04:10
04.05.2011
04.05.2011
Maťulo
-> bobo2510: No tuba bude asi ten sulec s basovym reprakom...
14:56:26
04.05.2011
04.05.2011
bobo2510
Asi som nepochopil co je tuba. Radio je Alpine pol roka stare. Takze nova otazka co je tuba?
06:52:35
04.05.2011
04.05.2011
-> Kuladmin: Neviem, či-> bobo2510: Nemyslí trubou klaksón. Ale asi ano.
-> bobo2510: Ono aj rádio, aj keď to máš cez vypínač si niečo cucne (Predpokladám, že zálohu pamäte máš na trvalé plus. Ale malo by to byť veeeeeľmi máličko, pokiaľ tam teda nemáš nejakú šunku.
18:05:28
03.05.2011
03.05.2011
-> bobo2510: A ta tuba je taky na extra klicek nebo jak se zapina/vypina?? Nebo jim mas porad pod proudem ???
17:17:40
03.05.2011
03.05.2011
bobo2510
No truba fachci aj bez klucov. Na radio je spraveny vypinac ktory vypinam takze radio vylucme. Baterka nemyslim ze je na pricine pretoze ma 7-8 mesiacov maximalne. K tomu ze to zmeram sa dostanem najblizsie vo stvrtok takze vtedy dodam hodnoty na posudenie
15:10:57
03.05.2011
03.05.2011
-> kamikaze: to ti ale bude platné len vtedy ak máš všetko cez poistku
23:01:12
02.05.2011
02.05.2011
-> kamikaze: aj tak sa da ale to uz je jedno
22:55:41
02.05.2011
02.05.2011
kamikaze
-> castrol: A není jednodušší vyndat pojistku a místo ní tam dát A-metr
-> bobo2510: Není už náhodou baterka po smrti? Pod 12V už je si myslím problém. Vyndej pojistku č.1 a dej tam ampérmetr a napiš nám hodnotu proudu
20:08:25
02.05.2011
02.05.2011
co tak merat odber na baterke a postupne odpajat poistky
20:05:11
02.05.2011
02.05.2011
jak mas zapojenou tu tubu? je na klicek? jak radio?? jde zapnout i bez klicku? pokud jo je to tutove radio
Ideal spotreba je dejme tomu neco do kolem 30mA.
A jestli mas tu tubu taky stale napajenou tak je to blbost na n-tou.
19:45:04
02.05.2011
02.05.2011
bobo2510
Ale cisto teoreticky by mohlo odoberat prud len nieco take co funguje aj ked su vypnute kluce ci sa mylim? Svetla, truba, central atd. Cize ak som zatial spravne pochopil tak merak do ruky a po jednej poistke merat. A aku nameranu hodnotu mozem povazovat za potencionalneho zruta?
19:36:02
02.05.2011
02.05.2011
musis merit ampery a ne volty
19:35:38
02.05.2011
02.05.2011
Měř odběr na pojistkách
19:33:13
02.05.2011
02.05.2011
bobo2510
Zdravim virtaci, da sa nejako zistit co mi zere baterku? Nejaky ucinny a jednoduchy sposob? Vecer odstavim auto a rano to ledva toci a popritom je teplo. Cez zimu neboli taketo problemy. Voltmeter ukazuje nieco pod 12V. Ci len skusat odpajat spotebice po jednom?
