-> Stepan FUN: no sprobujem lebo zasa to zacalo robit...... ale teraz sa tam vyskytlo na tej skodovke ovela viac problemov... tak uvidm ci nan zvysi cas... newiem na 105-kovom motore mi isiel pekne ked som ho vymenil... tak newiem isto ci mi to odvtedy neroby... tak mozno to bude problem v okoli toho rozdelovaca... a dost mi niekedy vynechava stale sa serem so svieckami... nebude ten rozdelovac niak KO ?
- a za studena mam dojem ze nejdu ani vsetky valec... ?!...
Problem s otačkomerom
18:59:13
02.03.2011
02.03.2011
peto_ff
00:38:41
02.03.2011
02.03.2011
-> peto_ff: Nevím jestli akustický tlak... Ale problém s otáčkoměrem bych hledal v zapalovací soustavě, neboli rozdělovač, cívka, občas i kabely... Když mi začal blbnout otáčkoměr, bylo to znamení, že je něco v motorovým prostoru od elektriky špatně...
09:48:21
27.02.2011
27.02.2011
peto_ff
-> darabos: hej vsecko je dobre.....
-> palinator: no mal som tam tie ale kvoli tomu ze to robilo som dal okruhle ten robil to iste...... precoze sa pitas co tie hranate su problemove??
--- Ale uz to ide.... newiem jak je to mozne ale vcera som sa povozil bez vyfuku... a potom som isiel na pumpu a pozeram otackomer ukazuje dobre.... no co uz akusticky tlak robi divi :DDD
10:34:36
26.02.2011
26.02.2011
Mimochodem, jaký budíky máš?
EDIT: hranatý, co máš v kartě?
10:23:26
26.02.2011
26.02.2011
darabos
vodic mas dobre zaizolovany? kontakt na otackomeru a cievke je v poriadku? Cely kabel je v poriadku?
Edit: Skusal si druhy otackomer, ci nie je vadny ten?
08:56:58
26.02.2011
26.02.2011
peto_ff
otackomer mi ukazuje do 2500 pekne... ale ked idem trochu vytocit tak na 4 mi pri 50 km/h vyletia otacky niekde na 3300... a pri pridani sa dostane a az na 8000.....a pritom tu 4 nedam ani na 90.. predtym som to mal cez cokolatku a strasne sa triasla rucicka tak som to priletoval... a uz to ide plynule az na to ze stale ukazuje kraviny.... newiete cim by to mohlo byt?... aj na 3 pri 60 km/h ukazuje 5000 ot.
