...nikdy sem s tim problem neměl...ventilator topení jde hezky...tak premyslim jestli to rozdělat
prehrivani 2.pojistky
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 09.12.2009 do 01.09.2010, založil/a Rider skoda
05:20:17
01.09.2010
01.09.2010
Evž@
Mam podobný problém ...už sem vypálil 3 pojistky...2 z toho roztavil...Jak sem začal používat topení
...nikdy sem s tim problem neměl...ventilator topení jde hezky...tak premyslim jestli to rozdělat22:34:04
10.12.2009
10.12.2009
Rider skoda
Jo to mas pravdu.Na to,ze na druhe pojistce jsou veci celkem zatezove,tak ten kabel propojovaci ma celkem slabej prurez.
22:12:30
10.12.2009
10.12.2009
-> Rider skoda: Na více než 20letém voze semtam nějaká ztráta ve vedení bude a pokud vše chodí jak má,neřešil bych to. Jinak se světly a plným ventilátorem mi mžourala snad každá škodovka,co mi prošla rukama. Ono ten propojovák "+" mezi okem 30 na starteru a spínačkou či 1. pojistkou zespod je taky trochu poddimenzovanej i na originál elektrovýzbroj,neřkuli po ověšení přídavnými verky stylu "heligonů,fanfár,sup
rvulfrů" apod.
21:12:43
10.12.2009
10.12.2009
Rider skoda
Presel jsem i kabel z 15 svorky spinacky,ktery dava po zapnuti klicku na 2. Pojistku napeti,tam tez vada nebyla:-( jedine zkusit kabel,kterym je zivena spinacka?
21:08:34
10.12.2009
10.12.2009
Rider skoda
Ale kdyz jsem nahradil plusak ke kontrolce dobijeni (ktery je origo na 2.pojistku) plusem z baterky,tak nemzoura ani kapku ta kontrolka.pres den to vubec neni videt za sklickem,ale kdyz ji vyndam,tak vlakno je lehce nazhavene,coz spravne nebude.
21:01:26
10.12.2009
10.12.2009
Rider skoda
Kostreni baterie s kastli a altiku s prickou jsem presel.vse obrousil a ukostril.mit tak dlouhej silnej kabel,tak propojim natvrdo baterku s altikem(kostru).problem v altiku a regleru neni,ptz jsem pripojil zarovku na regleru na 54ku a D+ kontakty a tam mi nemzoura pri pustenem ventilatoru.
20:06:42
10.12.2009
10.12.2009
-> Rider skoda: Co takhle kostření aku-kastle,případně aku-agregát?
22:56:35
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
Tak jsem uz asi fakt blazen.az ted v poradne tme jsem zjistil,ze se kontrolka prisveci i pri zpatecce.takze to bude asi presto spatnym plusakem na kontrolku.ptz kdyz jsem pripojil plusak jiny(z baterky naprimo)a pritom se kontrolka chovala naprosto ok.to ze se hreje ta pojistka,tak je mozny ze nekde je v lehkym zkratu ten plus k ni.kdyby byly napr. Zaoxidovane kabely co jdou k pojistce,tak by se takto taky zahrivala pojistka(nemi ono misto)?
21:52:02
09.12.2009
09.12.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: nemusis ani vypoustet vodu,pak uz jen odpojis plus a kostru od motoru ventilatoru
21:51:02
09.12.2009
09.12.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: topeni se povoli zevnitr z auta,drzi na 4 sroubech (povolis 4 matice) a ventilator povolis z kufru plochym sroubovakem (3 samorezne sroubky v plastu)
21:49:18
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
napr. by to treba take mohl byt zkratovany lehce nekde plusak od pojistky k ventilatoru ze?jinak spatna kostra by toto asi nedelala ze?tam by byl spis maly vykon ventilatoru ale nevitilo dobiejni....
21:47:10
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
-> jarda.u1: jj a co za srouby musim povolit abych ho mohl svesit a co vse od nej musim odpojit?tak to jsem rad,ja se bal ze se ventilator vymenit samotny neda,ze je natvrdo s topynm telesem
21:45:44
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
-> darklord: jj ale je to risk tam davat nejakou silnou ptz aby se ti pak nejakym ti dlouhodobym zahrivamnim az pojedes dal neroztavila izolace kabelu a nevyhorel jsi
mne tam tak velky proud nejde,jakoze by 16ku spalil ,ale po cca 25km jizdy jak do ni jde obrovsky teplo tak se to telo roztavi.s keramickou to drzi,ale kdyz na ni sahnu tak se spalim.
mne tam tak velky proud nejde,jakoze by 16ku spalil ,ale po cca 25km jizdy jak do ni jde obrovsky teplo tak se to telo roztavi.s keramickou to drzi,ale kdyz na ni sahnu tak se spalim.21:44:12
09.12.2009
09.12.2009
jarda.u1
-> Rider skoda: staci topeni svesit a pak povolit zezhora ventilator.nekdo vysekava tu plechovou prepazku,ale lepsi je to svesit
21:43:25
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
-> petr s: jo jo to jsem udelal uz vcera jako prvni vec a byl povolen jak jsem psal v jinem tematu,ze uz nesviti kontrolka pri zpatecce...
21:42:25
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
jj ten muj ventilator taky trochu ma divny zvuk neco v nem sem tam zachrasti apod.Necha se vymenit samotny ventilator nebo musi jit ven komplet topeni?
21:33:45
09.12.2009
09.12.2009
u mna rovnako, predvcerom zhorela zase... asi bude treba zgeneralkovat elektriku pod palubkou a vymenit motor + odpory + prerinac od ventilatora. obcas tam dam aj 25A poliaka ale aj ten sa po case rozsype
21:33:45
09.12.2009
09.12.2009
Pokud to dela jen kdyz bezi ventilator tak bude chyba v nem pridrenej, chyba ve vynuti apod moc to proste zatezuje.
21:32:41
09.12.2009
09.12.2009
-> Rider skoda: Tak ho utáhni
21:29:21
09.12.2009
09.12.2009
Rider skoda
Mam 120ku a jak jsem jiz zminoval ve foru problem s dobijenim,tak ten se jakz takz vyresil,ted uz mi kontorlka dobijeni nesviti pri zpatecce,jen pouze pri zapnuti ventilatoru topeni.Ale po jeho zapnuti se mi desne hreje jakoby horni kontakt na druhe pojistce,mam tam 16A pojistku,ktera mi teda neshori ani se neroztavi jelikoz je keramicka,ale jakmile jssem tam mel plastovou ,tak se zachvili roztavili(nikoli dratek v ni,pouze teleso pojistky) a pak prestala kontaktovat,az vypadla.Netusite v cem hledat problem?zuepsod jak k te pojistce vedou 2kabliky tak z te strany se to ani nehreje ale zeshora pojistky kdyz sahnu na sroubek pod kterym drzi asi 4 dratky,tak se o nej normalne spalim,kdyz je pusten ventilator.
