Dobíjení
22:12:03
09.12.2010
09.12.2010
Maveric
Alternator ti nedobyja, pravdepodobne chybny regulator, ak mas voltmeter tak ked nastartujes a zmeraj napetie na svorkach baterie, ak to bude menej ako 13,5V na 98% je ten regulator v altiku chybny
22:13:03
08.12.2010
08.12.2010
Sedlis
Tak baterka bude zítra snad už nabitá a v autě. jinak ten klíňák se prohne o tři až 4 centimetry. pojistky sou v pohodě. kontrolky svítily i před tím. teplota byla celkem dobrá když sem jel. nevšiml sem si ničeho zvláštního. možná se to chladilo samo tou zimou okolo auta
17:37:39
07.12.2010
07.12.2010
-> Sedlis: Jak praví Kočislav. A alternátor se točí volně? Kabely jsou na svém místě? Akumulátor dobij a pak můžeš vychytávat mouchy,na mrtvým autě prd zjistíš. Pokud ti po zapnutí klíčku nenaskočí budíky,máš přerušenou 2. pojistku popř. volné svorky k ní a nebudí alternátor,tím pádem vyžereš baterii,nejdřív přestanou jít blinkry,které jsou nejcitlivější na podpětí,pak začne kapat ostatní a nakonec zdochne auto samo,jelikož už není proud na zapalování.
16:19:04
07.12.2010
07.12.2010
Kočislav
-> Sedlis: Když na něj cca uprostřed vzdálenosti mezi vodní pumpou a altíkem zatlačíš silou prstem, měl by se tak o 1-2 cm prohnout. Ale pokud by ti prokluzoval až tak, že by to nedobíjelo, myslím, že by sis všiml i toho, že ti to pořádně nechladí.
09:55:31
07.12.2010
07.12.2010
Sedlis
no kontrolka jenom svítí. Teď sem se na to byl podívat a baterka samozřejmě vybitá. ani kontrolky se mi nerožnou. Ale zdá se mi že možná je povolenej klíňák. nevíte někdo jak moc by měl být asi tak naplej?
06:25:23
07.12.2010
07.12.2010
105
ta kontrolka jen sviti nebo kdzy pridas plyn tak zhne? jestli sviti muze byt regulator jestli zhne tak byva dioda v diodovym bloku
20:50:54
06.12.2010
06.12.2010
-> Sedlis: Podle příznaků,pokud se ti ovšem netrhnul klínový řemen,bych vsadil na 2.pojistku.
20:49:44
06.12.2010
06.12.2010
Alternator
nedobiji ti a bohuzel si dojel jen na baterii takze tu jeste nabij mimo vozidlo.
nedobiji ti a bohuzel si dojel jen na baterii takze tu jeste nabij mimo vozidlo.20:48:47
06.12.2010
06.12.2010
Sedlis
Zdravim. Potřeboval bych poradit. Mám škodovku 105. Dneska sem jel a rožla se kontrolka dobíjení. Pak mi nešli blinkry a za chvilku už to ani nesvítilo a potom mi to začalo zdechat a už sem to nenastartoval. už byla tma tak sem to neřešil. jenom sem se chtěl zeptat jestli nevíte na co bych se měl při opravě zaměřit. Díky
