palubni pocitac felicie
14:36:24
24.04.2011
24.04.2011
-> OndraST: Jestli si dobře pamatuju, tak v návodu máš kudy táhnout ten kabel od čidla... ;-) Ale že by tohle bylo rušením se mi nezdá... Kabely ke vstřikům vedou taky společně s drátama od čidla. Spíš bych podotahoval šroubky na budíku teploty. ;-)
11:32:13
24.04.2011
24.04.2011
OndraST
Zase problém, kde hledat problém, je možné že by mělo vliv čidlo průtoku paliva, na čidlo teploty chladicí kapaliny v domku termostatu, pokud jsou kabely spojeny v jeden svazek, nebo špatná kostra, nebo kabely od palubního počítače raději natáhnou samostatně.
Občas se mně stává, že se budík chová při studeném motoru drobet zmateně, kdy ukazuje totální přehřátí motoru, jinak má na to vliv palubní počítač, čidlo již bylo vyměněno, dneska potvrzeno.
Děkuji za případnou radu.
07:36:29
12.04.2011
12.04.2011
Mr.Lumpy
-> FORM: Červený drát na bílý knoflík, zelený drát na modrý knoflík :-D
11:58:38
11.04.2011
11.04.2011
FORM - zlomená ojnice
-> OndraST: červený drát k černému, ne k červenému :-)
21:27:49
03.04.2011
03.04.2011
OndraST
Vyřešeno, holt se musím naučit pořádně číst, díky všem za radu.
21:02:33
02.04.2011
02.04.2011
-> OndraST: Tak stačí žárovka a dva kablíky
19:52:42
02.04.2011
02.04.2011
OndraST
-> FORM: Nemám, neproměřím, zejtar to prohodím co to udělá, v návodu je červená
19:51:00
02.04.2011
02.04.2011
-> OndraST: pokud se nepletu, měl by jsi to napojit na svorku, kde jsou černé kablíky. Nicméně není nic jednoduššího, než vzít voltmetr a proměřit to.
19:30:17
02.04.2011
02.04.2011
OndraST
-> castrol: a spodní je na co, jsou tam dvě svorky nad sebou červená barva
19:28:21
02.04.2011
02.04.2011
-> OndraST: 15 je hore
19:26:59
02.04.2011
02.04.2011
OndraST
Tak je něco blbě, právě že v návodu píšou na horní kontak, tak jsem to tam dal pomocí toho origo rozdvojení co je na tom kabelu, a pořád stvítí, popřípadě nemá někod obrázek spínačky kde přesně je ta svorka 15, jestli je to ta horní nebo spodní.
19:25:13
02.04.2011
02.04.2011
-> OndraST: špatně jsi připojil červený drátek, který má vést ke spínačce. Měl by být připojený tuším na "15" ku svorku, prostě spínanou klíčkem.
19:21:33
02.04.2011
02.04.2011
-> OndraST: hej vypina sa ked vypnes zapalovanie
19:19:27
02.04.2011
02.04.2011
OndraST
Rada, co jsem udělala špatně při montáži palubního počítače TC-6 ve felicii, namontoval jsem ho podle návodu, a pokud vypnu klíček zapalování pořád je zapnutý, vypíná se klíčkem ne ?
16:32:00
07.10.2010
07.10.2010
-> SSupik: hľadaj a nájdeš minule bol nový za 6tkč ale či sa to oplatí , ak kúpiš pekný z vrakoviska a pod . nemáš problém
16:23:52
07.10.2010
07.10.2010
SSupik
jj. hodne draze. kdyby jste nekdo meli palubni pocitac tak ze ho koupim dik.
16:22:09
07.10.2010
07.10.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
Co s tím? Vrátit se v čase do dob kdy se to vyrábělo. Dnes už to seženeš jen náhodně v inzercích a většinou hodně draze
16:17:26
07.10.2010
07.10.2010
SSupik
prave ze bych dal prednost novemu kusu ale nemuzu nikde natrefit na nic. a kdys to hledam tak jen same kecani jak je to dobre a nebo stare inzerce ktere neplati nebo podobne. a nebo se potom jen zaprasi jak to nekdo prodava a to jeste vecinou bez kabelaze. co s tym?
16:10:11
07.10.2010
07.10.2010
-> SSupik: žiadne stránky niesú čiže len inzercia , samotný prístroj nemusí byť bmm ale aj mpi iná je len elektrika a čidlá
16:09:25
07.10.2010
07.10.2010
SSupik
nenasel jsem.
16:07:21
07.10.2010
07.10.2010
V inzerci
16:07:03
07.10.2010
07.10.2010
SSupik
Ahoj. Panove mam takovy problem, nemuzu nikde sehnat palubni pocitac na felici 1,3 jednobodove vstrikovani. nevi nekdo nejake stranky kde by se to dalo obednat nebo neco podobneho? dik
