inducka
18:24:30
01.11.2009
01.11.2009
miro_zv - zrušená registrace
-> Mato SL: S rezervou
17:43:48
01.11.2009
01.11.2009
Mato SL
-> miro_zv: myslim ze 10A na 1000V to by malo stacit
16:51:37
01.11.2009
01.11.2009
-> Mato SL: Len ju musíš dostatočne nadimenzovať. Aby nebol wattov smrad keď si rádio pustíš rádio na plné gule.
16:36:13
01.11.2009
01.11.2009
Mato SL
jaaj tak to je..no uz chapem tej diode....no nieake mam doma...tak asi to dam aj s tom diodou, + spinac. no jo tak diky chlapci za radu
16:29:42
01.11.2009
01.11.2009
-> Mato SL: Tá dioda je tam na to, aby pri zopnutom spínači a vypnutej spínačke nazoplo aj zapaľovanie. Keď vypneš spínač, tak ti to funguje ako doteraz. Keď zapojíš červený aj žltý na stále + a nejazdíš často, tak ti to zbytočne bude cucať baterku. Môžeš to zapojiť aj tak ako radí Peťa Klíč: Fantázii sa madze nekladú.
14:03:48
01.11.2009
01.11.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Mato SL: buď dej oba dráty napevno na + nebo ten druhej přes vlastní vypínač. podle toho obrázku pak buď zapneš rádio tím vlastním vypínačem nebo zapnutím zapalování. dioda je tam proto aby ten samostatný spínač pro rádio nezapnul i zapalování. podle mě zbytečnost, prostě dej oba natvrdo na + pokud ti nevadí že budeš muset ručně zapínat a vypínat rádio
13:56:29
01.11.2009
01.11.2009
Mato SL
cize teraz som mal ZLTY blo na poistke č 1, cierny na karoserii , a cerveny na spinacej skrinke č1 . a podla tek schemy.....zlty na plus ostava aj cierny ostava ze iba ten cerveny cez vypinac....a ta dioda je naco ?? ci aj to ostava na zapalovani ??
13:49:41
01.11.2009
01.11.2009
Mato SL
-> miro_zv: a preco cez diodu nevidim aby to malo nieaky zmysel ......
09:32:40
01.11.2009
01.11.2009
-> Mato SL: Zapoj si autorádio cez vypínač. Napájanie pamäti si zapoj tam, kde máš stále plus napr. poistka č.1 a silové + autorádia si zapoj cez diódu takto ako je na obrázku.
07:01:09
01.11.2009
01.11.2009
vaclav3
A za další, zapalování má odběr asi tak 3 až 4 ampéry. Nemusela by to dlouho vydržet ani baterka.
00:16:30
01.11.2009
01.11.2009
Mato SL
no hej tusim ze je tam kontaktne.....no cize by som to mal prerobit....a je na spinacej skrinke nieco take ze aj poloha 0 ??? da sa to tak napojit?
00:02:15
01.11.2009
01.11.2009
michalkatka
áno, ak máš kontaktné zapaľovanie a rozdeľovač ostane v polohe kedy je kontakt zopnutý tak indučka je stále napájaná a môže buchnúť...
23:55:10
31.10.2009
31.10.2009
Mato SL
mam taku otazku ci je to pravda....ak mam autoradio v 105L ´87 zapojene tak ze klasika + na poistku 1 , - na karoserii....a ten dalsi na zapalovani 1..cize ked chcem ho pocuvat musim mat klucik na polohe jedna....a ze ked ho tak pocuvam na mieste bez zapnuteho motora ze sa indukcna cieva prehrieva a moze mi odist......je na tom nieco pravdy ???
