Blbne mi elektrika u Favoritu
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 26.12.2010 do 16.01.2011, založil/a BorutaPavel
21:17:52
16.01.2011
16.01.2011
-> BorutaPavel: stačí rozebrat a proletovat. nemusel jsi měnit
17:12:35
16.01.2011
16.01.2011
Vojtisek
-> BorutaPavel: nekupovat Favorita
02:29:04
16.01.2011
16.01.2011
TAZ1500
no jo škoda hovorit
01:19:38
16.01.2011
16.01.2011
BorutaPavel
Až když jsem přehodil třetí pojistkovnici, tak to funguje jak má. Jsem už opravdu nevěděl co stím
17:56:52
15.01.2011
15.01.2011
-> BorutaPavel: a chyba byla.....???
17:44:57
15.01.2011
15.01.2011
BorutaPavel
Tak a elektrika je konečně v kupě. Hurá !
12:41:22
03.01.2011
03.01.2011
TAZ1500
-> BorutaPavel: jediny co ti mužu poradit je vsechny letovany spoje znova preletovat na relatkach očistit kontakty a lehce je nakroutit a modlit se aby to fungovalo
16:10:04
01.01.2011
01.01.2011
BorutaPavel
TAZ1500 29.12.10 14:59:48 napsal:
tak zrovna u favorita by bylo divny kdyby eletrika slapala jak má ja sem
u formana kazdou chvili sundaval pojiskovku a pajel jak blbej mel sem stejny
problemy jako ty ale pak sem vez kovosrot prolítly mi tlimiče dovnitr a sel
na likvidaci tak sem s tim mel pokoj ve 120 sem zadnej problem nemel zatim a
u trosky už mi parkrat vyhořela celá ale favo jek fakt odflakla ty tam mas
jeste kulaty pojistky že jo ?nekde sem tu neco mel ale asi sem to vyhazel
protože sem mel už placaty
jojo já mám kulatý pojistky
14:59:48
29.12.2010
29.12.2010
TAZ1500
tak zrovna u favorita by bylo divny kdyby eletrika slapala jak má ja sem u formana kazdou chvili sundaval pojiskovku a pajel jak blbej mel sem stejny problemy jako ty ale pak sem vez kovosrot prolítly mi tlimiče dovnitr a sel na likvidaci tak sem s tim mel pokoj ve 120 sem zadnej problem nemel zatim a u trosky už mi parkrat vyhořela celá ale favo jek fakt odflakla ty tam mas jeste kulaty pojistky že jo ?nekde sem tu neco mel ale asi sem to vyhazel protože sem mel už placaty
11:20:33
29.12.2010
29.12.2010
Capricorn
Podle mě není chyba v řešení tj. tištěným spoji jako spíš v odfláknuté výrobě kde se šetřilo na pájce. Mě to teda nepotkalo a Favo mám skoro 9 let (r.v. 93) ale co tak sleduju kolem ty případy tak po proletování to zase bez problému běží.
10:38:46
28.12.2010
28.12.2010
Tak neni to tak hrozny v tatovo facku jsme to jednou preletoval pac blblo relatko (nakonec to stejne bylo to relatko
) a maka to dodnes uz tech 21let
10:01:55
28.12.2010
28.12.2010
zlatá felicia
00:24:05
28.12.2010
28.12.2010
beastyLA - ten první
-> Kuladmin: souhlasím s -> Stepan FUN: . stará pojistkovka je to nejhorší, co mohlo být. za rok, co jsem měl fávo jsem to musel nechávat 3x přeletovávat, protože to kdesi neustále vlhlo a zkratovalo se... bud slo to a pak neslo ono, pak zas obráceně... zlaté řešení u 120 :)
přeletovat a pak by se uvidělo
00:14:23
28.12.2010
28.12.2010
-> Kuladmin: I u novýho modelu jsem už musel nekolikrát řešit pojistkovku... Ale je to daleko míň častej úkaz než u starejch typů...
10:08:32
27.12.2010
27.12.2010
-> BorutaPavel: Prave ze naopak novy jsou uz v pohode ale stary maji studeny spoje atd. Celou ji vyndej otoc a tam uvidis klasicky tisteny spoj tak to vse zkontoluj a pripadne pridej cin a proletuj.
06:37:08
27.12.2010
27.12.2010
BorutaPavel
Stepan FUN 27.12.10 00:17:51 napsal:
→ BorutaPavel: Já bych to taky hledal v pojistkovce… ;-)
Vyndat, zkontrolovat, proletovat…
Navíc – cyklovač Ti nemůže jít, když tam není. Místo toho
obyčejnáho relátka cos tam nacpal tam má bejt ten cyklovač. Vyndáš
propojku, nasadíš cyklovač a pokud je vše ostatní v pořádku, tak to
musí chodit.Milan 136 26.12.10 21:53:16 napsal:
→ BorutaPavel: myslím si, že bude problém v tý
pojistkovce. jak jsi se tam šťoural tak jsi hnul tišťákem a nemá kontakt.
vyndat a celou proletovat
A to se dě letuje, i když je to starej typ ? Já myslel, že se to dělá jenom u novejch.
00:17:51
27.12.2010
27.12.2010
-> BorutaPavel: Já bych to taky hledal v pojistkovce... ;-) Vyndat, zkontrolovat, proletovat...
Navíc - cyklovač Ti nemůže jít, když tam není. Místo toho obyčejnáho relátka cos tam nacpal tam má bejt ten cyklovač. Vyndáš propojku, nasadíš cyklovač a pokud je vše ostatní v pořádku, tak to musí chodit.
21:53:16
26.12.2010
26.12.2010
-> BorutaPavel: myslím si, že bude problém v tý pojistkovce. jak jsi se tam šťoural tak jsi hnul tišťákem a nemá kontakt. vyndat a celou proletovat
21:51:31
26.12.2010
26.12.2010
BorutaPavel
Zdravím! Mám Favorita 89 a dnes jsem měnil motorek stěraču, chtěl jsem se podívat, proč mi nejde ciklovač a místo relátka jsem tam našel takovej plíšek strčenej ve dvou konektorech. Vyndal jsem ho a místo něho dal relátko. Najednou se rozběhly stěrače jak divý, tak jsem relátko vyndal a dal zpátky plíšek. Ale teď jakmile zapnu klíček, mám vyplý parkovačky i tlumený, tak mi nic nefunguje (budíky, blinkry....nic) jenom můžu startovat. Zapnu parkovačky: rozsvítí se parkovačky, osvícení palubky, a zadní světla. Nefungují blinkry. Zapnu tlumený s parkovačkama: to samý. Vypnu parkovačky, tlumený nechám zaplý: Zadní světla zasnou, rozsvítí se přední tlumený, parkovačky zhasnou, palubka shasne, naskočí ručičky budíku, rozsvítí se kontrolky. Fungují stěrače a blinkry . A jakmile nastartuju, tak mi stále svítí mazání. Nevíte někdo, kde mám hledat závadu? Jsem zoufalej. Doufám, že jste mně pochopily.
