Stale prepalujuca sa poistka
13:22:58
01.12.2010
01.12.2010
Evž@
-> xerox422: me to dela ted taky na uzovce ....vypalil sem nekolik 15 pojistek...pak dal teda 25 a ta uz drzi....ale neni dobre ji pouzivat.....problem je nekde ve ventilatoru...mel by tam byt nejaky předřadný odpor....a nebo problem v samotnem vypinači....
21:42:45
30.11.2010
30.11.2010
105
-> 105: aha pozde
21:42:16
30.11.2010
30.11.2010
105
Matthes, záškodník z TechWebu 29.11.10 21:15:48 napsal:
→ Bobesh: Klasicky postup neumetelu. Prepali se pojistka,
tak ji vymenim. Prepali-li se i ta, dam tam silnejsi a takto pokracuji nez
dojdou pojistky
pak zjisti ze tam pasuje 5ti koruna
dojdou pojistky
15:29:34
30.11.2010
30.11.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): iba kým horeli káble svietila .-)
11:32:20
30.11.2010
30.11.2010
Bobesh 29.11.10 21:29:03 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: A pak přijdou ke
slovu drobné mince či kancelářské sponky,šroubky atd. Neboj,za ty léta
jsem viděl dost…
Idealna Poistka do skodovky bolla desathalierova CSSR minca, ta pasovala uplne presne.... a neprepalila sa
jsem viděl dost…
21:47:55
29.11.2010
29.11.2010
Radza
-> Bobesh:
21:31:40
29.11.2010
29.11.2010
-> petr s: To delaj duchodci u domovnich pojistek, aby usetrili...
-> Bobesh: Pak se na me blbe divaj, kdyz opravuju pojistku. Akorat je oser pocitat-odebirat ty tenky dratky z licny. Hlavne kdyz se opravuje treba 63A pojistka.
21:29:14
29.11.2010
29.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pak jsou hřebíky
21:29:03
29.11.2010
29.11.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A pak přijdou ke slovu drobné mince či kancelářské sponky,šroubky atd. Neboj,za ty léta jsem viděl dost...
21:15:48
29.11.2010
29.11.2010
-> Bobesh: Klasicky postup neumetelu. Prepali se pojistka, tak ji vymenim. Prepali-li se i ta, dam tam silnejsi a takto pokracuji nez dojdou pojistky
21:13:11
29.11.2010
29.11.2010
kubo980
-> xerox422: Pozri či nemaš niekde preseknuty alebo pricviknuty kabel niekd epod palubkou a či neopiera na kostru.
20:32:22
29.11.2010
29.11.2010
-> xerox422: Limitní hodnota pojistky daná výrobcem je 15A pro všech osm míst v pojistkové skříňce. Osobně po letech praxe doporučuji 15A pouze do pozice 1 a 2,na ostatní postačí 8A. Varuji zejména "vlekaře" před nahrazováním 15A pojistek za vyšší hodnoty,při zkratu na vleku se potom roztaví svazek a je "vyhulíno" ve všech smyslech toho slova. Doporučoval bych ti zkusit ampérmetrem odběr proudu jednotlivých spotřebičů (stačí motor topení a stěračů). Pokud bude odběr vyšší,než deklaruje výrobce,hledal bych chybu tam. Ostatní věci na dvojce většinou problémy nedělají,spíš ty motory(zatuhlá ložiska,zaprasené uhlíky a komutátory atd) a u stěračů také táhla samotná(suché klouby,zatuhlé osičky).
20:20:08
29.11.2010
29.11.2010
Ja som tam mal 25A, a aj ta obcas posla ked smo mal vetrak, strierace, a hodil som smerovku
20:12:28
29.11.2010
29.11.2010
xerox422
Prečo mi vzdy prepali poistka č.2 ked mam pusteny ventilátor do 1. polohy (silnejšie fuka) a hlavne ked idu aj stierače tak nemozem prejst ani 20km bez toho aby sa prepálila poistka, ale stalo sa to aj ked išiel len ventilátor v 1.polohe. Mám tam 16A poistku. Mozem tam dat poistku s vys. hodnotou? ked ano tak aku? a neprepáli to káble?
