Nefunguje větrák chladiče
16:34:06
12.04.2010
12.04.2010
-> Klubko_: jj,
15:10:44
12.04.2010
12.04.2010
-> Vojťas: jo ty chces misto vyhrivani okna zapojit ventilator?
14:35:10
12.04.2010
12.04.2010
-> Klubko_: nj jasne, ale tak v zasade tomuhle nic nevadi ne? kdyz nenecham zaple, to znamena ze preslechnu ten ramus :D tak je to v klidu, navic budu mit defaultne kontrolku na pristrojovce :) tak ze myslim jednoduche reseni, nebo v tom nekdo vidi nejaky problem jinde ?
14:12:16
12.04.2010
12.04.2010
-> Vojťas: jenze altik je pripojen ke starteru a ten k baterce, takze situace se nemeni. Ma to stavu i pri vypnutym klicu.
03:40:04
12.04.2010
12.04.2010
hele dneska me neco napadlo, byl by nejakej problem v pripojeni vetraku pres rele ohrevu zadniho okna ? :) to by preci vadit nemelo, rele by melo byt zapojeny primo z altiku, tak ze pri vypnuti motoru se vypne a nehrozi vybiti baterie, a spinac na ventilator umoznuje samostatny zapnuti i zaroven s topenim :-)
zda se na tom nekomu neco pochybnyho ? dikas
ja myslim ze by v tom nemel byt problem, natahnout kabel od zadu az k vetraku, pripojit na jeho plus, tj premostit cidlo termostatu ktery mi stejne nefunguje,a problem je vyresen. kabel uz tam stejne do kabiny mam abych to mohl spinat rucne.
23:30:33
05.04.2010
05.04.2010
petamata
Tak problém vyřešen, nějákej chytrák udělal na autě "přípravu" pro manuální spínač tim že přestřihnul žlutý kabel od termospínače a na zbytek se vysral, bohužel zaváda nebyla skoro vidět, přišel sem na to až dnes, když sem měřil kam až napětí projde....
22:32:48
30.03.2010
30.03.2010
Tak pak promer zda je stava v tom konektoru BD 11 pokud tam stava je tak dobry a pak bude pravdepodobne chyba opravdu nekde v dratech kdyz ti ta stava nedojde k termospinaci. Chce to multimetr nebo aspon zarovku objimku na ni a dva kusy dratu a zkouset kam proud jde a kam uz ne.
22:16:56
30.03.2010
30.03.2010
petamata
Pojistku sem kontroloval jenom vizuálně, někde v jiným topicu sem se dozvěděl, že je ta pojistka společná ještě pro klakson a světelnou houkačku a ty fungují, takže tam bych problém nehledal....
19:26:54
25.03.2010
25.03.2010
Zklamu te neni to pres rele ale natvrdo. a konec dratu by mel byt v pojistkovce a to 11vodic v konektoru BD. Coz je 6 zleva. A to ze to neni pojistkou vis urcite ?? menil si ji nebo promeroval? nebo na ni jen koukl pohledem??? Pac takovych uz bylo a ve finale to byla ona. Jinak je to 17 pojistka 25A
19:23:52
25.03.2010
25.03.2010
petamata
pokud to ve Felicii je zapojený přes relátko, tak to bude asi ten problém...
19:15:49
25.03.2010
25.03.2010
-> petamata: Schéma neznám ale na většině aut dnes termočidlo spíná relé a to spíná hlavní tok do ventilátorů,je tam dost velkej proud hlavně při startu a to byl důvod,proč třeba na škodovkách ty čidla odcházely.
18:58:42
25.03.2010
25.03.2010
petamata
Proto píšu že to termospínačem neni, když z něj vytáhnu dráty a spojim tak se nic neděje, neni to ani pojistkou, vzhledem k tomu že je společná s klaksonem a neni to ani zoxidovaným ukostřením, nikdo na tom žádný upravy neprováděl a musim říct že tahat znova elektriku se mi moc nechce, protože ty kabely vedou v nějákym svazku s buhví čim ještě a přijde mi to že bych v tom akorát nadělal pěknej bordel... Věřim tomu že to nakonec bude nějáká banalita na kterou prostě nemužu přijít, tak čekám z čím přijdete vy;)
18:32:54
25.03.2010
25.03.2010
Skousel jsi proste spojit ty kontaky co vedou do toho spinace? Pokud je spojis a roztoci se ti ventilator je to na 100proc ten spinac pokud se neroztoci tak pak pojistky a spol. A jeste me napada nedelal nekdo upravy a nemas treba nekde spinac manualni?
17:43:46
25.03.2010
25.03.2010
miro_zv - zrušená registrace
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : miešať treba, aby neprihorel
17:36:44
25.03.2010
25.03.2010
Tommyk
-> miro_zv: teče, ale když pustíš topení na plno, tak tu vodu ochlazuješ :)
17:32:58
25.03.2010
25.03.2010
-> petamata: zkoušel jsi ten termospínač vyměnit za jiný? funguje ventilátor pokud spojíš oba kontakty na tom teplotním čidle?
17:32:13
25.03.2010
25.03.2010
-> miro_zv: hodíme do hrnce a za stálého míchání vaříme 20 minut
17:22:47
25.03.2010
25.03.2010
-> Tommyk: Mám taký tichý a nepríjemný dojem, že na felde cez radiátor tečie voda stále a teplý vyduch sa reguluje klapkami.-> petamata: Vymontuj termospínač strč do horúcej vody a meraj, či zopne, najlepšie keby si ho varil v hrnci s teplomerom, aby si vedel, kedy zopne.
15:22:14
25.03.2010
25.03.2010
Tommyk
-> petamata: taky záleží jakej termospínač tam máš.. třeba se ti to ani neohřeje na tu teplotu kdy on sepne.. když to pouštíš topením ven
15:13:54
25.03.2010
25.03.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
A jak jsi přišel na to že termospínačem to není? Tys zkoušel dát druhej? Protože pokud motor natvrdo jede a pojistka je ok tak už je jediná možnost a to termospínač
14:59:42
25.03.2010
25.03.2010
petamata
Ahoj, na Felicii 1.6LX '97 mi nespíná sahara na chladiči. Problém je ovšem ten, že chyba není v termospínači ani ve větráku samtném (připojenej natvrdo k baterce se normálně roztočí). Zkoušel jsem vyčistit kontakt u toho kabelového svazku, čistil jsem i ukostření, ale stále nic. Pojistkou to taky neni, klakson i světelná houkačka fungují... Tak a teď raďte, protože už nechci zažít další cestu skrz Prahu při 20°C s topením naplno:D
