-> Mike2051: Origo Feldí tlačítka výhřevu existují i ve verzi do palubky.
Ale já bych dal tlačítka zadních oken sem:
Zapojeni origo El sedacek FELICIA
22:29:45
24.01.2021
24.01.2021
ondie
18:59:22
24.01.2021
24.01.2021
-> Mike2051: by som vypínače okien dal do zadných madiel
17:36:08
24.01.2021
24.01.2021
Mike2051
Z toho panelu to právě chci dát pryč, protože mám v plánu dodělat i zadní okna na elektriku, takže tohle ovládání výhřevu potřebuju přemístit. To origo z Felicie se na tu palubku nevejde, tak jsem myslel, jestli by to Octávkový nemělo jinou velikost.
19:19:57
23.01.2021
23.01.2021
-> Mike2051: konektor je iný a pasovať pekne určite nebude , to už radšej do stred. panelu
19:13:01
23.01.2021
23.01.2021
Mike2051
Zneužiju tady tohle téma.
Netuší někdo, jestli by šel implementovat spínač výhřevu sedaček z Octavie do Feldy místo těch dvou nevyužitých tlačítek na palubovce? A jestli odpovídá konektor na tom spínači z Octy sedačkám v L&K. Díky
22:42:27
30.03.2014
30.03.2014
ales19
ahoj,mam dotaz jsem naprostej lajk co se tyče eletiky rači rozeberu a složim deset motoru než tohle ale mam 1.3 feldu jedno bod a pořodil jsem si vyhřejvané sedačky z klementa s kaberaži i jednotou...a ptám se jestli do prvnich felici dali připravu ve svazku s eletrikou i na tyto sedačky...nebo budu muset najit kde je plus a kde minus a nějak to napojit :) diky
18:54:57
12.02.2014
12.02.2014
Radys
tak už jsem ve fázi kdy mám "živo" ale stále mi to netopí neví nekdo jestli se da nejak promeřit dečky?? jakej odpor maji mít?? to samé vypinač?? tam je beztak nejakej potenciometr nevi nekdo cca jakej rozsah má mít a mezi jakejma pinama?? moc dik
20:35:45
10.02.2014
10.02.2014
Radys
supr díky za tu fotodokumentaci....
20:20:12
10.02.2014
10.02.2014
tunerlada
kdyby to někomu pomohlo tak tady sem si dělal fotodokumentaci než jsem prodal sedačky... tunerlada.rajce.idnes.cz/
elektrika_vyhrivani_sedade
l_kuze
20:13:08
10.02.2014
10.02.2014
Radys
jo mam z jednotky vede černej silnej na + a pak je v 1/3 svazku ten asi na osvetleni
a ten mam taky na +
a ten mam taky na +
20:03:00
10.02.2014
10.02.2014
Chali
-> Radys: a ty černý máš zapojený všechny na plus
19:52:36
10.02.2014
10.02.2014
Radys
to vím,ale potrebuju zjistit presný zapojení... jelikož to nic nedelá... už laboruju i s tím že je v háji jednotka nebo dečky... +12 V mi teče až po sedačku...
19:36:23
10.02.2014
10.02.2014
Chali
-> Radys: Ale tam na zapojení víc neni,zapojuješ jen +,kostru a podsvícení
19:26:38
10.02.2014
10.02.2014
Radys
vsechny na kostru mám.... vsechny bílý mam na kostru... a nic to nedelá.... ani když připojim + tak si ani kontakt nezajiskří.... proste uplný mrtvo... :( :( ješte mi teda zbyvaji ty u prostred svazku cerny a šedo zeleny ale to je pry jen podsviceni...
19:21:04
10.02.2014
10.02.2014
Chali
-> Radys: Mam takovej dojem že ty bílý jsou všechny kostra,ale už si to nepamatuju na 100%.
18:34:22
10.02.2014
10.02.2014
Radys
zdravím... potřeboval bych poradit sehnal jsem originál svazek k výhrevu kůže s jednotkou jen v něm je pár drátů odstříhaných... nemáte nekdo schéma s popisem?? nebo nemáte nekdo tušení kam vede bílý silný drát od jednotky?? pin č.7 (černý drát) je "15" +12V pin č.8 bílý drát "31" je kostra a pak tam mám ješte jeden silný bílý a ten netusím kam přijde.... a když jdu dál po svazku jsou tam další asi 4 bílé jeden silný a 3 slabý a ty vedou do sedačky... kam to připojit nevíte nekdo??ješte asi v polovině svazku mam šedo-zelený a černý a to by prý mělo být podsvícení vypinače... to nejde original z jednotky?? to jde od jiné jednotky treba el. zrcadka? moc dík
20:12:43
14.01.2014
14.01.2014
OK, díky všem za info, předal jsem to prodejci, snad to bude stačit aby vymontoval co je potřeba.
19:11:24
14.01.2014
14.01.2014
Chali
-> dragon_cb_cz: Ta jednotka sedaček by měla mít červenej potisk.Tady máš nějaký rady a jsou tam i fotky,www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=80&t..
18:04:54
14.01.2014
14.01.2014
Tommyk
-> dragon_cb_cz: na centrálu by myslím mělo být napsáno "Brano" img368.imageshack.us/img3
68/.../branobz2.jpg
17:30:25
14.01.2014
14.01.2014
-> Chali: A jak identifikovat která jednotka je která?
17:05:38
14.01.2014
14.01.2014
Chali
-> dragon_cb_cz: Pod budíkama na sloupku řízení,společně s jednotkou centrálu.
16:01:18
14.01.2014
14.01.2014
Oživím to tu - brácha si sehnal do feldy L&K interiér, vyzvedával jsem mu to a zjistil jsem, že prodejce mi sice dal sedačky včetně kabelů, i regulaci ze středového panelu (bohužel s uštípnutým kabelem :/) ale zapomněl na jednotku výhřevu. Je ochotný to dovymontovat a poslat poštou. Kam ho mám nanavigovat a jak tu jednotku pozná? FORM mě sice včera navigoval po telefonu, ale co jsem si zvládnul zapamatovat tak jsem prodejci předal a tvářil se, že by raději podrobnější instrukce.
Ideálně pokud někdo máte fotky.
19:56:59
26.11.2013
26.11.2013
-> Radys: Udělat to tak, jak to má bejt... ;-) Zbytek je více či méně lidová umělecká tvořivost. S nejistým výsledkem.
Ideální je sehnat komplet původní systém, či si ho upravit ku obrazu svému za použití původních zapojení...
19:46:03
26.11.2013
26.11.2013
Radys
-> Stepan FUN: takže co by bylo nejlepši řešení?
19:42:56
26.11.2013
26.11.2013
-> Radys: Po patřičný úpravě jde všechno. Ale ta úprava by prakticky znamenala vytvoření vlastní řídící jednotky. Jestli myslíš, že do toho potenciometru přivedeš na jednu stranu plus a na druhou stranu připojíš přímo vyhřívání, tak bude topit jenom jedna věc a jenom chvilku - ten potenciometr.
19:04:10
26.11.2013
26.11.2013
Radys
-> Nwkt 26.11.13 19:01:37: nemám ale to asi nebude problém sehnat ovladače... horši to bude s jednotkou ovládání.... tak mě napadlo jestli by nešel originalni vypinač použit jako reostat?? že by mi jen reguloval proud co půjde do sedačky
19:01:37
26.11.2013
26.11.2013
-> Radys: Tak si jí vyrob podle schématu, ovladače máš?
19:00:34
26.11.2013
26.11.2013
Radys
čáu potřebuju poradit se zapojenim výhrevu na sedačkach laurin a klement. Jak nejlépe zapojit když nemůžu sehnat original kabeláž?Stačí dát vypínač s reostatem??musím to zapojit přes relé? Díky moc za radu
10:02:55
28.12.2010
28.12.2010
-> beastyLA - ten první: ako na priamo? ak myslíš rovno na nejaký vypínač jednu a druhú stranu tak cez poistku a relé určite , zapneš za polminúty máš opálené vajcia a vypneš
23:08:22
27.12.2010
27.12.2010
prosím někoho zainteresovaného, mohu zapojit na přímo či nikoli?
22:08:58
27.10.2010
27.10.2010
-> Kuladmin: promin, nemohl jsem tě najít v kontaktech
-> FORM: díky ... budu nad tím přemýšlet
-> Kuladmin: -> FORM: ještě jedna otázka. mám tedy dva vypínače s 2 polohové. mám tedy jít dle schématu zapojení (sehnat řj, konektory, ...) nebo to "píchnout" napřímo bez řj? dík
18:34:27
27.10.2010
27.10.2010
-> FORM: a zistí že jeden konektor stojí 100-150kč tak sa nato vyprdne , opraviť konektory a zohnať zväzok z jednotkou a ovládačom
18:28:13
27.10.2010
27.10.2010
-> FORM: No no ses nejak rozjel
18:24:11
27.10.2010
27.10.2010
FORM - zlomená ojnice
konektor sedaček
18:23:49
27.10.2010
27.10.2010
jednotka
18:18:15
27.10.2010
27.10.2010
Barvy drátů jsou snad k přečtení. U koho že to mám pivo?
18:17:56
27.10.2010
27.10.2010
-> FORM: To jsem sem chtěl dát, ale nejde mi nějak rozchodit škodovka
18:17:03
27.10.2010
27.10.2010
A sedačka spolujezdce + popisky
18:16:10
27.10.2010
27.10.2010
Myslím, že toto by mělo pomoct
18:14:52
27.10.2010
27.10.2010
-> suri: Asi tak nejak.
17:33:53
27.10.2010
27.10.2010
-> Kuladmin: načo by aj bol , keď k tomu stačí jeden zväzok ktorý sa dá kúpiť
17:30:56
27.10.2010
27.10.2010
-> beastyLA - ten první: A proc mi prosimte normalne neposlel soukromou zpravu??
Ale zklamu te schematko kde by byl kazdy drat zvlast bohuzel nemam
pac snad ani bohuzel neexistuje. Alespon ne original od automobilky apod.
15:31:14
27.10.2010
27.10.2010
-> beastyLA - ten první: riadiaca jednotka je jedna pre kožené sedačky , vypínač je len jeden - regulovatelný v strednom paneli od 1 do 6 ak máš dva vedľa ku výstražákom máš to na staré sedačky a tieto s tým nezapojíš jedine na priamo
22:18:22
26.10.2010
26.10.2010
-> suri: ehm... tak tedy znovu, mám kožené LaK. jenže od původního majitele mám ustřižené konektory, prostě mám tam jen 4 dráty. řídící jednotku potřebuji jednu nebo dvě? to netuším, ale vypínače mám.. kdyby bylo schémátko, bylo by to nejlepší...
snad "Kuladmin" by mohl poradit, ale nemohu na něj nemohu najít kontakt :(
10:28:28
25.10.2010
25.10.2010
-> beastyLA - ten první: nepíšeš aké máš sedačky . sú dva druhy z iným zapojením a potom aj z inými konektormi , ku každým je ovládač a jednotka
22:06:51
24.10.2010
24.10.2010
pro kuladmina... prosím, schémátko by nebylo? příp. kam která barva jde příp. jak to zjistím, příp.2. co řj.? je třeba? dík
10:51:36
20.10.2010
20.10.2010
trochu vyzvednu toto téma. mám sedačky, ze kterých někdo uštípl konektory. zajímalo by mne, zda nevíte, kde sehnat schéma zapojení nebo který drát je k čemu. jsou tam 4 kabely. nové vypínače jsem si sehnal, ale nevím, jak to zapojit od nich do sedaček- díky
14:07:15
08.05.2009
08.05.2009
Tommyk
-> RON: nebyly by nějaký fotky? docela by mě to zajímalo
18:16:17
26.04.2009
26.04.2009
RON
-> Tommyk: jj, on to pritahnul tusim z Holandska? ma to i dva airbagy, 4*repro a kdovico jeste, je to 1,6
11:07:46
26.04.2009
26.04.2009
Tommyk
-> RON: jojo, ale kdo má tady vývozní model.. málokdo
