Centrál Jablotron neodmyká
10:43:51
19.11.2010
19.11.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Sušenka: Když by jsi chtěl, tak tu jednu centrálovou jednotku mám, včetně motorků. Můžeš si jí vyzkoušet, nebo i za něco směnit. Případně ti můžu původní jednotku opravit
10:40:15
19.11.2010
19.11.2010
kubo980
-> Sušenka: Tak určite ano.. Ale kupovať novu jednotku pokial sa to da spraviť.. Treba skusiť.. Tie relatka su sice nerozoberatelne.. treba ho opiliť dokola.. Alebo ak maš blizko nejaky obchod so slaboprudarskymi sučiastkami tak kupiť druhe relatko a skusiť..
10:19:16
19.11.2010
19.11.2010
Sušenka
-> kubo980: Díky za radu, zkusím se v tom porýpat - ono už to má po těch letech asi nárok na opotřebení :-)
09:47:53
19.11.2010
19.11.2010
kubo980
Tete to tiež robilo ale cvakalo relatko a tiež sa motorec trošku pohol a nič.. Ak sa ti hybu tak musi cvaknuť aj tebe rele.. Ja som rozobral jednotku zistil som ktore rele je na odomykanie a zmeral som prechodovy odpor ked cvaklo.. Bol velký tak som to rele odspajkoval, otvoril a vyčistil kontakty, poskladal a funguje to už 3 roky tak :D. Skus sa s tym pohrať..
09:26:05
19.11.2010
19.11.2010
Sušenka
-> srandokan: Nene, mám mnohem starší provedení, někdy z roku 2000 :-))
A zapojení je správně, bo to už mám ve třetím autě dokopy asi 8 let...
09:25:12
19.11.2010
19.11.2010
Sušenka
-> kubo980: Servo se nepatrně pohne, jako kdyby chtělo, ale nevyjede, relé necvakne, cvaká jen na spodní polohu.
20:30:13
18.11.2010
18.11.2010
By som ešte raz skontroloval zapojenie. Ak máš toto www.jablotron.cz/upload/.
../CL-306_CZ_MHK51106.pdf , tak mi tie farby nejako nesedia
16:45:22
18.11.2010
18.11.2010
kubo980
Ked odomykáš tak relatko cvaka? Všimaj si aj cupliky na dverach či sa aspon trošku nepohnú..
15:24:39
18.11.2010
18.11.2010
Sušenka
To i mě, bohužel druhou nemám a byť nestojí moc, tak než ji objednám, chci vyzkoušet co nejvíc možností...
13:08:11
18.11.2010
18.11.2010
-> Sušenka: Napadá mě asi akorát jedině vyzkoušet jinou jednotku.
12:52:21
18.11.2010
18.11.2010
Sušenka
Tak jsem se u pick-upa dopracoval k zajímavému problému - neodemyká mi centrál.
Je to klasika univerzál od Jablotronu, pět drátů:
černá, hnědá - trvale plus a kostra
bílá - signální +12V nebo nic podle stavu
zelený - +12V impuls při zamykání
modrý - +12V impuls při odmykání
A teď jde o to, že pokud na výstup modrého drátu není připojené žádné servo, tak tam ten odmykací impuls naměřím. Ale jakmile u jednoho ze servomotorů ten modrý zapojím, nenaměřím tam nic a centrál se neotevře (ani na klíček, ani na dálku).
Zkoušel jsem točit různá serva (i dvoudrátová), zapojovat jedno, dvě, zapojené bez zátěže (tj. odpojené od zámku), kontroloval jsem přerušení kabelu, spojení s kostrou, ale už nevím, nejsem elektrikář...
Nenapadá vás něco?
Nenapadá vás něco?
