centrální zamykání
16:47:08
18.12.2010
18.12.2010
-> Radys: soucasny DO a CZ tak fungujou. S timhle starsim si tim nejsu uplne jistej, ale rekl bych, ze by to tak melo fungovat taky. Muzes zkusit zaexperimentovat tak, ze v tom konektoreru najdes napeti a zkusis ho propojit s jinym vyvodem v tom konektoru. Kdyz se odemkne nebo zamkne, je jasno :-)
16:11:47
18.12.2010
18.12.2010
Radys
-> Klubko_: takže ja mužu sehnat jakoukoliv jednotku DO a ta půjde napojit na ten vývod který mam na celém svazku?ja totiž mam svazek ktery vede do jednotky CZ a kousek pod jednotkou je svazek rozdvojen a je tam konektor na DO... takže ja teoreticky mohu sehnat jakykoliv DO s jednotkou a ta pujde připojit??když nebude sedet patice tak mohu draty připojit tzv natvrdo??
15:53:32
18.12.2010
18.12.2010
-> Radys: pokud mas v prednich dveri 5-ti vodicovy serva, tak k nim muzes pouzit standartni DO.
Funguje to toziz nasledovne:
2 vodice privadi napeti na motorek serva
3 vodice vedou spinaci signaly pro jednotu CZ
na ty 3 spinaci vodice se napoji uverzalni jednotka DO. Pri odemykani/zamykani DO zaznamena jednotka CZ signal k odemknuti/zamknuti a posle napeti do serva.
Das ist alles
*DO - dálkové ovládání
*CZ - centralni zamykani
Das ist alles
15:41:16
18.12.2010
18.12.2010
Radys
ahoj ja bych se chtěl taky optat mám ve favu original central od brana a má vývod na dálkáč ale nemohu sehnat jednotku dálkáče a k tomu ovladač nevedel by nekdo jaký dálkače se dávaly k tomuto centrálu... díky
23:04:24
17.12.2010
17.12.2010
Maťulo
-> OndraKrupi-TenČtvrtý 17.12.10 20:31:45: Odpoj motorcek a vyskusaj ho na baterke - zeleny a modry kabel... Ci vobec funguje...
22:57:04
17.12.2010
17.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: tak by som skusil vymenit motorcek
22:52:30
17.12.2010
17.12.2010
-> castrol: ne dělá to stále
22:32:19
17.12.2010
17.12.2010
Faváčik - zrušená registrace
mne to tiez robi favac, central JABLOTRON a mne staci pobuhac po mieste kde je motorcek na spolujazdcovych dverach a ide
21:26:54
17.12.2010
17.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: zacalo to robit cez zimu ?v zime to aj mne robieva obcas ak mas motorcek skus vymenit
21:20:47
17.12.2010
17.12.2010
-> castrol: možná, nemůže být něco se servomotorkem?
20:35:20
17.12.2010
17.12.2010
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nebudu zle (zaoxidovane) spinacie kontakty co su v motorcekoch ?
20:31:45
17.12.2010
17.12.2010
přidam se: od řidiče na feldě nezamkne spolujezdec a od spolujezdce nezamkne u řidiče, nějaký návrhy?
13:54:24
17.12.2010
17.12.2010
malinak
v jaký krabičce napájení já to pořád nemůžu najít
20:12:04
16.12.2010
16.12.2010
Maťulo
-> malinak: Aky mas central? origo od vyroby alebo META? Ak META tak su tam 3 poistky 15, 15 a 10 A hnet pri napajani - pri tej vacsej krabicke.
19:59:55
16.12.2010
16.12.2010
malinak
jo aha když já jsem tam nic nenašel jak to asi tak vypadá a co tam je za pojistku?
19:57:20
16.12.2010
16.12.2010
Maťulo
-> malinak: Prepalena poistka na rj centralu...
19:56:11
16.12.2010
16.12.2010
-> malinak: v jednotce centrálního zamykání. taková krabička umistovaná v místech pojistkovky která ovládá motorky ve dveřích ;)
19:55:07
16.12.2010
16.12.2010
malinak
v jednotce?
19:42:57
16.12.2010
16.12.2010
nezacvakalo v jednotce ? ... naposledy
