-> exit22: Jednoduché. Sundej kapličku s ofukama a spínačema uprostřed (šroubek má na levé straně u budíků, odšroubuj a tahem vycvakni). Přímo na ní je zezadu přerušovač blikačů (stříbrný váleček), projdi dráty co z něj vedou, jeden vchází do svorkovnice a z ní vychází dva, každý na jednu stranu auta. Připoj každý z těch dvou vývodů z DO na jeden drát a hotovo. Já to takhle mám na Formanovi už dva roky a bez problémů... Jinak co máš za dálku? Nějakou UNI?
Ještě edit: Dráty jsou snad oranžové, ale určitě to nevím, už je to dlouho. Proměř to a uvidíš...
radu na zapojeni
19:13:30
14.01.2011
14.01.2011
LiMaK - 742 forever
-> Nwkt: jj, mam dvouvývodak..prava leva strana :-)
to me nenapadlo :-(
chtelo by to schema toho jeho centralu... potom lze raditi :-)
to me nenapadlo :-(
18:25:06
14.01.2011
14.01.2011
-> LiMaK - 742 forever: Pokud máš dva vývody tak jo, jestli má jeden kabel tak ne
18:11:36
14.01.2011
14.01.2011
LiMaK - 742 forever
kdekoli na kabel k blinkru...treba protahni ten kablik od řj centralu az k žarovce :-) muzes treba na zarovku bocniho blinkru...
-> Nwkt: ja uz mel diodu jako soucast rj centralu, takze vyvodní kablik z ni uz je od-diodovany z výroby :-) :-D
Spis mu doporucim (pokud ma i alarm) ty vyvody na blinkry hnat pres pojistku, protoze kdysi se stavalo, ze stacilo odsroubovat predni(bočni) blinkr, zkratovat zarovku...pak uz jsi jen otevrel auto..alarm v aute sice spustil, ale pri prvnim bliknuti blinkru se zkratovala rř alarmu a bylo ticho :-( Po napojeni pojistky prdne jen ta a alarm dal houká...)
toto byla ale zase jen zalezitost starsich alarmů, vsechny novejsi tipy uz maji zase tu pojistku na blinkrovy vystup integrovanou....
V kazdem pripade doporucuju se podivat do navodu, plánku apod, co to vlastne v sobe uz má a co ne...
09:38:12
14.01.2011
14.01.2011
-> TAZ1500: Píše že je to favorit. ;-)
17:11:45
13.01.2011
13.01.2011
TAZ1500
pokud je to u 120ky tak u lukase je mala svorkovnice na bočni blinkry
12:31:53
13.01.2011
13.01.2011
Udělat rozdvojku přes diody a zapojit na lukas třeba
12:29:26
13.01.2011
13.01.2011
exit22
Zdarvim mám jednu prosbu. Potřeboval bych poradit se zapojením vodiče na vístražné blinkry. dal jsem si do auta centrál na něj jsem zapojil DO , ale nevím kam zapojit vodič na varovná světla (blikače) aby při zamknutí zablikal a při odemčení taktéž. Hledal jsem, ale asi špatně bohužel nevím poraďte prosím děkuji.
je to na Škoda favorit.
