Sekající se stahování oken
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.03.2011 do 21.03.2011, založil/a PsychoWard666
19:51:19
21.03.2011
21.03.2011
PsychoWard666
Aha, no tak zas budu muset otravovat kámoše aby se mi na to mrknul a řek mi co s tim, vyzná se v tom líp jak já.
19:49:57
21.03.2011
21.03.2011
-> PsychoWard666: zevraj tie uny idu pomaly a hore sa im moc nechce ale nemam to osobne vyskusane
19:45:52
21.03.2011
21.03.2011
PsychoWard666
Teď sem koukal na ceny a nová z druhovýroby vyjde na 2000 kč, to radši koupim tohle na všechny okna, teda pokud se to vyplatí www.kmobchod.cz/autodopln
ky/.../elektricke-stahovan
i-oken-pro-4-okna-gsu-810-
4.htm
19:42:15
21.03.2011
21.03.2011
-> PsychoWard666: ked to je len v stahovacke tak by to malo pomoct ak nieje motorcek ko
19:40:24
21.03.2011
21.03.2011
PsychoWard666
Auto je škoda felicia a stahování by mělo být originální, co sem tak koukal tak výměna asi nebude nejlevnější a nejsem si jistej jestli by to pomohlo
18:30:31
21.03.2011
21.03.2011
-> PsychoWard666: tak vymenit a ake to je auto
18:21:55
21.03.2011
21.03.2011
PsychoWard666
Tak sem to detailně prozkoumal, a zjistil že závada je nejspíš v tý stahovačce, protože v přední se to ani nehne, ale se zadnim držákem můžu hnout nahoru nebo dolu o cca 2 cm. Ale problém je že nevím co s tim.
23:08:50
19.03.2011
19.03.2011
PsychoWard666
ok, zítra zkusím a pak dám vědět....a nevíte co s tim že to nejde otevřít, nějak tam ten omezovač otvírání dvěří nedovolí větší pohyb
23:04:43
19.03.2011
19.03.2011
-> PsychoWard666: povol sroby spusti stahovacku dole a a trocha hore a dotiahni a musi fungovat
23:03:42
19.03.2011
19.03.2011
-> PsychoWard666: i šrouby který držek držák skla? hejbe se ti sklo když ho jenom popotahneš dolu ? ono to teda muže bejt dotáhlý, ale šejdrem upevněný. takže dolu to sjede ale nahoru to má problém...
23:01:52
19.03.2011
19.03.2011
PsychoWard666
ty šrouby byli právě uplně na fest dotažený že sem měl co dělat abych je povolil, když sem s tim chtěl zkusit pohnout. Teda aspoň ty přední, protože mi přišlo že tam je ta chyba, ještě zkouknu ty zadní. Jiný tam nejsou?
23:00:25
19.03.2011
19.03.2011
nemáš jenom povolenej šroub držáku stahovačky? že se ti to kříží
22:57:35
19.03.2011
19.03.2011
PsychoWard666
Nevím jestli to patří sem, ale nevim kam jinam to dát. Mám problém s elektrickým stahováním okna u spolujezdce, dolu to jde v pohodě, ale při pohybu nahoru se jakoby naklopí směrem dozadu a sekne se a musí se rukou chytit a během zavírání držet rovně. Už sem se koukal i pod tapece, ale všechno vypadá v pořádku, takže nevím. Možná to s tim souvisí, ale dveře nejdou uplně otevřít. Nevíte někdo co s tim?
