stierace problem!!!
23:07:35
04.03.2010
04.03.2010
-> vhml: to je dobrej spusob
21:18:32
04.03.2010
04.03.2010
-> rolls: kostra,popř mechanické zadření.
Já mám se stěračem větší srandu. Občas nejdou vypnout. Ale vychytal jsem, ze stačí vypnout vetrak topeni a sterace se vypnou.
17:23:48
04.03.2010
04.03.2010
rolls
ja mam zasa taky problem, ze stierace reaguju len ked prepnem packu na najrychlejsiu polohu a aj to idu veeeelmi pomali. chybne zapojenie?
20:49:08
03.03.2010
03.03.2010
Rider skoda
-> myschaak AZNP K.Hora: neslo by se dostat na tu pasovinku(paku k tahlum) ktera je nasazena na osicce motorku,povolit a poposadit ji o 90stupnu a parkovaly by spravne myslim.
22:13:41
02.03.2010
02.03.2010
Vlado105L
noo tak a mne to uz funguje :). Po dlhsom premyslani a skusani a premeriavani som zistil ze problem bol v ukostreni. Ale tym padom som sa aj poucil, ze zacat treba od ukostrenia a potom pokracovat dalej. Niekedy si tym usetrime kopec casu, ako napr. ja som neusetril lebo som nezacal od kostry.
21:47:09
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> myschaak AZNP K.Hora: ale k cemu si pmuzes,kdyz ho odpojis?
21:45:08
02.03.2010
02.03.2010
-> myschaak AZNP K.Hora: je to zlutej :)
20:51:30
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> myschaak AZNP K.Hora: zlutej?Nevim to na 100%
20:51:22
02.03.2010
02.03.2010
Kdyz to zacne delat tohle tak to chce ten motor steracu rozebrat a poradne vycistit
20:36:16
02.03.2010
02.03.2010
neví někdo z hlavy jakej kabel je na ten doběh?potřebuju ho vyřadit,bo jsem měnil motůrek na avii a teď mi stěrače zůstávaj uprostřed skla.....a kdo už to dělal tak ví jakej tam je přístup,tudíž než ho znova vyndavat tak to ho radši odpojim
20:12:19
02.03.2010
02.03.2010
Gazda2
mne sa to akurat stalo tento vikend vymenil som motorcek a vsetko je v poriadku
13:41:51
02.03.2010
02.03.2010
Vlado105L
ja som najprv tiez myslel na ten dobeh ci nahodou nieje daco s nim. Tak idem omrknut, ze v com je chyba.
13:14:06
02.03.2010
02.03.2010
-> palinator: musel bys prodlouzit paku - tu prvni, co je na osicce motoru.
13:11:31
02.03.2010
02.03.2010
Sorry, že se vám sem pletu, ale je možné u sériových stěračů prodloužit jejich chod? Jakože aby byla stírací lišta při vypnutém stavu co nejníže ke spodní hraně, ale zase při funkci aby stíraly až do kraje. Nebo na to rozsah nestačí?
Díky.
Díky.
10:16:22
02.03.2010
02.03.2010
-> Vlado105L: jak pise jarda.u1 prvni omrkni tu svorkovnici u motorku a pak ten dobeh. Ten se ale steluje zespod mechanismu a nedostanes se k nemu jinak nez ze celej mechanismum vymontujes a sestelujes na stole. No a jak uz to tak byva, tak kdyz uz to budes mit venku, tak vsechno prohlidnes, vycistis a znovu namaznes. Hlavne klouby.
10:09:45
02.03.2010
02.03.2010
jarda.u1
-> Vlado105L: Nefunguje ti dobeh.V motorku steracu je takovy kontakt,ktery privadi proud do motorku,dokud nedojde do spravne polohy.Mozna je problem v nem,nebo v kabelazi (obcas byvaji zoxidovane konektory u motorku sterace)
09:37:56
02.03.2010
02.03.2010
Vojta91 - zrušená registrace
jo tohle mam přesně já . . takže musim víceméně odhadovat dolní ,,mez,, stěrače a vypnout ho jinak mi zustane třeba uprostřed skla
09:36:32
02.03.2010
02.03.2010
Vlado105L
mam taky problem, ze ked zapnem stierace a packu vypnem, tak by mali prejst az do konca svojej doby. Ale mne sa stalo to, ze ked stierace vypnem v akej kolvek polohe tak zostanu stat. Ci uz v strede okna alebo na kraji. Teraz sa to stalo prvy krat. Poradte prosim co to moze byt, ze nechcu dobehnut do svojej polohy. Dakujem
