Takže můj problém vyřešen, bylo špatné vinutí v rotoru, nakonec přestal točit úplně. Bylo mi řečeno že tam nejspíš vzniká nějaký přechodový odpor (jestli si to pamatuji dobře), proto točil ztěží a někdy vůbec.
Vyměni jsem rotor a startér točí bez problémů.
Startér nechce točit
18:12:36
18.05.2010
18.05.2010
Jurraa
01:31:47
18.05.2010
18.05.2010
formen
-> rambaldi: Ten cerveny s tim bilim krouzkem je urcite neco jinyho poradne se na to podivej urcite to neni ze starteru
23:25:35
17.05.2010
17.05.2010
rambaldi
tak co to je za kabel?
14:09:19
16.05.2010
16.05.2010
rambaldi
ten kabel ide na spodok startera. nie ta ten vrchny kontakt
20:08:34
15.05.2010
15.05.2010
peti
a kam ti ide potom tento kabel?? lebo podla mna ide prave tento na ten vrchny kontakt
20:02:05
15.05.2010
15.05.2010
rambaldi
no toto je kabel ktory mi ide z kontaktu zvrchu startera. zo startera mi idu 3 kable.a toto je jeden z nich
19:54:30
15.05.2010
15.05.2010
peti
-> rambaldi: teraz ako pozeram na ten obrazok tak ty vlastne uz ten kabel zo startera mas zapojeny na cievke je to ten co ide stoho kontaktu zozadu, tento co si tam dal bude daco ine podla mna
19:52:47
15.05.2010
15.05.2010
peti
-> rambaldi: no tak kontakt na cievke je to spravny, ale si si isty ze odkial ide ten kabel ? ide urcite od startera z kontaktu 15a ?? neni to napr na otackomer ?
19:42:38
15.05.2010
15.05.2010
rambaldi
asi nie!!! dal som to tam a vobec som nemohol nastartovat.vobec nechcela chytit.tocila ale nechytila.tak som vytrhol ten kabel a chytila hned. tak???
18:33:53
13.05.2010
13.05.2010
peti
-> rambaldi: ano
17:13:10
13.05.2010
13.05.2010
rambaldi
takze mal som tam ten rezistor. tak som ten tenky cerveny kabel co mi ide zo startera(oznaceny bielym kruzkom) zapojil na tu inducku. dobre som to dal?
21:29:01
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
ok dik.kuknem ci nanej mam ten rezistor. ak hej tak zapojim ten kabel.ak ne tak ho vytiahnem von.
21:14:58
12.05.2010
12.05.2010
peti
-> rambaldi: lebo normalne ti ide do inducky napetie cez ten odpor asi iba 7V a pri starte aby bola dost silna iskra tak tam ide 12V
21:10:31
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
myslis na inducke? a naco je dobre vyradenie toho odporu pri starte?
21:08:06
12.05.2010
12.05.2010
peti
-> rambaldi: jak mas zapalovaciu cievku tak ak mas nanej spredu tau keramicku bileu kocku tak mas s predrdenym odporom a potom su na cievke hore dva kontakty a jeden stredny hruby, tak toto zapojis na ten co je viac vzadu ( nie na ten na ktory ide tenky kabel kabel z rozdelovaca, nie hruby co ide do veka ) ak taku cievku nemas tak to neries
21:04:55
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
-> peti: boze nemas fotku daku pls? neviem absolutne kde
21:01:29
12.05.2010
12.05.2010
peti
-> rambaldi: ten je na vyradenie predradeneho odporu pri startovani, ak mas cievku s predradenym odporom tak ma ist na konektor kam ide napajnie ( asi 15) t.j. +
20:49:20
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
mam otazku. zo starteru mi idu 3 kable. jeden hruby.ten pojde asi na starter. dalsi tensi.ten ide asi na spin.skrinku. no a posledny tenky mi ide dozadu do motorovej casti ale neni zapojeny.mozno vypadol a neviem odkial.co to je?je navrchu startera
09:20:12
12.05.2010
12.05.2010
-> Jirik_Tuňák: já jsem do rapida dával starter z embéčka a 136ku utočil v klidu.... a to to nebyla nějaká bezkompresní hujda
09:13:46
12.05.2010
12.05.2010
-> Syny: Ono ty startéry v novejch a novějších autech nevydrží 30 let jako ve starejch autech. Je to spotřební zboží a taky auta mají větší kompresi než kdysi.
-> Jurraa: Měl jsem ve 105ce ten nejslabší startér 0,66 - nebo kolik. 105kou točil v pohodě. Pak se nahodila 742.136 a motor měl problém to utáhnout a přitom zpočátku šlapal dobře. Pak se to začalo zhoršovat, vždycky se tak nějak převalil a jakmile se motor rozhejbal, tak se roztočil. Udělala se na něm repas a nepomohlo to. Tak jsem ho dal Větvi a tomu ve 120ce lítal jako víno. Do Tuňáka jsem pak dal rychloběžnej 1 kW jako se dával do Feldy a byl klid.
16:31:29
11.05.2010
11.05.2010
-> Jurraa 10.05.10 19:18:56: Tak presne - naprosto presne tohle mi dela starter na Seatu :)
11:11:55
11.05.2010
11.05.2010
-> Jurraa: a neni ten problematickej starter nahodou jen ten 0,6kW? Jinak se mrkni hlavne na kostru. Konkretne spoje pricky motoru a prevodovky s kastlou. Tam snadno vznikne velkej prechodovej odpor vlivem necistot a rzi.
20:14:06
10.05.2010
10.05.2010
Tak ma ten starter problem asi ve vynuti - bohuzel.
20:07:03
10.05.2010
10.05.2010
Jurraa
Motor venku nebyl a ještě dokud starý startér fungoval, tak jsem nahodil repasovaný a nechtěl pořádně točit, tak jsem dal zas starý a vše OK, proto si myslím že vada bude ve startéru. Starý točil bez problémů kdykoli, dokud se neodporoučel.
19:38:22
10.05.2010
10.05.2010
A motor byl venku? co kostra? stejne jako vedlejsi tema
19:18:56
10.05.2010
10.05.2010
Jurraa
Čaute, potřeboval bych poradit, nenašel jsem zde nic co by mi pomohlo, tak vás tímto chci požádat o pomoc.
Při startování Rapida 742.135, s lehce lízlou hlavou ( jen srovnaná ), má startér problém motor roztočit jako kdyby byl slabý, první otočení je pro něj nejtěžší, ale nakonec se roztočí. Za tepla se dost často otočí jen 1x a tím to hasne, nastartuju až tak na potřetí.
Ve startéru jsou vyměněny uhlíky, bronzová pouzdra, volnoběžka, cívka a má stočený komutátor. Dělal to chlápek co se v tom vyzná a taky neví proč furt nefunguje správně.
Měl jsem starý náhradí startér, který tento problém neměl, ale už dosloužil rotor a cívka.
Předem dík za odpovědi
