jaký kable védst k zapalovači a pojistku?
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 06.09.2009 do 26.09.2009, založil/a OndraKrupi
16:08:29
26.09.2009
26.09.2009
-> darabos - www.mscfilakovo.sk: a kde něco takového zjistím? nikde to nemůžu najít. Díky
16:06:22
22.09.2009
22.09.2009
darabos
-> vhml: samozrejme existuje a ktomu sa rata aj dlzka vodica...
15:03:22
22.09.2009
22.09.2009
Jenom se optám, jestli existuje nějaká úměra mezi připojeným výkonem a průřezem. Jako že na 1,5mm2 můžeš připojit ? W atd.
19:28:12
21.09.2009
21.09.2009
-> King: už to mam vyřešený díky
18:09:36
12.09.2009
12.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: "...ale ten kabel je max 0,5mm a ten nepřehořel, ten vydržel.."
Čili jinejma slovama měl určitě větší průřez. Je dobrý si připomenout, že průřez je úměrnej druhý mocnině průměru, takže to co je opticky "jenom" 1,5x širší, elektricky má víc než 2x menší měrnej odpor - a to je kurva znát...
21:22:30
06.09.2009
06.09.2009
ok, děkuju zítra jdu do GME shánět kabel
21:17:46
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Ono taky nezáleží jenom na průřezu, ale i na dýlce toho kabelu... ;-) Jinak jestli myslíš ten kablík s kulatým konektorem, kterej dávaj ke každý zásuvce jako součást, tak ten bejvá 0,75-1mm2. Menší jsem ještě neviděl. Nicméně většinou tenhle kabel zahazuju, upravuju favoriťáckej kulatej konektor a zásuvku připojuju drátem mnohem silnějším... :-)
21:12:20
06.09.2009
06.09.2009
-> Bobesh: jo to taky vim, ale divim se právě co oni k tom dali za kabel. nemam foťák po ruce, ale ten kabel je max 0,5mm a ten nepřehořel, ten vydržel..
21:10:10
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: To nemůžeš srovnávat,na 220V je to o jiným proudu,navíc střídavý napětí. Na zapalovač bych nešel pod 1,5mm ale záleží,kolik to tělísko žere ampérů,zkus to změřit,máš-li čím. Ta 2,5mm bude jistota,4mm už je možná zbytečně mnoho. Ta tvoje zkouška s 0,3mm byla každopádně docela vo hubu.
20:58:22
06.09.2009
06.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já jsem nekuřák ale udělal jsem skrytou zásuvku na navigaci aby nevadila nabíječce mobilu nebo autolednici
20:57:33
06.09.2009
06.09.2009
Mefistofeles147
Já dával vždycky do auta hodně předimenzované kabely radši víc než míň a pojistku samozřejmě. Dnešní prodlužovačky jsou spíš k smíchu než funkční
20:56:46
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: Nebo se vyser na cigara a zapalovac pouzivej jen jako nabijecku na mobil/navigaci a neshorej ti tenky kabely
20:56:21
06.09.2009
06.09.2009
jinak já mluvil o kabelu který vedl k meotaru a když to vyhazoval školník tak sem si to vzal. a teda když sem se na to díval, tak oni dávaj k origo autozapalovači 0,5mm2 a ten kabel se ani nehnul
20:55:25
06.09.2009
06.09.2009
-> suri: No většina koupenejch prodlužováků si o 1,5mm2 může nechat jenom zdát. :-) Jsou to většinou 1mm2, už jsem viděl i 0,75...
20:55:23
06.09.2009
06.09.2009
-> suri: oki. jen sem se radši informoval
20:50:51
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: nie ten má 1,5mm2 , vravím ti čo tam daj ak nie daj tam kabel k telefonu a do rána si volaj hasičov
20:48:22
06.09.2009
06.09.2009
a co kabel který byl v prodlužce na 220V? nevim jaký má průřez ale vydržel už dost, tak myslim že by to mohlo jít s nim
20:42:39
06.09.2009
06.09.2009
U kabelů se neudává průměr, ale průřez... A jestli si to ještě dobře pamatuju, tak řada je 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 a tak dále všechno udáváno v mm čtverečních. ;-)
Jinak na zapalovač bych dával min. 2,5mm2 kabel a pojistku určitě. Maximálně 20A.... Pokud bych potřeboval 25A, tak už bych šel do 4mm2
20:21:49
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: kludne daj cez positku
20:20:11
06.09.2009
06.09.2009
-> suri: a nějakou pojistku nebo ne? není to moc 4mm? pochopil bych 0,4mm
20:18:18
06.09.2009
06.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: 4mm
20:14:10
06.09.2009
06.09.2009
zdar dal jsem 0,3 dvojlinku a jaksi jsem lezl z doutnajícího auta, tak nevim jaký kabel radši dát a jakou pojistku...
