startér z feliny do škody 130
22:57:52
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> Kuladmin: ten startér by "měl " byt přímo na škodovku...je to kupovaný zde od jednoho virtáka a ten pisal že je to funglovka do 130tky..samozřemě by pastorek a měl byt ten větší ale zitra se znovu podivam, přeměřim a hodim sem foto
22:21:57
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: Takze pak jsi zas dal zpet normalni a na ten to funguje?
Pokud ano chyba je v tom starteru ja se optam mozna blbe nevim, URCITE je tam vymeneny pastorek za ten spravnej?
22:15:39
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> Kuladmin: no kdyby bylo něco s věncem tak by to nešlo ani na origo škodováckej startér
22:08:15
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: A nemohl ti sklouznout /posunout se venec se zuby?
Skus tam zespodu sundat ten kryci plech a kouknout na to. Nebo vlastne muzes i kdyz vyndas starter.
Skus tam zespodu sundat ten kryci plech a kouknout na to. Nebo vlastne muzes i kdyz vyndas starter.22:04:13
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> afro100: otazka dobra:-) ale sou
21:54:13
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: a ma to este vobec zuby na zotrvaku ?
21:52:30
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> mixal.s: startér byl napojen na přivod a zkoušel sem ho i mimo auto, přiložil sem k převodovce aby byla kostra a otočil kličkem - pastorek se vysunul a otačel se..
21:06:50
24.02.2011
24.02.2011
mixal.s
-> Vajda: Skusal si ten starter aj mimo auta? Asi nie, ze? Isto ti nevysuva pastorok.
21:06:11
24.02.2011
24.02.2011
mixal.s
-> suri 24.02.11 15:32:48: Ano, da sa otocit, bude to mat zle poskladane... Nevysunie mu pastorok.
21:05:36
24.02.2011
24.02.2011
mixal.s
-> MOLSO 24.02.11 12:38:56: No starteru nie je jedno, ako je otooceny, nakolko nema pastorok v strede... Je to kusok vychylene. Ma byt tak, ako je to na 2. obrazku.
15:43:52
24.02.2011
24.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja aj menej ale napemtám už
15:38:28
24.02.2011
24.02.2011
-> suri: Mysli ze se neda otocit, ale nechci kecas, je to pres rok co sem to rozebiral.
15:32:48
24.02.2011
24.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tomu nerozumiem , vysunúť sa musí inak by nezoplo motor , nedá sa dať naopak vidlička?
15:24:58
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> darklord: ano víko a partorek je určen pro škodu 120...takže bych musel sehnat tu volnobězku? to je to (pouzdro) mezi ložisky co je na pasrtorku??
14:03:58
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: a je ten pastorok na skodovku alebo favorit/feldu? To by celkom vysvetlovalo. Inak KO volnobezku rukou nepoznas...
14:02:02
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
tam sem to zkoušel ve dvou a řemenice se ani nehne..startér vrčí jako blazen a nic. zkoušel sem oddělat víko na startéru a vytahl sem pastorek ven...ozubená kolečka jsou v porádku a pak pastorek sem dal do svěráku a zkoušel pootáčet.z pouzdýrka se vysune a zasekne...takže to by mělo byt v pořádku..
13:00:04
24.02.2011
24.02.2011
Ja bych zkusil nekoho vzit kdo bude startovat a cumel bych na remenici zda sebou cukne alespon. Pokud jo, tak je to volnobezka, pokud ne starter ven a laborovat. Hlavne bacha na prsty.
12:57:00
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já sám nevím....rukou sem zkoušel pastorek vysunout a pootáčet a točí se to i s motorkem....
12:53:59
24.02.2011
24.02.2011
Divny. No dle me si to bud blbe poskladal a nevysune se uplne tak jak ma. Nebo je volnobezka v riti a pastorek zajede, ale prokluzuje mu pohon.
12:50:06
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> MOLSO: motor origo š 130 i se setrvákem š 130.
12:48:19
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: a motor mas 130 ?
ci si tam nahodou nedaval fa/ fe a nenechal si tam povodny veniec alebo co
ci si tam nahodou nedaval fa/ fe a nenechal si tam povodny veniec alebo co12:44:40
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: abych to upřesnil ten z feliny se patorek točí a vysouvá se ale jako by se nedotýkal zubů na setrváku (jako by byl moc do boku)
12:41:11
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> minno: ano před tím tam byl običejný škodovácký statrér a tem s motorem točil..
12:39:48
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako jak je na spodním obrazku?? no mě pravě nevycházej kabliky- jsou už kratky tak pravě se ptam jak by měl byt spravně uložen
jestli ma tak byt tak pak prodloužím kable..
jestli ma tak byt tak pak prodloužím kable..12:39:34
24.02.2011
24.02.2011
-> MOLSO: Ja nevim, jednou pise ze se vysunuje pak ze se vysunuje a netoci, tak nevim...
12:39:23
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda 24.02.11 12:30:30: správne je to samozrejme takto. Predtým si tam mal obyčajný štartér a točil motorom?
12:38:59
24.02.2011
24.02.2011
Jinak jestli sou to jen ilustrativni fotky, tak mas v poradku volnobezku? Treba se nezasekava a prokluzuje.
12:38:56
24.02.2011
24.02.2011
-> Vajda: starteru bude asi jedno v akej je polohe kedže je pastorok v strede ... a spravne je druha poloha. Ked sa ti nevysunie pastorok tak si asi zle nahodil hojdačku na elektromagnet
12:37:30
24.02.2011
24.02.2011
A co ho zkusit zapojit?
12:30:30
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
a nebo takhle jak jsou i orinální škodováky startéry??? v tomhle případě odkoušeno ale startér se jen točí...(pastorek se vysunuje... to jsem zkoušel..)
12:29:22
24.02.2011
24.02.2011
Vajda
mám doma startér z feliny předělany aby pasoval do š 130, jenže po montáži do auta se jen točí a setrváku se to ani nedotkne...je rozdíl jak se tam startér přidělá?...přikládám dvě foto....kerá je z nich správně??? v tomhle případě ani neodzkoušeno jelikož jsou už kratké ostaní kabliky( ke spinačce atd.)
