Alternator
15:17:22
20.09.2010
20.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: určite to môže byť pumpa , urob aj tú a potom rieš
11:34:20
20.09.2010
20.09.2010
Lukas/Fishmaster
-> suri:
No nie som si na 100% istý ... može to byť aj vodná pumpa??? lebo tam sú tiež ložiská troška viav v prdeli ...
13:29:24
17.09.2010
17.09.2010
-> Lukas/Fishmaster: si si istý že je to alternátor?
13:01:19
17.09.2010
17.09.2010
Lukas/Fishmaster
Tak ked sa tu " rozoberajú " alternátory tak sa niečo opýtam : mám alternátor 70 A z favo/fel. ... remenička na klinový remeň (menšieho priemeru) ... alternátor dobíja super ... len pri 3000 ot. vydáva taký čudný zvuk ... ložiská sú tam nové (SKF, nie šity) alternátor bol čistý, ako nový, aj vrtula nová ... čo by to mohlo byť ??? Môže to byť niaka rezonácia vdaka nevyváženosti?
20:58:20
15.09.2010
15.09.2010
-> Peterr: Stačí,když lehne při brždění pólama na sedačku zezadu. To je potom čmoudíků a jiskérek...
17:38:05
14.09.2010
14.09.2010
Peterr
Dano2350 18.08.10 17:21:29 napsal:
Mam klasicky altik v skode 120LS…myslim ze je 55A ak nie opravte
ma…proste klasika od vyroby a mam 72ah baterku z diesla…ma to nejaky vplyv
na dobijanie alebo nieco take,lebo zatial vsetko fici ako ma…
Pri väčších batériách, ktoré neupevníte na pôvodné miesto doriešte aj pevné uchytenie batérie. Pri kolízii s iným autom alebo stromom môžu voľne položené batérie zabíjať.
15:35:41
19.08.2010
19.08.2010
-> Dano2350:
Protože mě to umřelo a bylo to do kopce, nemoh jsem to vytlačit.
00:07:41
19.08.2010
19.08.2010
Dano2350
-> palinator: A za jakym ucelom si to skusal? Da sa tak auto trochu rozkyvat...
Tiez mam vyskusane :)
Tiez mam vyskusane :)22:49:37
18.08.2010
18.08.2010
-> Dano2350:
Startér to chvíli vydrží, než se propálí komutátor, zkus si to, ale nehneš s tim. Mám to vyzkoušený.
17:28:22
18.08.2010
18.08.2010
Dano2350
tak to je potom parada...mal som tam 55Ah...a ked niekedy nechcela chytat...(malo benzinu v nadrzi-statie v kopci-problem vyrieseny,bandaska namiesto nadrze v pravej kapse) tak na 6-7 pokus uz len slabo tocila...(nebola nova baterka)...a tato teraz (tiez nieje nova-3roky) ale toci ako blazon...mam pocit ze keby to vydrzal starter tak mozem dat 1 otocit klucom a ist na elektricky pohon :D
17:24:23
18.08.2010
18.08.2010
-> Dano2350: I kdybys měl za sedačkou 180Ah z busu,je to jedno. Prostě máš větší sklad proudu,což se zejména v zimě hodí. Nabíjecí soustavě je to šumák.
17:21:53
18.08.2010
18.08.2010
-> Dano2350: nemá to žiadny vplyv . akurát ak tú baterku vybiješ alternátor ju ťažšie bude nabíjať ale na bežné jazdenie tomu nič nevadí
17:21:29
18.08.2010
18.08.2010
Dano2350
Mam klasicky altik v skode 120LS...myslim ze je 55A ak nie opravte ma...proste klasika od vyroby a mam 72ah baterku z diesla...ma to nejaky vplyv na dobijanie alebo nieco take,lebo zatial vsetko fici ako ma...
