Kudy vede svazek?
20:51:29
09.08.2011
09.08.2011
-> stepan: hodne kabelama zhora aj zdola
13:37:18
09.08.2011
09.08.2011
-> stepan: Zespoda je přívod k pojistce, zeshora odvod z pojistky
13:34:57
09.08.2011
09.08.2011
stepan
Jakym směrem patří pojistková skříňka? hodně kabelama nahoru nebo dolu?
11:04:33
13.02.2011
13.02.2011
Zkusím to kdyžtak přetáhnout.
On je problém že druhá díra má ostrý hrany, protože byla orezlá, ta první díra má pertl hezkej. Stejně ale přes to musím dát nějakou gumu.
10:59:59
13.02.2011
13.02.2011
pepek370
jde až tou druhou dírou ven
10:42:32
13.02.2011
13.02.2011
-> Syny: jako možný je všechno, sám nevím a nechám si poradit
00:02:13
13.02.2011
13.02.2011
-> vhml: jo pockej, ja na to asi blbe koukal... Uz holt skodovku nemam tak uz zacinam zapominat co tam kde jak vypada :D Asi to mas dobre teda... :)
20:13:28
12.02.2011
12.02.2011
matoo
-> All: kolko metrov ma napriklad kabelaz od cievky/z motoroveho priestoru/ po pristrojku?
20:01:57
12.02.2011
12.02.2011
-> Syny: a kudypa to vede ven teda? Leda o tu díru dál, ale to se mě nezdálo, protože by to muselo vést ke startéru zpátky
19:23:02
12.02.2011
12.02.2011
-> vhml: Ne, ma jit skrz nosnik...
18:39:04
12.02.2011
12.02.2011
Tudy ven to táhnu správně?
18:38:33
12.02.2011
12.02.2011
Tak jsem to tam nacpal takhle: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/7571_2011-02-12_
17:43:13
12.02.2011
12.02.2011
-> petr s: Jj budeš mít pravdu, tam jak jsem to nakreslil já povede jenom ke spínači ve sloupku
17:38:46
12.02.2011
12.02.2011
-> Nwkt: Bych řekl takhle protože když ho dá někdo moc blízko řízení tak se zamotá do sloupku
17:31:26
12.02.2011
12.02.2011
-> vhml: Tak nějak +-
17:27:37
12.02.2011
12.02.2011
-> Nwkt: zrovna cestou nahoru žádný plíšky nemám...
16:13:46
12.02.2011
12.02.2011
-> vhml: Jsou tam všude plíšky na přichycení, tak jdi po nich. Vede to kolem hadic topení nahoru a pak za palubkou ke spínačce a pojistkovce
16:04:14
12.02.2011
12.02.2011
-> suri: už jsem to vypáchal ustřiženým plíškem
A kudy to vede kolem topení na podlahu? nějak nevím kam to přichytit aby tam jen tak nevisel
15:41:52
12.02.2011
12.02.2011
-> vhml: musíš mať tenký dlhý predmet a ide to v pohode , inak sa to urobiť nedá
14:55:46
12.02.2011
12.02.2011
-> m8rinek: tomu jsem se chtel vyhnout. Jde to nahovno
-> VeTeV: nebyla by fotka toho zadku? Jde mi hlavne o to ze je zevnitr nacpu do diry, ale nevim kudy ven, mam to vyvarovany, tak mozna nejaka dira chybi, tak bych to nerad nejak lamal kudy nemam.
14:52:05
12.02.2011
12.02.2011
VeTeV
-> vhml: stěrače - vyndat z konektoru, protáhnout a zase nacvakat....
svazek vede z kufru dírou do vnitřku k pojistkovce - od pojistkovky jde na stranu spolujezdce a tam podel tunelu jde dozadu... v zadni castu podlahy je naznaceno kudy ma jit - jsou tym i plisky na ohnuti - a pak vyrazi smerem ven a jde nosnikem (savli) k motoru, pak po nosniku az k civce apod....
14:25:54
12.02.2011
12.02.2011
Jdou... Otazka zda to tak delali origo. Vzadu mam dojem, ze svazek ke starteru vychazi nejak z hlavniho nosniku karoserie.
14:23:11
12.02.2011
12.02.2011
Nejdou z konektoru vypíchnout jednotlivé piny a protáhnout je zvlášť?
14:13:47
12.02.2011
12.02.2011
Další se série mých rafinových dotazů, aneb vyrábíme auto svépomocí :-)
Otázka pro dnešek zní: Kudy vede elektrický svazek?
Narazil na několik konkrétních problémů:
Konektor, jinak taky štekr, pro připojení stěračů neprotáhnu dírkou kudy má vést, protože se tam prostě nevejde. Jsem jenom blbej a nešikovnej, nebo ho opravdu mám ustříhnout a napojit až za dírkou?
Otázka číslo dvě. Svazek pod pravou zadní sedačkou vstupuje do díry. Kudy z ní vylézá ke startéru atd? Nějak jsem si nevybral.
Další dotazy doplním při dalších problémech...
