Velkej Problem
16:04:46
26.02.2009
26.02.2009
Rudas
tak snimac sem vymenil a jiskru to proste nehaze a hlava mi to nebere,
10:32:28
26.02.2009
26.02.2009
red.bill
-> Rudas: na předvodovce nad setrvákem
08:50:40
26.02.2009
26.02.2009
Rudas
kluci prosim vas a ten snimac klikovky je kde?DIky
08:49:13
26.02.2009
26.02.2009
Rudas
zkousel sem vytahnout kabel od prvniho valce,pak od inducky ale proste zadna jiskra,a meril sem proud jestli de do ty (civky)a proud tam de,kavely,vicko,palec vsechno novy,auto mota ale proste to nechytne,nemuze bejt spatna RJ?DIKAS za rady
21:42:18
25.02.2009
25.02.2009
red.bill
-> Kuladmin: jde o to kterej kabel táhá jestli co jde ke svíčkám může bejt jen vypadlej uhlik co je ve víčku rozdělovače nebo palec v háji, pokud neni jiskra ani na indučce je problém jinde, od indučky, přes snímač až po jednotku... nebo taky jen o 180° pootočený, to že měl 1 válec v HÚ neznamená že neměl pálit 3 válec
20:33:46
25.02.2009
25.02.2009
-> Čmoud: Souhlas
V jakekoliv poloze rozdelovace a kabel vudci kostre musi nekdy hodit jiskru pokud ne tak civka nebo jeste snimac otacek klikovky kdyz je ko tak tez nenastartujes a myslim ze tez nahazi jiskru pac RJ nevi kdy.
Jinak u feldy BMM je rozdelovac opravdu jen na to aby rozdeloval privod od civky na svicky - je v nem jen ramenko rozdelovace (palec) jiank je totalne prazdnej jako kdyz ho nekdo vykradl :o)
18:36:56
25.02.2009
25.02.2009
Čmoud
já do toho nechci nic mluvit moc ale nemuže to byt civka ?
23:57:42
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
ten rozdelovac sem tam dal a furt to nehazi jiskru,je tam jeste teda v hajzlu tistenej spoj v pojistkovy skrince na bezinovym relatku,jenze kdyz sem zapojil cerpadlo na primo dal tam ten rozdelovac a snazil se startovat tak vubec nic,motor mota ale nechytne,a kdyz vytahnu kabel z 1valce a nekdo mi startuje tak zadna jiskra,fakt sem uz bezradnej,felda v hroznym stavu
23:45:37
24.02.2009
24.02.2009
enzox
No neviem ale na BMM sa mi zdá že sa rozdelovač nastaví na základnú pozíciu že dá iskru na prvom valci vtedy ked palec ukaže na čiarku... Na tom rozdelovači nie je ani odstredivá ani podtlaková regulacia a celkovo je nižši..Myslim ze predstih si ladí sama riadiaca podla potreby
23:37:11
24.02.2009
24.02.2009
Pockat, nema BMM nahodou rozdelovac jen aby rozdeloval jiskru? Dyk ma snimac otacek na prevodovce, co by se tam teda ladilo?
23:27:45
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
to si me zarazil to prave neni,takze to mam udelat jako u 120,proste na 1valci HU,pak zapnout klicek a tocit s rozdelovacem dokud nehodi jiskru?tak ten muj kamos to je peknej blbec jeste se ho ptam asi 100krat,a furt mi tvrdil ze tam predstih nedela a ze ani stroboskop nepotrebuju,to je vul
23:21:32
24.02.2009
24.02.2009
Karel.
-> Rudas:
a je automechanik čerstvě vyučnej ne?
a je automechanik čerstvě vyučnej ne?23:17:13
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
co sem volal klukovi s Bohemky tak ten mi rek ze nemam delat predstih ze se to u felicii nedela,tak ted sem z toho zmatenej jako lesni vcela
23:09:07
24.02.2009
24.02.2009
-> Rudas: Tak nevim v čem je problém - nastavit první válec do HÚ, palec nad tečku nasadit, seřídit základní předstih (nebo jak to je u Feld) a šup hned ke stroboskopu...
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
jak to did na tom rozdelovaci je to oznaceny?je tam ta tecka jako u 120
23:03:01
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
prave ze kdyz se to driv startovalo tak to furt strilelo do sani,a hrozny problemy se startovanim a kdyz to chytlo tak to neslo vytocit,...ok dik za rady pokusim se to udelat,
23:02:54
24.02.2009
24.02.2009
-> Karel.: Tak tady je to ještě v pohodě - vejfuk je na druhý straně
Jinak trochu offtopic otázka - feldí rozdělovač nemá označení umístění palce při HÚ prvního válce?
24.02.2009
24.02.2009
Karel.
-> Rudas: Jinak pozor občas to střílí
23:00:12
24.02.2009
24.02.2009
Karel.
-> Rudas: ať jeden startuje a druhej bude točit rozdělovačem dokud to nechytne, pak se to dá nastavit podle ucha, ale stejně bych to pak seřídil na strobu
22:58:10
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
to sem si myslel ale kamos rikal ze se to da udelat bez stroboskopu,ze to delal ale zapomel,
22:55:45
24.02.2009
24.02.2009
stejne bude treba stroboskop..nie?
22:55:22
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
no ted nevim co myslis vyndal sem celej rozdelovac,pak sem si dal 1valec do HU a nasadil,jenze vubec nic auto mota ale nic se nedeje
22:51:18
24.02.2009
24.02.2009
A vyndal si i kominek nebo ne?
22:35:44
24.02.2009
24.02.2009
Rudas
Zdarec skodovkari mam feldu r.v.1994 neni to mpi,a vyndal sem rozdelovac,jenze problem je ze nevim jak ho tam vratim,tusim ale nevim diky za rady
