Kontrolka cerpadla
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 23.02.2010 do 27.02.2010, založil/a vajdo
27.02.2010
vajdo
-> Kuladmin: diky4 len sa chcem opytat..tie kable (napr.zhavenie) idu niekam..aby sa nestalo ze nanho pripojim prud a nieco pokazim 6
A este jedna otazka..ta kontrolka zhavenia..k nej ide biely kabel..mam naho napojit + alebo - pretoze ku kontrolke tlaku oleja ide -
12:10:15
27.02.2010
-> vajdo: tady mas popis kabelu do budiku:
T10b bílý konektor:
1 bílý, hl.brzd.kapaliny
2 černý, teplota chl.kapaliny
3 hnědý, ukostření
4 černý, bezp.pásy
5 žlutý, tlum.světel
6 zelený, bezp.pásy
7 modrý, vyhř.zad.skla
8 nezapojeno, nebo černý/červený, žhavení
9 černý/bílý, směrovky L
10 bílý, žhavení
T10c žlutý konektor:
1 žlutý, palivoměr
2 červený, přívod "15"
3 šedý/zelený, podsvícení+kontrolka obrys.světel
4 nezapojeno, nebo modrý, AKIN - zvuk.signalizace rozsvícených světel
5 nezapojeno
6 nezapojeno, nebo šedý/zelený, AKIN - zvuk.signalizace rozsvícených světel
7 žlutý, otáčkoměr
8 nezapojeno, nebo šedý/modrý, podsvícení + kontrolka obrys.světel
9 černý, napájení digitálních hodin
10 hnědý, kostra palivoměr
T10d černý konektor:
1 bílý, dálk.světla
2 bílý, př.mlhovky
3 modrý, směrovky přívěsu
4 zelený/bílý, zad.mlhovky
5 černý/zelený, směrovky P
6 zelený, alternátor
7 nezapojeno, nebo černý/zelený, AKIN - zvuk.signalizace rozsvícených světel
8 černý, ruční brzda
9 černý/červený, airbag
10 černý, tlak oleje
22:21:54
26.02.2010
vajdo
este sa chcem opytat..rozmyslam aku kontrolku pouzit..napadlo ma umiestnit niekde ku preriestoru ukazovatela paliva...ale napadlo ma aj moznost vyuzit tie kontrolky ktore su nezapojene (airbag,zhavenie..) neviete ako su oni zapojene? ci vedie k nim neaky kabel..alebo su len na imitaciu 6
18:02:48
26.02.2010
Hrabosh
Já tam mám pumpu z nějakýho BMW a ta naopak řve jak prokoplá ... radiš bych ji neslyšel :-)
17:20:58
26.02.2010
vajdo
-> Klubko_: uz ho neako najdem..taku vec si nikto este nerobil? kazdy pocuje cerpadlo len ja nie 1 1 1
11:30:13
26.02.2010
-> vajdo: ten cerveno zlutej by mel jit k cerpadlu, ale kde je pripojenej k napajeni nevim, to budes muset najit sam. Tu barvu jsem jen nasel tady ve schematech.
09:04:17
26.02.2010
Hrabosh
-> COL: No běží .... proto je ta kontrolka zapojená na ten tlakovej spínač - aby zhasla, když nastartuje (přestože jakmile nastartuje, tak čerpadlo poběží).
20:38:10
25.02.2010
COL
-> Hrabosh: ja myslel, ze to cerpadlo bezi furt... pokud nebezi, tak jo.
20:28:37
25.02.2010
Hrabosh
-> COL: Když to tak zapojí, tak mu bude kontrolka svítit pozue, pokud poběží benzínové čerpadlo a NEbude nastartovaný motor - to je to, co chtěl, ne? Oproti kontrolce paralelně připojené k čerpadlu to má tu výhodu, že nebude svítit když nastartuje (bez ohledu na to, jestli běží, nebo neběží čerpadlo). Kde v tom vidíš problém?
20:12:57
25.02.2010
COL
Hrabosh 24.02.10 14:46:01 napsal: No primitivní řešení by bylo zapojit kontrolku na plus od čerpadla a mínus od kontrolky mazání.
Před startováním by se kontrolka napájela plusem od čerpadla a mínusem od čidla tlaku oleje. Jak bys nastartoval, čidlo tlaku oleje odpojí kontrolku … co?
neni mi jasny, jak to resi ten predestreny problem....
15:23:42
25.02.2010
Hrabosh
1n4007 třeba
15:13:03
25.02.2010
vajdo
diky;) len by som chcel vediet aku tam dat tu diodu..a ten cerveno zlty kabel k cerpadlu..kadial ide? Od poistkovej skrinky?
23:46:37
24.02.2010
-> vajdo: snimac tlaku oleje spina - . Takze dokud bude svitit tlak oleje a pobezi cerpadlo, bude svitit i kontrolka cerpadla.
Na cernej drat od snimace tlaku oleje vedouci do pristrojovky pripojis - kontrolky cerpadla a k cerpadlu vede cerveno-zlutej pripojis + kontrolky cerpadla. Ízy pízy 6
20:52:22
24.02.2010
vajdo
*a aku? :)
20:52:10
24.02.2010
vajdo
-> Klubko_: takze este raz? :-D skus mi nakreslit schemu..ako umiestnim diodu..a ako?
18:15:12
24.02.2010
Hrabosh
-> Peťa Klíč: +12V - kontrolka mazání - kontrolka chodu čerpadla - čerpadlo - KOSTRA
18:07:15
24.02.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Hrabosh: kudy by to vedlo na kostru?????????
15:43:53
24.02.2010
-> Hrabosh: chytrej chlapec 6
14:57:41
24.02.2010
Hrabosh
i když lepší by bylo dát tam ješte diodu .... kdyby totiž nefungovalo čidlo tlaku oleje (nebo Ti třeba upadl drát) tak by těma kontrolkama zřejmě tekl proud čerpadlem na kostru,
14:46:01
24.02.2010
Hrabosh
Před startováním by se kontrolka napájela plusem od čerpadla a mínusem od čidla tlaku oleje. Jak bys nastartoval, čidlo tlaku oleje odpojí kontrolku .... co?
14:31:11
24.02.2010
vajdo
Ja mam LPG takze benzin mi taha fakt len pri startovani..ale ja by som to chcel spravit aby fakt svietila len pri startovani..ale chcel by som to spravit tak aby fakt svietila len pri startovani..
13:09:16
24.02.2010
Blby je ze jakmile nastartujes bude kontrolka svitit neustale pac pak uz cerpadlo bezi porad 2
upraveno 1x, naposled 24.02.2010 13:09:32
23:46:03
23.02.2010
tak jestli to cerpadlo vypne po natazeni benzinu a ty chces, aby kontrolka po natazeni zhasla, staci pripojit kontrolku paralelne primo k cerpadlu.
22:19:00
23.02.2010
vajdo
Zdravim niektore auta maju kontrolku ktora zhasne pri zapnutom zapalovani, ak cerpadlo dotaha benzin do karburatora. Chcem si aj ja take nieco spravit do feldy, lebo dost casto sa mi stava ze nepocujem kedy mi cerpadlo prestalo tahat benzin (zapnute topenie,radio )..poradte ako na to 4
