felda sviceni
21:22:36
20.05.2010
20.05.2010
tomas3k
jo barvy mají být na sebe...ale v schematu je to to v jede svorkovnici obraceně...a nevím, ale ze začátku to šlo pak začala ta pojistka atd....ale co už je to venku a znova už to tam davat nebudu...
20:52:14
20.05.2010
20.05.2010
-> tomas3k: no tak barvy jsou na sebe myslím. ale to by to nešlo ani na začátku ne?
21:18:35
19.05.2010
19.05.2010
tomas3k
Všechno sem dal pryč...potom sem nahodou na fk.cz narazil na uplně stejný problém...original navod je špatně jsou tam v jedny svorkovnici prohozeny dva kabely opačně...takže kdyby někdo zadělával tak pozor...
21:00:33
19.05.2010
19.05.2010
-> tomas3k: na tom není nic špatnýho. Dělá se do superba, fabie a octavie a funguje. tak tam musí bejt něco špatně. Máš v pořádku buzení dobíjení?
20:04:30
18.05.2010
18.05.2010
tomas3k
Tak všem dík za rady...sviceni je to tohle:aukro.cz/item1041310280_d
enni_sviceni_skoda_felicia
.html a dneska sem ho pracně zase vyndal a najednou chodi uplně vše tak jak má...nechápu...ale po této zkušenosti si radši budu rozsvěcet ručně.
19:24:53
18.05.2010
18.05.2010
-> Stepan FUN: a nemáš o tom skandinávskom relé viac info ? tieto zvláštnosti ma dosť zaujímajú
19:17:16
18.05.2010
18.05.2010
-> Milan 136: Tak to jo... No s tím jsem se ještě nesetkal... Já mám ve svým nainstalovaný relé, který se montovalo do vývozních typů co šly do skandinávskejch zemí. A to byl poměrně dost velkej zásah do zapojení pojistkovky...
-> tomas3k: Ale jinak si myslím, že ten problém bude jak Ti raděj ostatní - průchodky pátejch dveří...
18:09:35
18.05.2010
18.05.2010
-> Kuladmin: v tý prúchodce jsou i obrysovky tak si myslím, že by to mohlo být
-> Stepan FUN: origo je svazek s relátkem a zapojí se do pojiskovky do těch svorkovnic.
09:23:02
18.05.2010
18.05.2010
-> tomas3k: Origo denní svícení do Felicie? To myslíš to napěťový relé, který se montovalo do tehlech aut pro skandinávský země místo toho bzučáku do pojistkovky? Nebo tím myslíš něco jinýho?
07:02:26
18.05.2010
18.05.2010
-> Kuladmin: leda že by tam bylo přepětí a špatně spočítaný odpory.
22:15:00
17.05.2010
17.05.2010
-> Milan 136: To mas pravdu s temi steraci ale proc mu to nesviti? to netusim leda ze to odeslo do kremikovyho nebe.Coz teda moc dlouho nevydrzelo.
21:50:46
17.05.2010
17.05.2010
-> tomas3k: řekl bych že se Ti zlomily kabely v průchodce na 5.vrata. S tím svícením to nebude mít nic společnýho
21:08:22
17.05.2010
17.05.2010
Dle meho si neco blbe zapojil apod pac nechapu co to ma co delat se steracema coz je druha pojistka a na ni jsou pouze sterace P+Z a ostrikovace nic jinyho.
21:00:50
17.05.2010
17.05.2010
tomas3k
na fk.cz sem koukal...a jinak projito vše několikrát...zítra asi zkusím svícení vymontovat a uvidíme co to bude dělat...nic jiného už asi nevymyslím.
20:53:40
17.05.2010
17.05.2010
ja teda nevim todle slysim prvne ze by se mekomu stalo max koukni na feliciaklub.cz do fora na elektriku nebo do nejede
Byt tebou prosel bych poradne cele zapojeni vse na co si sahal a zkontroloval.
20:50:08
17.05.2010
17.05.2010
tomas3k
Tak sem si koupil origo denni sviceni (automaticke rozsvěcení) na feldu, vse sem podle navodu zadělal, vše fungovalo. Ale druhy den přidu cvaknu vypinačem na světla (ani nevim proč), praskne pojistka od stěračů, a po nastartovaní nesvítí,a nefunguje ani manuálně přepínání potkávaček, dálkovejch funguje pouze spínač obrysovek....jinak pojistka stěračů shoří hned po zapnutí klíčku... Budu vděčný za každou radu už nevím co s tím....dík za rady
