Problém rozdělovač
20:55:39
30.03.2011
30.03.2011
-> matisek: rozdělovač je novej, takže mu někdo udělal koso vačku.. paráda...
19:51:43
30.03.2011
30.03.2011
matisek
-> m8rinek: Nemá to tak byť,ak je rozdelovač v poriadku tak tam má byť stále to isté.Bud je vačka špatne nabrúsená alebo zodratá alebo má rozdelovač velké vôle.
18:50:42
30.03.2011
30.03.2011
Použiju starší téma.
Mám rozdělovač jetý cca 3tkm, vše funguje ,,správně,,, ale nastavím li na prvním válci fóra 7°, motorem otočím o 360°, kdy pálí válec 4, tak je předstih 15°, při otočení motorem o dalších 360° jsem na 1V a předstih je opět správně. Má to tak být? Chyba mě přijde ve vačce rozdělovače, která je ,,špatně,, nepravidelně obrobena.
23:43:19
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: příšerně. no ale už sme zase mimo téma Petr s by nás hnal, necháme toho ;)
23:41:35
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: ja viem ako to pachne
23:39:14
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: mě stačil nástřik na spodky kterým sem přetáhnul i vejfuk.. to byl smrad snad 300km, netož tavící se plast :-!
23:36:17
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: tak smelo do toho
23:35:43
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: ... přesně tohle mě napadlo taky
23:33:06
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: pridrotuj o vyfuk a pozoruj ako sa to rozteka
23:31:42
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: no asi tak . sem chtěl i na podvozek, si to ze srandy někde po tmě rožnout a koukát se na to jak to heeezky svítí :-D ale vrtat podlahu fakt neeee :-( takže neony nabízím dál
23:28:36
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: ked ta vidia deti maju radost ze idu kolotoce
23:27:10
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: mám právě :-( jakov noci to je "machrovinka" jak sviňa
23:25:35
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: a uz to tam nemas ?
23:23:28
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: to mi připomělo tohle img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/4_105_6745__2010-07-
10_22-47-44_19.jpg nechápu jak sem to do něj moh dát
23:16:05
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435:
presne
presne23:15:18
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol:
jedna modrá dioda a efekt je na světě
23:06:12
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: keby to fungovalo tak ho tam mam a este by som ho podsvietil
23:05:10
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol: hm takže nic :-D ne že bych to tam chtěl mit, ale když už sem to zahlídnul :-D
23:02:40
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: nema ale je to tak a este nieco ked to zazltne tak je to pekne hnusne
23:02:10
24.02.2011
24.02.2011
-> Fén: chudák Štika, ten to schytává pořád :-D
23:01:43
24.02.2011
24.02.2011
-> castrol:
tak přesně tekhle, to fungovat nemá
23:01:36
24.02.2011
24.02.2011
Fén
-> Tomaso435: Máto stejný efekt jako pult na lahváče na zadní kapotě.
23:01:19
24.02.2011
24.02.2011
-> Nwkt: tak to je ten správnej tuzing :-D ...jakto že nejede? :-D :-D
23:01:04
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: vidis ako to nefunguje
23:00:03
24.02.2011
24.02.2011
-> Tomaso435: efekt to má, že to pak nejede
22:59:40
24.02.2011
24.02.2011
je to kravina, ale přeci se zeptám,,,, problém sice nemám, ale zajimá mě jedno, kdesi sem viděl čirý víčko rozdělovače....
zajimá mě jenom, co to má za efekt? je vidět při chodu motoru nějaký jiskření? nebo tak něco ? :-D jinak nechápu smysl toho :-D
Dík.
Dík.
21:02:01
20.01.2011
20.01.2011
Capricorn
Píšeš LSE což znamená Ecotronic. A Ecotronic má rozdělovač jen pro rozdělení VN (tak jako BMM) bez regulace.. ten obstarávala řídící jednotka. Teď je otázka jestli už tam někdo nedal klasický LEKR a bezkontaktní zapalování z klasického karburátorového Fava.
20:56:27
20.01.2011
20.01.2011
jarda.u1
-> Cassper: tak pokud mas Favorita,tak tak na rozdelovaci jiste nemas kondik.Favorit ma zapalovaci civku na PP podbehu,vedle ma ETZ (elektronicke zapalovani) a v rozdelovaci je civka jak psal -> James1991 19.01.11 21:47:27: .Proto z tveho prvniho popisu nebylo zreme,o jake auto se jedna.Pokud ti to nehazi jiskru,tak ti pravdepodobne odesla jedna z tech 3 veci co jsem psal.
20:47:36
20.01.2011
20.01.2011
Cassper
Favorit 15 LSE podle techničáku první registrace 1992 víc nevím co bych o tom napsal v autech se moc nevyznám jsem vyučený kuchař ;-)
20:36:55
20.01.2011
20.01.2011
jarda.u1
-> Cassper: taky bys mohl napsat,o jake auto se jedna ,s jakym motorem atd...
20:25:58
20.01.2011
20.01.2011
Cassper
No tak dneska jsem zase trošku pokročil má to snahu jako chytnout ale ne a ne už nevím :-( ale co mě zaráží nebo udivuje je vždycky výfuk nebo prostě nějaká plynná látka od vstřikování nevím přesně ze které části to jde nevidím přes kapotu když startuji a nemám pomocnou ruku na startování.O víkendu bych zkusil hodit nějaký video + foto když to půjde. třeba mi poradíte :-(
20:23:07
20.01.2011
20.01.2011
jarda.u1
-> Cassper: zkus popsat tvuj problem lepe,z toho co pises mi prijde,ze mas spatne ukostreny kondik.
06:49:05
20.01.2011
20.01.2011
Cassper
Tak moc se nevyznám v elektrice tak si nejsem jistej jestli mám zapojenou všechnu kabeláž.Dnes se pokusím nafotit a hodím foto..
22:24:41
19.01.2011
19.01.2011
jarda.u1
-> Cassper: fotka motorovyho prostoru ti jiste pomuze
22:21:52
19.01.2011
19.01.2011
Cassper
Mám oba dva rozdělovače ale nechal jsem tam ten starý.S tím podtlakem ani nevím jak by měl být zapojenej přes ten elektrický spínač co sem se tak dočetl.Ale jinak jsem dneska pokročil svíčka hodí jiskru ale jen občas a když jsou všechny daná v hlavě tak to má tendenci chytnout ale ne a ne se chytit :-( přívod paliva je pozitivní AC pumpa tlačí....Jinak mám pocit že to bude asi v raménku rozdělovače nevím nebo žeby víko rozdělovače ??? Kdyby měl někdo nějaké fotky budu jedině rád klidně celeho motorového prostoru všechno se hodí :-) díky...
Fotky na mejla.. JKujal@seznam.cz
22:15:41
19.01.2011
19.01.2011
jarda.u1
-> James1991: pokud ma rozdelovac s kondikem,tak nebude mit rozdelovac s vnitrni civkou.Kondik se dava ve spojeni s kladivkama a takovy rozdelovac civku v sobe nema.
21:47:27
19.01.2011
19.01.2011
James1991
-> Cassper:
Zkus pro sichr vyměnit cívku v rozdělovači.
19:28:02
19.01.2011
19.01.2011
Darson
Na toto odpoveď žiaľ nepoznám. Ale ak sa môžem pridať k téme, tiež by som mal otázku. Jeden kontakt v hlave rozdeľovača mi zaoxidoval tak silne, že motor začal ísť iba na tri valce. Ostatné tri sú úplne čisté. Ľutujem, že som to neodfotil. Tušíte niekto, čím by to mohlo byť?
23:49:52
18.01.2011
18.01.2011
Cassper
Ahoj jsem tu nový tak se omlouvám jestli tohle téma už tady bylo..Mám takový problém jedná se o rozdělovač když dám klíček do první polohy a přídavným drátem dám kostru na motor od středu kondíku tak to hodí jiskru ovšem poté co dám klíček do druhé poloviny tak ani jedna jiskřička co tím??
Děkuji za nápady názory a podobně :-)
