Odskok kufru Š105-136 a starší
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 13.06.2010 do 09.07.2010, založil/a Doggie4EVER
14:39:53
09.07.2010
09.07.2010
Lukas/Fishmaster
Doggie4EVER : OK chápem ... už mi to je jasné ... díky moc ...
19:34:22
08.07.2010
08.07.2010
Doggie4EVER
-> Lukas/Fishmaster: stejne jak v navodu na techwebu... skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=369 .. proste je tam na vicku prevodovyho kola nanytovanej dobehovej spinac, takovy hrabe. Na kolecku jsou dve cesty a jedna je prerusena. Na tu prerusenou se hodi stale + a na tu neprerusenou spinane + (z DO pres relatko). Sepnes spinane, tim se kolco pootoci z preruseneho mista a stalym se otoci dokola. Pak se vypne kvuli tomu preruseni. Je to krasne jednoduchy, jen je skoda, ze na tom techwebu chybi obrazky, jinak super navod.
V mem pripade jsem pouzil tak maly motorcek, ze jsem nemohl vest lanko primo z nej, ale je pripojene na tahlo sterace (respektive jeho zbytek :o).
-> čert: Nechci z toho delat emental, tesim se, az se na tom budou houpat veteransky znacky
, cca za 8 let
, cca za 8 let
15:13:02
07.07.2010
07.07.2010
čert
-> Doggie4EVER: nesmíš se bát do toho vrtat :)
14:34:32
07.07.2010
07.07.2010
Lukas/Fishmaster
No s tým motorčekom to je super nápad ... a ako je riešený dobeh motora na stieračoch?
13:02:06
07.07.2010
07.07.2010
Doggie4EVER
-> čert: jj, cetl jsem, ale nenapadlo me, jak ho tam chytit bez vrtani. Ale je fakt, ze by byl aspon uplne zakrytovanej. Ikdyz moje reseni neni pod palubkou taky vubec videt. Dulezity je, ze to funguje
11:40:51
07.07.2010
07.07.2010
čert
-> Doggie4EVER: pěkný:) já jsem ten motorek stěračů schoval k posilovači brzd :)
17:45:27
03.07.2010
03.07.2010
Doggie4EVER
Takhle vypada nynejsi "odskok" kufru... motorcek to zatim zvlada bez problemu, testovaci verze je plne funkcni. Pokud to vydrzi, pak udelam jeste nejaky kryt, kvuli bezpecnosti a mozna jeste lepsi uchyceni a taky nejaka povrchova uprava drzaku prijde vhod.
edit: jeste jsem zapomnel, ze lanko je vedeny montaznim otvorem, kde je misto zatky pruchodka. Packa zachovana, i jeji funkce, jen musim najit jeste ten plech, co k ni patri. Tak jak to je to nepotrebuje paku navic, jen je u prvniho zamku vice lanek nez je zvykem.
17:42:20
03.07.2010
03.07.2010
Doggie4EVER
2.
17:41:42
03.07.2010
03.07.2010
Doggie4EVER
1. Takhle vypadala pracovní verze paky.
22:26:53
01.07.2010
01.07.2010
Doggie4EVER
-> Rabbit: ten motorcek steracu to utahne bez paky uplne v klidu. S magnetem je problem, kdyz das delsi paku, nebude ti stacit zdvih, presne tohodle jsem se prave dockal. Ten motorcek steracu to zvlada uplne krasne, akorat jsem k nemu nemel tahlo ke steraci a zkousel jsem vyvinout vlastni bazmek. Jenze vsechno se mi ohybalo. Nakonec jsem zajel na vrakac jeste pro to tahlo (prece jenom 4mm plech je kus masa).
Netvrdim, ze to nejde udelat s magnetem, ale ja si neudelam do kastle diru jak vrata kvuli magnetu. Musel jsem najit alternativu na upevneni a to neni tak jednoduchy. Motorcek steracu je umisten na drzaku palubky (ten vedle kastliku). Zitra mam jeste praci, ale v sobotu bych uz mohl udelat nejakou tu fotku a prcnu to sem.
edit: Jeste k te prodluzce paky zamku, mel jsem to z tahla, co je k centralu, do vrchni diry zamklu prisla ta ohla cast, do te spodni sroub s matkou na tahle (matka mela diru), na konec jsem udelal hacek na lanko. Urcite to bylo peknejsi, nez kus plechu. Jeste tu srandu mam doma, tak to taky pak blejsknu.
20:40:58
01.07.2010
01.07.2010
Rabbit
-> Doggie4EVER:
Když už tě teda bavé se s tím mr..t. Dával si na zadní zámek (blíž kabině) tu páku? Jak si jí tam dával. Já bych to dneska vařil. Pro zvýžení účinku snad nemusim zdůrazňovat, že můžeš uvělat páku delší.
Nebo dej na každej zámek jeden elektromagnet :-D
12:46:57
30.06.2010
30.06.2010
Doggie4EVER
Tak, mam uz i v aute motorek ze zadniho sterace na Golfa II, je to prcek, mam ho pod palubkou a jediny, co musim vyresit je packa, na kterou bude uchyceno lanko. Vzhledem k velikosti nelze provest uprava podle navodu na techwebu. Sily ma na rozdavani a zdvih si muzu urcit delkou raminka. Akorat jsem zatim nevyvinul dost silnou packu, aby se mi nezkroutila. Blby je, ze to musi byt packa vyssi nez cep co vychazi z motorku, jinak se lanko namota na nej
. Uz osma verze sklamala. HUMUS
23:02:04
23.06.2010
23.06.2010
Doggie4EVER
-> jarda.u1: ta uz tam je, ale ma maly zdvih.
18:34:56
23.06.2010
23.06.2010
jarda.u1
-> Doggie4EVER: dej tam tu civku ze starteru
18:01:23
23.06.2010
23.06.2010
Doggie4EVER
-> Rabbit: no me se dnes po vymene zamku za peknejsi par povedlo to "rozstelovat" a mam uz toho taky tak akorat. Po prvnim slozeni to bezelo jak na dratkach, druhej den uz nechtel vyskakovat vzdalenejsi zamek, musel jsem pomahat rukou nadzvednout kapotu. Navic diky malymu zdvihu je to tak akorat nahrane samovolneho otevreni, takze na to asi hodim bobek. Ted premyslim nad motorkem steracu, ale to uz je s mistem horsi, lepe receno horsi s uchycenim takovyho macka jen na drzak palubky
Uvidim, co z toho nakonec bude, neco jo, ale asi na tom stravim mladi
.Uvidim, co z toho nakonec bude, neco jo, ale asi na tom stravim mladi
12:49:14
21.06.2010
21.06.2010
Rabbit
No já sem todle zavrh. Měl sem to tam asi rok a fungovalo to. Pak sem musel seštelovat polohu zámků aby kapota lícovala a už sem mi to nepovedlo uvíst do funkčního stavu. Takže sem se na..al a natáh sem si druhý lanko k řidiči a je to.
22:48:51
17.06.2010
17.06.2010
Doggie4EVER
Prozatim hotova testovaci verze, nakonec jsem musel i ja pouzit paku, ale urcite ji mam lepe navrzenou, nez kus plechu. Zitra udelam ze dve fotky a pichnu to sem. Magnet si nasel mistecko pod uchytem palubni desky, akorat musim jeste vymenit upevnovaci plech za silnejsi, nemam v 1,5mm duveru, pri takovym tahu a vysperkovat pripojeni +.
BTW vznikl mi po sestelovani zamku maly problem. Pri odemknuti zustane v prednim zamku kapota nizko, sice je odemcena, ale nevyskoci jak v zadnim zamku. Pruzina je dost silna, snad se to jeste poda, pac to staci polechtat a je hore
. Jeste budu spekulovat nez to prohlasim za hotovku.
. Jeste budu spekulovat nez to prohlasim za hotovku.17:05:28
15.06.2010
15.06.2010
Doggie4EVER
-> Jirik_Tuňák: me zas prijde zbytecny, mit na DO cudlik jen tak bez uzitku... a proc otevirat cely auto, kdyz jdu jen do kufru.
-> David.: ten je slabej, neutahne ty zamky dva... jeden by zmakl, dva jsou moc, cetl jsem to tusim na skoda110r.cz
Jinak pro ostatni, zatim ten magnet utahne oba zamky bez paky, spis resim uchyceni v aute, pac je to sila
.12:26:53
15.06.2010
15.06.2010
shrekzv
picasaweb.google.sk/shrek
zv/Pixla
vladalo to tahat len jeden zamok, po pouziti nahodne najdenej pruziny to ide vpohode:) samo sa to neotvara na to je pruzina slaba
09:16:29
15.06.2010
15.06.2010
David.
určitě by to šlo řešit i tímto elektromagnetem který je určený na otevírání kufru do favorita/formana:skoda-virt.cz/cz/.../1204
01-otevirani-5-dveri-favor
it-nove-pal
09:07:31
15.06.2010
15.06.2010
Mě to přijde celkově zbytečný. Raději si potáhnu za páčku.
20:05:03
14.06.2010
14.06.2010
čert
-> Doggie4EVER: ja jsem pro otvirani predni kapoty pouzil motorek steracu. Zadnou paku na zamku nemam a zatim to funguje 5 let bez problemu. Motorek steracu jsem schoval k posilovaci brzd...
19:53:02
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Doggie4EVER: je to odzkousene,musi to fungovat
19:12:59
14.06.2010
14.06.2010
Doggie4EVER
Zrovna drzim v ruce ten magnet ze starteru, byl jsem ho zkusit na napeti v aute, ty kravo to je sila, jestli to tohle neutahne tak nevim
, toz ja jdu bastlit, az budu mit hotovej magnet v aute, napisu, jak to frci...
, toz ja jdu bastlit, az budu mit hotovej magnet v aute, napisu, jak to frci...16:41:13
14.06.2010
14.06.2010
jarda.u1
-> Doggie4EVER: Kamarad mel civku ze starteru ze skody 120 a kapotu kufru mu otevrela v pohode.Mel ale vyvrtanou diru v pricce (vedle VINu)
15:52:45
14.06.2010
14.06.2010
-> Doggie4EVER: Tak ho frkni na víko motoru, tu jednu západku by mohl utáhnout a pořeš ten kufr jiným mechanismem. Takhle ho využiješ a nevyhodíš peníze.
23:50:45
13.06.2010
13.06.2010
Doggie4EVER
A pokud teda vytahnu z penezenky dalsi lowe, utahne ten starterovy ty dva zamky bez bastlu na zamku? Netusim jak je silnej, nikdy jsem to nezkoumal. Pripadne jsem surfoval a cucel i na magnety z jinych nez skoda starteru... co myslite? Hergot, nerad platim neco desetkrat
Ma s tim z Vas nekdo zkusenost nebo jen tahate karty z rukavu?
thx
.Ma s tim z Vas nekdo zkusenost nebo jen tahate karty z rukavu?
thx
21:44:19
13.06.2010
13.06.2010
jarda.u1
-> Doggie4EVER: jedine bys musel vymyslet nejakej bastl,kterej by tahal za zamek pomoci vetsi paky nez je tomu ted.Pokud je ten elektromagnet slabej,tak ti asi nic jinyho nezbyde.Nebo pouzit ten elektromagnet ze starteru,ten je odzkousenej...
21:10:28
13.06.2010
13.06.2010
-> Doggie4EVER: no tak v tom pripade mas smolu. ked das slabsie pruziny do zamkov tak neodporucam jazdit rychlejsie ako 50km/h.
21:08:37
13.06.2010
13.06.2010
jedině očistit,promazat,rozhejba
t...jinak jestli to neutáhne tak máš smůlu
21:06:46
13.06.2010
13.06.2010
Doggie4EVER
-> darklord: Ale ja nechci vyhodit 3kilka do kontiku, rad bych poresil tohle. Navic se mi doma starter ani nevali. O tom clanku vim, ale rekl bych, ze ta civka bude i dost velka a urcite nechci vrtat do kastle. I ten central mam udelanej bez jediny direcky navic.
21:01:13
13.06.2010
13.06.2010
a co tak pouzit riesenie odskusane? najdes to tu v clankoch - elektromagnet zo starteru.
skoda-virt.cz/cz/.../3932 -elektricke-otvirani-kufru -skoda-120
20:55:26
13.06.2010
13.06.2010
Doggie4EVER
Zdravim kluciii,
na popud mlade a trosce nudy jsem si do auta implantoval central na DO a prikupil jsem i elektromagnet na odskok kufru.
Konkretne toten: www.ialarmy.cz/35,elektom agneticky-otvirac-kufru-tk 01.html
A ted maly problem, central funguje v pohode, velka spokojenost, ale ten elektromagnet je slabej jak caj. Potreboval by trosku polivcicky nebo plechovku spenatu
. Neda se mu nejak pomoct, aby ukazal trosku vetsi vykony? Zamky kapoty se mu jen zasmejou. Je dokonce i slabsi, nez motorceky ve dverich (kdyz jsem je kdysi kupoval pry zvladnou 8kg a i tomu verim). Druha otazka je, jak "oslabit" zamky kapot, aby se tolik nenadrel
? Zkusil jsem sundat tu pruzinku zvnejsku a je okousek lepsi, skoro nechapu na co tam je, vnitrni pruzina je i tak dost silna a zvlada zamykat sama.
Zkuste poradit, diky
? Zkusil jsem sundat tu pruzinku zvnejsku a je okousek lepsi, skoro nechapu na co tam je, vnitrni pruzina je i tak dost silna a zvlada zamykat sama.Zkuste poradit, diky
