prierez káblov 1000mb
20:45:33
30.09.2010
30.09.2010
David.rsn
to 1000MBX : Máš to trochu moc tlustý, ale to není na škodu. Jediný, že tě ty kabely (pokud dáváš nový) budou stát o nějakou tu stovku navíc :-)
20:43:28
30.09.2010
30.09.2010
David.rsn
to Crestik: Asi tak, já počítal ty cca 3A/mm, někdo počítá 4 A/mm, to ještě ty kabely zvládnou
20:30:50
26.09.2010
26.09.2010
1000MBX
predne svetla som dal 2,5, zbytok vnutri davam 1,5, a na privod pojde 4, dufam ze nebudu problemy
23:45:21
25.09.2010
25.09.2010
Crestik
většinou se počítá 2-3A/mm2
22:56:48
23.09.2010
23.09.2010
David.rsn
Jinak 0,75 mm2 je na celé zadní osvětlení, kabely k plováku, vnitřní osvětlení, kontrolky v přístrojovce, podsvícení, parkovačky, osvětlení SPZ, blinkry ...prostě pro spotřebiče do příkonu max cca 29W.
1,5 jsou pro přední světla ( dálky i potkávačky ) topení, klakson ( i když ten může být na 0,75 bude někdo namítat
) pak také společné větve blinkrů, atd. Je to průřez, který se dává zhruba do příkonu 58W
2,5 je třeba na svorku 50 ze spínačky do startéru, z dynama a společný vedení předních dálkových a tlumených světel ( levé + pravé) a tak různě, pro příkony asi do 97 W
4,0 je přívod z dynama a baterky do spínačky na relé na spínač světel a myslím, že ještě někde. Zvládne určitě příkony do 200W
) pak také společné větve blinkrů, atd. Je to průřez, který se dává zhruba do příkonu 58W2,5 je třeba na svorku 50 ze spínačky do startéru, z dynama a společný vedení předních dálkových a tlumených světel ( levé + pravé) a tak různě, pro příkony asi do 97 W
22:46:08
23.09.2010
23.09.2010
David.rsn
Já jsem dělal elektriku na starej Octavii, což je trochu podobný MB. Dával jsem průřezy 0,75 (jsou dostupnější, než 0,5) 1,5 2,5 a 4 mm2. A pak také kabel ke startéru 16 mm2
11:57:55
13.09.2010
13.09.2010
-> 1000MBX: dávám (průřezy) 1.5, 2,5 (třeba houkačky) a 4 (světla např.), ale nesmí se to zas přehnat, svazek tím nabyde a pak je problém ho některými místy protáhnout..
22:52:10
12.09.2010
12.09.2010
1000MBX
-> suri: prierez
16:23:49
10.09.2010
10.09.2010
-> 1000MBX: 1,5 je na niektoré veci zbytočne veľa a na dialkové a pod . možno aj málo a záleží či 1,5 je priemer alebo prierez
16:17:54
10.09.2010
10.09.2010
1000MBX
myslite že 1,5 by bolo na celkovú inštaláciu málo? okrem toho hrubého čo ide zo spínačky na štartér,
08:50:43
16.08.2010
16.08.2010
-> 1000MBX: Řekl bych, že ten údaj je správnej, nějaký ten 0,5 mm2 v MB instalaci taky najde, on bolševik tou mědí neskutečně šetřil.. Mám třeba dojem, že třeba vypínací kontakt stěračů má jen pár "fousků". Ale v tomhle bych se originálu snad ani nedržel, je to fakt málo..
22:52:09
15.08.2010
15.08.2010
1000MBX
-> sliwowitz: moc by si pomohol, tiež si myslim že 0,5 je málo
00:27:11
15.08.2010
15.08.2010
sliwowitz
kdesi doma mam schemu s oznacenymi farbami a prierezmi, skusim pohladat az sa vratim z dovolenky... ked neratam kabel k starteru tak podla mna okrem privodu k spinacke a k dynamu boli snad vsetko 1,5 alebo 2,5... 0,5 na aute sotva najdes...
13:04:34
14.08.2010
14.08.2010
1000MBX
zdravím, nemáte náhodou niekto nejaké údaje o tom aké prierezy káblov sú použité v 1000MB? V knihe údržba a opravy som našiel údaj 0,5-4mm2
4mm2 ide ak sa nemýlim prívod ku spínačke a ostatné?
