U-Geen 01.11.09 10:14:48 napsal:
no svetylko ma privod konstantni +12V a prepinacem si zvolis, jeslti bere
kostru od dverniho spinace (kterej je sam kostrenej, ne jk tu bylo psany ze
k nemu jde kabel), nebo jestli bere kostru z jedny ty pruzinky, kterou drzi
ve strope.
Pro ty, kterým vadí, že se vnitřní světýlko rozsvítí při každém otevření dveří se na užovkách se dvěma lampičkami děla jednoduchá úpravička.
Nad řidičem se odizolovala kostra a lampa svítila jen při otevřených dveřích a seplém vypínači.
Nad spolujezdcem se odpojil drát od dveřních spínačů a lampička svítila jen na sepnutí vypínačem.
Led žárovky
12:59:19
01.11.2009
01.11.2009
vaclav3
11:04:55
01.11.2009
01.11.2009
Vytem
-> U-Geen: takže stačí napojit ten druhej kontakt světla jen na spínač na dveřích a je hotovo, žádný kostření ešte toho spínače... díky moc..
10:14:48
01.11.2009
01.11.2009
no svetylko ma privod konstantni +12V a prepinacem si zvolis, jeslti bere kostru od dverniho spinace (kterej je sam kostrenej, ne jk tu bylo psany ze k nemu jde kabel), nebo jestli bere kostru z jedny ty pruzinky, kterou drzi ve strope.
takze hlavne neprohodit ...
09:41:10
01.11.2009
01.11.2009
Vytem
ono to světýlko má dva kontakty na přivedení -... takže není co řešit, jeden je na jedné straně spínacího kontaktu(houpačky), a druhej na druhé... takže pohoda...
22:46:02
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: máš teda on off off vyplý a on, musel bys to rozebrat, + nechat, mínus odvédst od baterky na spínač a pak zpět do světla
22:43:36
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: -> Tomaso435_Žák 3.Bé: tyo ale jak by to teda mohlo bejt udělaný? teď neusnu hergot... :-D
22:42:15
30.10.2009
30.10.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: přesně
22:39:00
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: jo, to asi ne... pravda... tak asi zajdu za kámošem a kouknu jak to má... ;-)
22:38:09
30.10.2009
30.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: musel by si odpojit stálé mínus a svítilo by mu to jen při otevřených sveřích nic víc
22:36:10
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: pak ti to ale nebude zase svítit při zavřenýc dveřích si myslim
22:28:43
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
takže to znamená jen - k tomu světlu rozpojit a napojit na ten spínač u dveří...
22:23:38
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: jj mám úžovku... ale kámoš jí má taky tušim 120LS a tam mu to funguje... ale asi teda lepší výbava... :-D
22:22:17
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jasný, vím jak to vypadá ve fáčku... musím to zejtra vyzkoušet nějak... takhle teoreticky je to k ničemu... :-) ale fakt díky
22:21:35
30.10.2009
30.10.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a felda to má stejný akorát vypínač je to sklíčko
a škodovka v tom má jen černou houpačku a na jednu stranu je ON a na druhou OFF nic emzim tím myslim neni
22:20:32
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: ty máš užovku co, tam nevim jestli vubec tyhle vypínače do základní výbavy dávali
22:20:09
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: světlo + přepínač fáčko vypadá takhle:
22:18:58
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: -> OndraKrupi-TenČtvrtý: aha, tak já to zejtra zkusím prozkoumat... :-D díky pánové...
22:17:08
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: škodule má myslim jenom ON a OFF .... od světýlka vedou jen dva kablíky.... to spojení od dveřního bude asi jinde
22:14:54
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: no nevim jak to má škůdka ale u fáčka je tam posuvný čudlík na přepínání poloh
22:13:58
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: takže musím mít i v nějakej poloze tan spínač na tom světýlku, aby to šlo? :-D Škoda 105
22:11:37
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: na feldě jde + od baterky - na kontakt dveří to je na polohu I (otevření dveří) pak 0 vypnuto a II (- od baterky) zapnutí nastálo
22:11:17
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
je mi divný, že mi to nefunguje ani na jednej straně...
22:11:00
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: ne, spinac spina kostru.
22:09:44
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a jak je to teda zapojený? od spínačky na ten spínač a ke světlu?
22:08:04
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: tak máš třeba vypadlej kablík, vyšroubuj vypínač a koukni jestli tam jě na něm kabel,,,, nebo ti vypínač nemusí spínat, ja hojen lehce povolil stříknul silikonem a už jede..
nebo jak píše ondra vycvakni světlo a koukni tam
22:07:36
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: no ručně to znamená přerušený kabel od dveří a nebo špatný kontakt na světle..
22:06:13
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ručně to rozsvítit jde...
22:05:24
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: jak přesně zapojit?
22:05:07
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: rozbitá žárovka, nebo přerušenej kontakt
22:04:12
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: to mám, ale nic se nerozsvítí při otevření...
22:01:16
30.10.2009
30.10.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nojo na tebe bych málem zapoměl
-> Vytem: ty tam nemáš spínač? na A sloupku?, takovej aby když zavřeš dveře tak ho zmáčkneš
fotku nemám ale svítí to líp bělejc.ale do xichtu je to protivný
22:01:11
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: musíš dát na dveře spínač pak jen kontakty od baterky a zapojit.
21:59:47
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: neměl bys foto v autě, je prevda, že s normální sulfitkou to svítí dost bídně... a nevíš jak to zapojit, aby to svítilo při otevření dveří?
21:58:39
30.10.2009
30.10.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: blbost www.kolli.cz
21:57:24
30.10.2009
30.10.2009
shop.obautodily.cz/index.
php?main_page=...
něco tak,, ale já kupoval s ledkama 6000kelvinu a to je hrozná zář :D
a tohle do brzdovek do zadu,, tohlë má už aspon rozptyl světla oproti těm co vypadaj jak pochodeň
shop.obautodily.cz/index. php?main_page=...
21:55:30
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: jj hoď... a díky
21:53:30
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: obyč žárovky,,pokud s tím teda jezdíš na silnici.... a ne jen po srazech......
a pokud to máš do čirejch světel, tak tam ti barevná žárovka ztratí zase barvu,,, po hodině svícení,,,, takže pořád sme u tech dražších ledek, pokud po nicht tak toužíš
sulfitka je žárovka v bočních stropních světýlkách,,má to kontakty na každej straně....
máš to ve stropním světýlku
ti hodim odkaz
ti hodim odkaz
21:51:28
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
takže lepší zůstat u klasickejch? a co je sulfitka vevnitř? :-D :-D
21:47:02
30.10.2009
30.10.2009
-> Vytem: tak bude to svítit míň a jen bodově, ledky svítěj jen do předu, tím pátem se to nebude odrážet v parabole. takže koncovej efekt když pominu že je to nelegální=na hovno,
nebudeš vidět...
když už ledková žárovky tak ty za 3 kila kus, má to tak 25 diod rozmístěných kolem dokola a ruznýma směrama, takže se to v tej parabole aspon trochu odrazí
led žárovky sou dobrý místo sulfitek do vnitřku ale ne do vekovních světel,, možná tak jako parkovačky, ale zase ne ty za99,- zapečou se ti,,, něco lepšího aspon za 2 - 3 kila...
nebudeš vidět...
21:44:50
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
no to nevím... asi ty za kilo do koncovejch a blinkrů...
21:40:54
30.10.2009
30.10.2009
a jaký mysl효? ty za 99? nebo ty za 300?
do bliken? koncových nebo místo halogenů?
21:36:02
30.10.2009
30.10.2009
Vytem
máte někdo zkušenosti?
