Tajný vypínač
09:36:48
11.09.2009
11.09.2009
-> MiroJ: ale bolo by to pojazdné ... ked vyskratuje cievku tak nenastartuje
17:17:29
10.09.2009
10.09.2009
MiroJ
no , necital som to tu cele a tak mozno to tu uz odznelo ale co takto odpojovat privod na odpojovac trysky behu naprazdno ... nepotesilo by ho keby to skapinalo ...
16:42:45
09.09.2009
09.09.2009
J3STER
-> Rabbit: Klakson bude stačit. Chtěl bych to vidět v akci.
Ani bych se nedivil kdyby to měla v autech půlka virtu.
12:22:58
07.09.2009
07.09.2009
Rabbit
No tywoe to sou nápady.
-> J3STER:
A nebo dýmovnici viď
19:20:40
06.09.2009
06.09.2009
-> J3STER:
14:09:31
06.09.2009
06.09.2009
-> J3STER: Bude i vzorek DNA?
13:59:53
06.09.2009
06.09.2009
J3STER
-> MOLSO: Já ne, ale mistr z učňáku to měl v autě.
Jinak sedačky mám čistý.
Jo, a s klaksonem doporučuju nainstalovat igelit na sedačku.
11:14:04
06.09.2009
06.09.2009
Anedz
-> J3STER: Dobrý bezpečnostní systém
11:09:37
06.09.2009
06.09.2009
-> J3STER: ty to tak mas ? a posral si sa ked si zabudol na ten vypinač ?
09:39:12
06.09.2009
06.09.2009
J3STER
-> Kapřík: Dej si pod sedadlo řidiče hodně silný klakson. Připoj ho tak aby troubil při pokusu o nastartování. Samozřejmě + tajný vypínač na odpojení klaksonu.
Věř že se takový zloděj zaručeně leknutím posere až bude chtít nastartovat.
22:22:14
03.09.2009
03.09.2009
-> MOLSO: Nad tim sem premyslel, ale to bych pri zapinani urval palubku jak ten vypinac jde ztezka...
22:20:28
03.09.2009
03.09.2009
-> kubo980: v liste GL palubky namiesto otočnych vypinačov dat taketo a bolo by to celkom old - school
22:20:08
03.09.2009
03.09.2009
Ale nemusel bych mit relatka na svetla
21:23:34
03.09.2009
03.09.2009
kubo980
To je dobrý vypínač
Jasne daj ho ako odpojovač baterky a zožeň ešte jeden a daj ho na zapínanie obrysoviek a další pre tlmené
20:36:01
03.09.2009
03.09.2009
ale dej si kabely od baterky ještě radši do kopoflexy a na zadních sedačkách si postav andělíčka
20:16:09
03.09.2009
03.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To si děláš prdel, ne?
20:16:03
03.09.2009
03.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: boha jeho , a motor budeš rozbiehat na prvú polohu do hviezdy či rovno na dvojku?
20:12:48
03.09.2009
03.09.2009
Sme u znameho likvidovali nejaky srot a mimo jine jsem zachranil tento vypinac, myslite ze by ho slo pouzit jako tajny vypinac na odpojovani baterie? Je tam napsano max P=24kW
18:17:22
31.08.2009
31.08.2009
Rooney - zrušená registrace
17:03:46
31.08.2009
31.08.2009
-> Rooney: Ale ja to vim a muzu te vydirat
15:39:53
31.08.2009
31.08.2009
-> Rooney: Tak to tu vsichni roztrubujte kde co mate
00:37:18
31.08.2009
31.08.2009
-> Stepan FUN: No, ono i ten ojebavac, ze to nechytne je dobrej :) Predstav si jak nekdo pred panelakem na sidlisti skoci do skodovky a tam ji bude furt startovat a ono to nepude... Myslim, ze radsi utece nez siho nekdo vsimne :) Nevim teda jak ostatni sidliste, ale tady u nas by 2x otocil starterem a hned by byla sousedka v okne a to v jakoukoliv denni i nocni hodinu, takze tady by byl odhalenej hned
22:48:05
28.08.2009
28.08.2009
-> Tampajs: Třeba zpomaluje elektróny
16:33:43
28.08.2009
28.08.2009
LiMaK - 742 forever
-> Stepan FUN: pěkná varianta....
zloděj pak musí nadávat na všechny chcípající škodovky, neb se to o nich tradičně traduje...
tohle je hezký dojebávák... zloděje to nenapadne a radeji uteče, neb se toho auta začne bát :-)
10:08:11
28.08.2009
28.08.2009
-> Kapřík: Kdysi jsem měl na 120 vypínač, kterej odpojoval napájení cívky. Zajímavý na tomhle zapojení bylo to, že jsem měl cívku s odporem zapojenou tak jak má bejt originál - tj. s vyřazením odporu spínačem na startéru (což se Tě bohužel u bezkontaktu netýká :-/) a při startování to jakoby mělo snahu naskočit (kontakt na startéru přivedl jiné napětí na cívku a jiskru to házelo), pokud jsi pustil starér, motor chcípnul. Tenhle systém by šel udělat i bez toho odporu u ETZ. Stačí přerušit napájení cívky (nebo napájení ETZ) vypínačem, a celý tohle překlenout drátem od cívky startéru. Jestli nemáš origo starér ze 742, tak by se muselo přidat ještě relé. Potom když staruješ, motor chytne, pustíš startér a chcípne. Takže osoba neznalá problematiky bude startovat dokud nevytluče baterku... Pokud nechce chytit vůbec, může pátrat po důvodu, ale tohle málokoho hned napadne.
22:52:57
27.08.2009
27.08.2009
Tampajs
Co mám já za vypínač když ho vypnu tak nastartuju ale motor běží 5 vteřin a zhasne.. a tak furt dokola :) v autě už to bylo tak by mě jen zajimalo co to rozpojuje :)
23:03:21
26.08.2009
26.08.2009
PeterP136
to s tym palcom je bezna vec ze to tak ludia robili, akurat ho nechali v aute na tajnom mieste :). Inak poznam pribeh o clovkeu ktory zistil ze mu v casoch ked skodovky este boli autami skodovka nejako nestartuje a diagnstikoval poruchu ako nepritomnost rozdelovaca. Kedze vedla parkovala dalsia skodovka, hadajte ako to poriesil :) prezradim len ze domov nesiel ani pesi ani na tej druhej skodovke :).
Ked ste aspon trosku pricuchli k tomu ako funguje tranzistor, dioda a odpor da sa prerusit priamo v etz nejaky obvod, lahko identifikovatelne je budiaci co snima signal z vieky a koncovy. To medzitym je na sarom plechvovom etz ale uz s smd suciastkami pre mna hatlanina. Nejake neuplne a nepresne zapojenie etz je tusim na techwebe. Ja uz si na tu svoju upravu nepamatam uz je to par rokov ale nastastie si pamatam co mam priviest na doplnujuci kabel k etz a to mi ku stastiu staci :). Ja som amater samouk, ktory vie len ako funguje obycajny bipolarny tranzistor aj to len uplny zaklad a zvladol som to ;).
22:31:55
26.08.2009
26.08.2009
red.bill
jestli máš otáčkoměr tak si udělej vypínač tak že indučku trvale ukostříš taky to nenatočí a nemusíš nikam tahat metry kabelů
10:46:24
26.08.2009
26.08.2009
Labros
-> Kapřík: a tys rozpojoval ten kabel od kladívek? Jako na ETZ máš taky kabel od rozdělovače do ETZ, to je signál od snímací cívky, bez toho to taky nepojede, nebo ten jak říká COL, to je obdoba toho drátu od kladívek na kontaktu, nebo cokoliv jiného - napájení ETZ, napájení cívky... Většinu drátů když rozpojíš, tak to nepojede. Nejlepší se mi zdá, co píše PeterP, všechno ostatní se mi zdá pro zloděje až moc primitivní.
23:09:01
25.08.2009
25.08.2009
Zeke-ten šestý
-> David29: nebo si brat auto domů
tak si nahradni palec nechas nekde ukryty v aute kdybys ho zapomnel :D
tak si nahradni palec nechas nekde ukryty v aute kdybys ho zapomnel :D23:07:58
25.08.2009
25.08.2009
-> Zeke-ten šestý: Pak ho necháš doma a si v prdeli
To rovnou může člověk u toho auta spát
23:07:04
25.08.2009
25.08.2009
Zeke-ten šestý
tak staci vyndat palec z rozdelovace ne?
22:56:02
25.08.2009
25.08.2009
Kdybych měl v autě vypínač, nejspíš by mi to zachránilo auto, a nejspíš třeba Labrosovu Šmoulinku... takže naprd to neni.
Ale je jasný, že když ji někdo bude moc chtít, tak přijede s odtahovkou a bude...
22:38:25
25.08.2009
25.08.2009
beastyLA - ten první
-> Kapřík: nebo si vždy odpoj baterku či sundej ze svíčky kabel (jet na 3 válce je super jízda
) a než na to příjde ...
každopádně, dnes auta odtahují... a to i kdyby jsi měl 9999vypínačů, bylo by to na nic
22:16:59
25.08.2009
25.08.2009
kubo980
Ved som ti napísal že máš prerušiť kábel z poistky čo ide na indučku daj tam vypínač a vybavené.. Ale si pozri schému čo kde ako... Ked prerušíš ten kábel tak motorom štartér točiť bude ale nenaskočí...
22:07:04
25.08.2009
25.08.2009
Kapřík
Neřešte tu pánové jestli to je nebo není na prd a kdo kde bude shánět ETZ a cívků na parkovišti z jiného auta. Potřeboval jsem vědět jaký kabel rozpojit. Krom toho dnes škodovky kradou jen puberťáci co se chtějí projet. A na ně si myslím takovýhle blbý vypínač bohatě stačí
21:11:47
25.08.2009
25.08.2009
kubo980
To si napísal pekne
ale chcel by som vidieť takeho servisaka
fakt to by bol teda cool chlapík čo by koli niekomu inemu potiahol metalizovu škodovku s dobrou napravou len aby niekomu spravil radosť a opravil mu starý vrak
Skus isť s takou škodoukou do servisu a potom napiš kam ta pošle servisák
. Pozri sa on chce mať to tlačítko pre dobrý pocit..
. Pozri sa on chce mať to tlačítko pre dobrý pocit..21:05:12
25.08.2009
25.08.2009
PeterP136
-> kubo980: to mas pravdu, ale ked pri de nejaky srandista do servisu ze chce opravit zlomene rameno alebo rozsklebenu napravnicu a v autodieloch uz nebude ani jedno ani druhe tak bude servisak cestou domov rozmyslat ci to zaplaca zvarackou alebo len drotom :) a vtedy ho udrie do oci zlta napravnica na metalizovanej skodovke a cin je len dielom prilezitosti :). Na tych co zhanaju lacny taxik je tajny vypinac idealny, ale musi sa spravit rozumne, prerusenie napajania obide clovek co trochu pozna elektrinu v skodovkach aj ked bude pod vplyvom :).
19:01:59
25.08.2009
25.08.2009
kubo980
No može to prehodiť a čuchať k vonavým nápravám:D ale tak štavu tam dostane aj od svetla na indučku... To zase nem nejaky problém.. Ale už by som chcel vidieť niekoho ako kradne škodovku koli tomu že je zrepasovaná... teraz sa to kradne iba koli tomu že niekto chce prejsť z bodu A do bodu B a je mu jedno na akej šunke pojde....
18:40:04
25.08.2009
25.08.2009
-> PeterP136: A když přehodí cívku nebo rozdělovač, k čemu mu to bude když bude přerušený napájení?
18:34:01
25.08.2009
25.08.2009
PeterP136
-> kubo980: ak je to druhe hrdzva sunka ale vase ma vonave napravy a motor tak sa mu oplati stratit minutu prehodenim rozdelovaca a pripadne cievky.
11:44:13
25.08.2009
25.08.2009
kubo980
Ked už bude mať otvarať druhe auto tak radšej vezme to čo našartovať ide a nebude prehadzovať sučiastky....
09:52:44
25.08.2009
25.08.2009
105
-> PeterP136: to by se musel ten zlodej musel cinit any na parkovisti lital od auta k auto a pehazoval rozdelovace a etz, otazkou je zdali by mu to stalo za to
22:25:50
24.08.2009
24.08.2009
PeterP136
Sice dnezni mladi sa vedia akurat tak nacengat ale skodovky to nepozna takze na tych by to mohlo fungovat. Ale na skusenejsieho aj ked ozrateho tajny vypinac vplyv nebude mat. :)
22:24:56
24.08.2009
24.08.2009
PeterP136
Pri kontaktoch tajny vypinac neexistuje, kazdy tajny vypinac sa da obist par sekundami ak ma zlodej dobre zuby alebo kliestiky na droty, aj nozik alebo niznicky postacia a preklabluje si kontakty kablami co su napr. pri svetach pri motore.
Pri bezkontaktoch je najlepsie dat nejake zapojenie priamo do krabicky s ETZ a kabel tahat k nej. Vtedy uz musi zlodej otvorit najblizsi favo s karburatorom a pouzit etz odtial :). Navyse ak zlodejuz aspon raz videl favo alebo skodovku tak si to prekabluje raz dva. Tajny vyinac bude mat zmysel pri etz az ked uz na parkovisku nebude ziaden favo, pretoze vsetky uz budu v srote alebo par zachovalych opucovavanych v garazach. A babrat sa s vievkou je zbytocnost, pretoze prehodit rozdelovac z vedlajsieho fava alebo dokonca skodovky je za okamih.
Ale aby som sa priznal tak ja som tajny vypinac spravil upravou zapojenia etz, ale ma to zmysle len ak nebude nablizku ziadna skodovka alebo favo z ktoreho by pripadny zlodej mohol pouzit potrebne ND (etz, cievku, rozdelovac :) ).
21:42:34
24.08.2009
24.08.2009
kubo980
Ved tak vypínaj napájanie cievky... Preruš ho vpredu jak ide od poistky daj tam vypínač a vybavené...
21:19:48
24.08.2009
24.08.2009
Kapřík
COL 24.08.09 17:33:03 napsal:
prerus treba ten od krabicky k civce – ten signalovy, co neni
napajeni..... (do toho uzlu jde otackomer)… ale jen pokud budes mit spinac
v mot. prostoru. Jinak z toho bude rusicka.
Pokud ho budes mit vevnitr, tak radeji odpoj napajeni celeho zapalka…
Ale jen trosku zkuseny zlodejicek to u skodvoky vzdy prekona… díky za radu. Akorát můžeš vysvětlit pojem "rušička"? Vadilo by to něčemu, když bych tedy rozpojil ten signalový kabel co popisuješ a vypínač měl v interiéru? To já mám takovej vypínač pro lepší pocit
17:33:03
24.08.2009
24.08.2009
COL
prerus treba ten od krabicky k civce - ten signalovy, co neni napajeni..... (do toho uzlu jde otackomer)... ale jen pokud budes mit spinac v mot. prostoru. Jinak z toho bude rusicka.
Pokud ho budes mit vevnitr, tak radeji odpoj napajeni celeho zapalka....
Ale jen trosku zkuseny zlodejicek to u skodvoky vzdy prekona....
15:14:21
24.08.2009
24.08.2009
Kapřík
Takže mám tu následující problém..
na kontaktním zapalování jsem měl "tajný vypínač" který mi rozpojoval kabel od cívky do rozdělovače. Nyní mám bezkontaktní zapalování a ptám se, který kabel vypínačem přerušit? Cíl je aby se při startování točil motor ale nechytnul.. Nejsem elektrikář, takže se raději ptám. Nerad bych přerušil nějaký drát a celé se to pak třeba spálilo. Nevím, ptám se..
Díky za radu
Díky za radu
